1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    GSM модем с роутером или роутер со встроенным модемом обойдется в 3-5 тыр. К Н2000+ подключаем по езернету. Как вариант.
  2. chernant
    chernant
    chernant
    по ethernet уже подключен основной канал связи
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Резервировать связь можно на зонте, а можно резервировать на роутере.
    Как удобнее. ;)
  4. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Работает, но только по gsm. По вайфаю напрочь не подключается.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Пробуйте на другой Wi-Fi, один раз было, не подключался. Проблема в роутере была. Заменили, заработало.
  6. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Помогло с подключением Зонт по запароленной сети - имя и пароль сети только цифрами. Неожиданно, но ничто больше не помогло, даже замена роутера, кстати.
  7. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    без проблем подключено к сети, где пароль - цифры и буквы.
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Странно это, у меня набор букв и цифр. У многих клиентов пароль на роутере написан, а там совершено дикое сочетание.
  9. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Это в вашем случае без проблем. Но учитывая что Зонт это полностью кривое, архаичное устройство, есть шанс что другим мой опыт поможет.
  10. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    С Зонтом всё индивидуально, как я понял на своем опыте + пара соседей. Один из них айтишник, сменил два роутера, все виды сетей и паролей, не помогает. Работает только по симке.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Прошивка на зонте надеюсь последняя?
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Поделитесь опытом - что выбрать алалогичное?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, вы сейчас скорее свои руки описали. Ибо ваша проблема единична на многие тысячи установок.
  14. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Да, конечно
  15. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Насколько я понял, аналогов сейчас нет, все ушли. Иначе бы не мучались.
