1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может стоит поглядеть в сторону шарового крана с электроприводом? Есть приводы и на 12 в, обещают ресурс 50-100 тыс открываний, более чем для отопления.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    А что там с гидравлическим сопротивлением? Длинная трасса? Может наоборот нужно насосик в помощь ставить?
  3. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Уважаемые форумчане, добрый день. Помогите советом. Установлен котел baxi eco four 24. На второй год эксплуатации озадачился организовать работу котла в зависимости от внешней температуры, что бы постоянно не контролировать температуру теплоносителя в ручном режиме. Ремонт выполнен и возможности вывести проводной датчик внешней температуры нет. Хочу установить ZONT с беспроводным датчиком уличной температуры и заодно получить дистанционный контроль за котлом. Подскажите какой набор подойдет для решения данной задачи.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Любой, все поддерживают радиодатчик улицы и погодные сервера.
  5. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    По Вашему ответу я понял, что мене достаточно купить ZOND и датчик внешней температуры и этого будет достаточно? Или что-то еще надо докупать?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Скорее Zont ;)
    На самом деле нужен сам Зонт и к нему некоторое количество датчиков, причем количество зависит от Ваших хотелок и возможностей Вашего котла. Некоторые котлы позволяют при работе по цифровой шине смотреть температуру теплоносителя. У меня, к примеру в системе стоит 8 датчиков температуры и два датчика давления. Но, кроме собственно отопления, мой Зонт еще мониторит ввод воды в дом и в случае угрозы замерзания сливает полведра в канализацию, чтобы ничего не замерзло.
    Поэтому определяйтесь со своими хотелками..:hello:
  7. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Круто. Спасибо.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обратите внимание, что в простые Зонты для работы с радиодатчиками обычно нужен радиомодуль, который обеспечивает работу радиодатчика со стороны Зонта.
  9. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    @Elprog,
    С точки зрения финансов выгоднее купить простой блок и к нему радио-модуль или сразу более навороченный?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не знаю, не приценялся. Я даже не знаю можно ли Вашим котлом рулить по цифровой шине.
    В общем случае минимальный комплект - самый простой Зонт, который будет рулить котлом через реле.
    В комплекте обычно есть датчик температуры, по минимуму я бы поставил на теплоноситель и на стенку в доме (т.е. надо два датчика). Дальше для работы ПЗА можно брать температуру с погодного сервера, насколько это будет соответствовать Вашим условиям сказать не могу. Более точно будет по уличному датчику (радио) тогда нужен радиомодуль. Радиодатчик и радиомодуль можно докупить позже.
    Более продвинутые Зонты могут управлять защитой воды, может какие то охранные функции, включать свет на улице, может включать отопление "по требованию", типа в гараже...
    В общем все зависит от хотелок владельца.
    У меня первый зонт был одноканальным (Н1V), а сейчас не хватает шести выходов Н1000, думаю что надо бы поменять...;)
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, очень интересно почитать истории из рубрики "мой первый Zont" и почему я его поменял. Я вот сейчас перевариваю тему расширения функционала простого ("моего первого") зонта.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня все просто, первый Зонт был куплен в комплекте с котлом. Продавец спросил нужно ли удаленное управление - я сказал "да" и в комплект положили Зонт. Потом, запустив отопление и изучив устройство понял, что мне явно его не хватает. ;)
    Пришлось купить Н1000 (на тот момент Мега SX-350) и сделать адаптер датчика давления (OWA).
    Ну а сейчас у меня в хозяйстве 5 Зонтов, самый первый Н1V трудится на стенде для отладки/настройки адаптеров OWA..:pioner::victory:
    Забыл, в машине тоже микролайновская сигнализация стоит..:super: считай шестая.
  13. Palach_g
    Palach_g
    Palach_g
    Коллеги, если у кого был опыт поделитесь информацией, столкнулся то ли с багом то ли с фичей зонта.
    Есть 3 контура 1, 2 этаж настроен по воздуху и ТП по теплоносителю.
    НО для ТП выставлено, запрос тепла "не используется".
    В определенный момент времени, когда на обоих этажах достигнута необходимая температура контуры 1 и 2 этажа закрываются и не запрашивают тепла что четко видно из графиков. И в это же время становиться видно, что от ТП пола идут стабильные запросы на тепло, котел стабильно включается и подогревает ТН, хотя по логике не должен этого делать.
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Vaillant turboTEC pro, ZONT Smart 2.0 При подключении по цифровой шине нужно делать какие-либо настройки в сервисном меню котла?
    В статусе вижу все параметры котла, есть запрос тепла на ГВС, но горелка не загорается, при этом котёл реагирует на настройки штатными крутилками на панели.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Что они все делают, ну или что делает самый толстый - Н1000 ?
