Ну тут наверно другой случай. Если бы связь вообще пропала - то вопросов не было бы. А так она то есть, то нет. Можно ведь хоть как-то было с их стороны мне хотя бы попытаться помочь? А так просто отшили... У меня мтс симка. Мтс там хорошо ловит, есть роутер, который позволяет по мобильному интернету смотреть фильмы в 4К, т. е. связь вроде как хорошая. Соответсвенно присматриваю тариф от мтс. Я бы уже давно перешел, но мне непонятен сам алгоритм перехода. Ведь просто купить симку и вставить её в прибор наверно будет не достаточно? Надо наверно её как-то регистрировать?
Зонту на симку пофиг, будет работать с любой. Главное, чтобы оператор в Вашем месте предоставлял 2G. Зонт должен подхватить симку автоматом. Максимум - подправить APN. Можно сделать по смс.
Это как раз говорит за то что 2G пропадает (модем в контроллере только 2G использует)... Интернет скорее всего работает по 4G и ни каких проблем с интернетом не наблюдается... Купив симку МТС Вы не решите проблем с пропаданием связи - если эти случаи не редкие - нужно разбираться с МТС. Достаточно. Ни разу ни чего не настраивал - максимум что команду запроса баланса менял... Попросите оператора в магазине активировать симку, чтобы не заниматься этим самому. Дальше - вскрываете корпус вынимаете старую вставляете новую и включаете контроллер...
Хочу монтаж и настройку делать сам, а то что-то какие-то цифры называют большие -) Подскажите: 1. Я правильно понимаю, что адаптер Zont E-Bus Eco отличается от 725 только креплением на DIN рейку? Разница в стоимости просто приличная -) 2. Перед блоком питания лучше поставить автомат на 16А 3. На управления насосами циркуляции и доп насос полов тоже 2 автомата 16А 4. Какими проводами проводить разводку? На слаботочку 0,75 ? Но он многожильный, лудить? или можно 1,5 взять? На насосы 1,5? 5. И радио модуль отличается 590-й от 489-ого? Там нужно обживать или дается уже провод который я вкручиваю в радиомодуль?
1. Разные корпуса и у ЭКО возможность подключения по RS485. Цена одинаковая. 2, 3, 4 - достаточно двух автоматов один на блок питания второй на насосы и прочие исполнительные ус-ва. Ток автоматов - минимальный - но на токи менее 10А стоят дороже... поэтому - 10-16А. Провода на насосы - достаточно 0,75 кв. мм - мощность насосов до 100Вт. Можно и 1,5 мм. кв, но лучше многожильные... моножильные подключать неудобно... Лудить желательно для подключения устройств на 220В... Для подключения слаботочки необязательно. 590-ый имеет возможность подключения по RS485. В комплекте 489 идет кусок обжатого провода. P. S. Почитайте раздел "поддержка" на сайте МикроЛайна там много полезного, если впервые сталкиваетесь с ZONTом.
В общем датчик протечки из леруа (за 1000 р,) отлично сработал, Датчик движения тоже. Столкнулся с моментом - я правильно понимаю, что подключить сирену по радиоканалу не выйдет? Точнее она будет найдена в радиомодулях, но как ее активировать в Сиренах в разделе охрана нельзя. Там можно выбрать только активацию выхода, те запуск сирены проводной?
У меня клапаны HUNTER на 24В переменного тока - для них нужен трансформатор понижающий. А12В - с БП контроллера.
Заметил, что связь в основном пропадает по вечерам. Хотя опыт-таки не каждый день - вчера было всё ок, но в основном все-таки вечера и полночь. Вы выше как раз про это писали. С мтс разбираться непонятно как, да и навряд-ли они что-то путёвое скажут. Тем более не совсем понятно как им меня идентифицировать. Сейчас выберу оплаченный баланс и буду присматривать скорее всего другого оператора. Тем более что у меня 2 прибора zont - 2-й для газового котла, который пока не подключен, но в будущем он будет основной. Спасибо вам за терпеливое и подробное разъяснение. Если вы представитель компании, то прошу прощения за резкость в отношении техподдержки, просто немного накипело. Лучше бы я сразу тут спросил.
Вопрос! Один датчик к котлу опен терм у меня на дин рейку, с ним вопросов не возникает, а второй модель эко... его как посоветуете в общий ящик ставить или около котла вешать? А так пока все получается! Развлекуха мне на месяц
@DPGR, при монтаже многожильным проводом нужно использовать наконечники НШВИ с использованием инструмента для обжима, если уж собрались сами выполнять монтаж...
@Shurkec, Скачайте на телефон приложение "Сотовые вышки, Локатор". Включите принудительно только 2G, и посмотрите, куда, к какой БС, подключится телефон. Оцените параметры сигнала, расстояние, а потом уж ведите разговор с call-center оператора.
