1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    В настройки вышел, но при загрузке конфигурации ошибка: не удалось сохранить файл конфигурации. Это почему?
  2. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Так, теперь почему -то вайфай не видит якобы. Хотя к роутеру вроде подключен, но в приложении показывает, что вайфай не подключен
  3. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Так, все починил. Надо было новый акк создать и прицепить к нему зонт. Глюк какой-то.
    Подскажите, пожалуйста, почему-то не меняется статус в приложении, что горелка активна, когда она фактически работает. Было такое у кого?
  4. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    Добрый день!
    У меня электрический Протерм Рей Скат 9, ЗОНТ Смарт 2.0, модуль e-bus. Отопление сделано теплыми полами которые управляются автоматикой Danfoss Icon. Контроллер автоматики подключен к котлу как термостат, котел включается по запросу тепла. Котел управляется ЗОНТом, выставлена температура теплоносителя 40 градусов, для теплых полов.
    В этом году подключил БКН, настроил контур ГВС в ЗОНТе. Теперь температура теплоносителя между нагревами ГВС не опускается до 40 и не включается контур отопления. Что делать? Переключать автоматику теплых полов на ЗОНТ? Будет ли он с ней работать?..
  5. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Добрый день!
    Хочу подключить управление насосом смесительного узла теплого пола к Зонту Смарт 2.0 с Опентермом (котел Бакси Нувола-3 24 Fi).
    1. Правильно я понимаю, что мне не нужно отдельное реле покупать, а можно использовать релейный выход Зонта? Наверно, нормально разомкнутый.
    2. Управление насосом (включение) должно быть в случае, если начинает работать котел? А когда котел выключается (температура в помещении достигла нужного уровня), то насос выключается? Такую логику закладывают в управление насосом ТП?
  6. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    1 Я бы посоветовал установить дополнительное реле, т. к. насос все же на 220 вольт.
    2 У меня так два сезона отработало отопление с ТП.
  7. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    1. В инструкции к Смарт 2.0 есть схема использования релейного выхода. Там исполнительное устройство напрямую подключено и указано, один из выходов релейного выхода подключается к фазе с 220В.
    2. Какие настройки у вас выставлены в Зонте?
  8. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    1 Моё мнение, опять таки, ни к чему подавать силу в 220в к Смарту. Ну хозяин барин.
    2 У меня дополнительное реле для насоса ТП подключено к выходу ОК.
  9. ander1k
    ander1k
    ander1k
    Добрый день
    подскажите как оперативно решить проблему с наименьшими затратами.
    Пользуюсь зонт 2.0 для управления котла Viessman. В будни когда котел особо не работает все в норме.
    Приезжаю в выходные, нагоняю температуру, включаю технику и тд и начинают отваливаться датчики, бывает что и зонт уходит в аварию.
    При отключении зонт от сети и начале работы от аккума встроенного все приходит в норму и датчики становятся в сети и получают сигнал.
    Почитал несколько предыдущих тем, нашел отзывы, что штатный блок питания не особо качественный и его можно поменять на что менять? можно модель?
    второй вариант это установка дросселя, есть ли инструкция для чайников как это сделать?
    Если мои варианты не про это, то прошу дать информацию куда копать?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если на неделе все работает, а отваливаться начинает когда включаете технику, то надо найти включение какой техники приводит к отваливанию датчиков. И дальше уже разбираться.
    У меня сыпались датчики на насос водоснабжения с плавным пуском, у кого то при включении уличного ппрожектора.
    Удачи в поисках. :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А может правильнее разбираться с неработоспособностью модуля Zont в условиях обычных сетевых помех? ;)
    Причём, не потребителю, а производителю.
    Столько лет одна и та же проблема не решается производителем, просто странно. :(
  12. ander1k
    ander1k
    ander1k
    Ну так можно и пол дома заменить,
    но причина то в зонте.
    И я не первый у кого отваливаются датчики.
    Как вы решили проблему с насосом?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете первым делом поменять источник питани 12V DC. Говорят, помогает.
    А датчики нужно подключать по 3х проводной схеме, а не по 2м проводам.
    См. подробнее datasheet на датчик Dallas
    DS18B20
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычные сетевые помехи - это сколько? В цифрах пожалуйста. :)]
    Если бп лампочки генерит помех больше, чем сварочный инвертор, это обычные сетевые помехи или нет?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не заменить. Просто включать домашние устройства по очереди. Нужно понимать, что в ЛК, датчик отвалится минуты через 2-3 после включения помехи, а уведомление прилетит еще позже (как настроено).
    Обвесил насос вч фильтрами по сетевому и все стало стабильно.
