1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если у вас есть этот вход то там винтовые зажимы. О каком обжатии идёт речь? А если Вы про разъем RJ11, то там нет 485 интерфейса.
  2. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Смотрите, в Смарте, самый правый, есть разъем радиомодуль (rj11). Вот как к нему радиомодуль подключить? В инструкции нарисовано, что к нему можно подключить радиомодуль.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Забудьте про этот разъем, подключайте на к-линию и мучаетесь. Можно найти распиновку, но зачем? Этот разъем использовался на предыдущем радиомодуле, там был кабель разделанный. Сейчас это рудимент о котором стоит забыть.
  4. alekseji21
    alekseji21
    alekseji21
    Контроль уровня жидкости, с помощью бесконтактных датчиков в системах с контроллерами ZONT 2.0 :nono:? Нашёл здесь, кто нибудь пробовал ставить как работает?
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А видео Вам просто так сняли? Работает.
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Кто то пробовал подключить к зонт сторонние радио датчики температуры ?
    Вроде частота стандартная 868, не должно быть проблем. Не думаю что там шифрование.
  7. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Микролайн утверждает, что протокол приватный и датчики других производителей пождкючить нельзя...
  8. 1vadik1
    1vadik1
    1vadik1
    Товарищи, нужна помощь. Сделал как в мануале, подключил внешний термостат как в мануале, через резистор к выходу 3. Но у меня получается термостат (автоматика теплых полов) работает наоборот, когда идет запрос тепла напряжение 0, когда нет запроса тепла то 11,4 вольта. Что с этим делать?
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @МикроЛайн
    Здравствуйте.
    Как обстоят дела с алгоритмом работы каскада котлов? Якобы были внесены какие-то изменения, но я разницы не заметил.
    Нынешний алгоритм является неприемлимым, при выходе за полосу регулирования Зонт привлекает к работе второй котел даже если первый работает на неполной мощности, в результате работают оба и оба тактуют. Тактование продолжается вплоть до момента ротации котлов. Это абсурд.
    Вместо этого алгоритм должен предусматривать коррекцию уставки ведущего котла, и только если возможности его исчерпаны подключать ведомый и распределять нагрузку между ними.
    Это если не говорить вообще о том, что каскадом желательно управлять не через задание температуры, а через задание мощностей теплогенераторов.
    Я год назад смонтировал котельную с двумя котлами, удовлетворительной работы так и не добился, благо что мощность избыточна и второй аппарат нужен крайне редко. Хотелось бы добиться устойчивой работы заявленного функционала. Если нет понимания как это сделать привлекайте энтузиастов, я готов!
  10. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Такое в теории возможно, так как управление сейчас производится по температуре и если система либо неправильно спроектирована, либо неправильно настроена, то котёл может выходить на максимальную температуру на не максимальной мощности.
    Обратитесь пожалуйста в техподдержку, возможно каскад не совсем корректно настроен...
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Ответ привычный со стороны Вашей компании и вполне предсказуемый. Ладно, пойдем другим путем.
  12. Olegovka
    Olegovka
    Olegovka
    Здравствуйте. Пишу с проблеммой которую не могу решить целое лето.
    Сама проблемма заключается в том что zont H 2000+ не может никак найти связь с котлом, не видит его состояние и не может передовать никакие команды, и после пишет что нет связи с адаптером.
    Котел viessmann vitopend 100w, настройку P07 поставил на значение "0", диагностика котла показывает что IF 22 on, то есть котел активировал протокол open therm.
    Вольтаж на выходе из разьема "x7" на котле на выходах 1-2 для подключения open therm состовляет 24-27 вольт, не уверен что такой вольтаж правильный, но котел сам его выдает.
    Zont только недавно приехал с гарантийного ремонта, были заменены: VT6 и VD38.
    До этого котел работал в штатном режиме и все работало исправно.
    После некаторых манипуляций с датчиками и фазной частью, котел перестал отвечать на команды и зонт пишет ошибку на адаптере.
    Сам котел раьотает без цифровой шины исправно, но и не видит ее.
    Пробовал подключать зонт к другому котлу, конечно через ebus так как котёл protherm. И все работает, все данные считывает.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    С моего объекта Зонт Н2000+ тоже ездил в июле на ремонт. Вернулся здоровым, но что было с ним так и не стало достоянием гласности.
    Не могу консультировать в части тонких деталей, но прошу заметить что адаптеров ОТ на борту данного прибора два и они равноправны. Перенесите котел с клемм ОТ1 на клеммы ОТ2 и переконфигурируйте котел на второй адаптер. Если заработает значит неисправен адаптер. Если не заработает дубль два.
    По возможности напишите как прошло.
  14. Olegovka
    Olegovka
    Olegovka
    Пробовал подключать и к ОТ1 и к ОТ2, не работает, вообще это я сделал первым делом как перестал отвечать на команды котёл.
    Хочу добавить что во вкладке состоянии при запросе на котёл первое время показываются информация, конкретно значения заданой температуры гвс и отопления, но не фактической, не модуляции, ничего нет вообще.
    Грешу на то что плата котла не исправна.
    Своим не профессиональным взглядом я попробовал посмотреть в каком состоянии сама плата, и не нашёл на ней ничего особо страшного, т. е. нет следов перегорания, запаха, перегоревших элементов и тд.
  15. Renderavv
    Renderavv
    Renderavv
    Подскажите схему подключения к ZONT Smart 2.0 нескольких датчиков движения Астра 512 + сирена 12кпм
    у датчиков есть выходы + и - а также два выхода Relay
    у сирены видимо + и -
    а так же кнопка для таблеток, что бы включать и выключать датчики.
