ее и быть не может, apple не дает доступа для сторонних программ к сотовому модулю. только брать у кого-то андроид и смотреть им.
Приветствую, zont smart 2.0 управляет котлом второй год - все ок (все устраивает) В приложении периодически лезут обновления то одно, то другое. Безопасно ли обновляться (беспокоит; слет настоек, датчиков, и вообще не глюканет ли zont?) Как говорят - работает? не трогай! ! Вы обновляетесь ? Стоит ли переживать ?
Вот тут я бы не был насколько категоричным... наконечники нужно использовать там где винт винтового зажима может повредить, не полностью сжать провод или выдавить провод (или часть проводников) при сжиме, например как в шинах нулевых проводников... В современных клеммниках сжим проводов осуществляется пластинами на который давит винт, что не ухудшает качества контакта при использовании многожильных проводов... А вот не правильный выбор гильзы (выбор гильзы большего чем нужно размера) или недостаточный сжим, а тем более фанатичное обжимание всех проводов, в том числе проводов с моно жилами ("для красоты") может привести к пропаданию контакта в последующем, при этом поиск неисправности будет "тем еще гемором", поскольку между винтом клеммы и гильзой - контакт есть, а между гильзой и проводом - то есть то нет... Исходя их своего опыта - гильзы применяю крайне редко и только в силовой проводке (там где высокие токи или напряжение). Кроме того силовую проводку предпочитаю монтировать моножилами, в том числе в шкафах. Последний раз гильзы использовал - в скрутках проводов освещения под крышей уличной площадки - потому как лень паять было, а клеммников WAGO под рукой не было...
Отдельные проводки могут привести к замыканию с соседним контактом. Просто обжимать надо хорошим инструментом. А как это можно выбрать НШВИ не того диаметра? Не вы ли говорили, что этим занимались профессионально... ( Не ожидал такой комментарий от вас. А облуживание приводит к ослаблению контакта со временем. Вспомните ослабление и подгорание контактов проводов в сетевых вилках советских телевизоров (если возраст позволяет это помнить...).
Правильно вычитали. Применяйте и правильный инструмент для обжимки НШВИ. Например, КВТ. KVT тчк SU. И снятие изоляции тоже инструментом соответствующим производите. И быстро, и без повреждения проводников.
В силовой проводке используются другие наконечники и гильзы (на скрине не все разновидности). И пресс гидравлический для обжатия...) Например, ПГРс-70
Вы даете советы человеку, который впервые прочитал про гильзы и не имеет опыта монтажа... Да. И пишу исходя из своего опыта монтажа и обслуживания слаботочных систем... и не раз сталкивался с тем что все в гильзах, а провода из гильз вываливаются... хотя гильза зажата нормально Ну не обслуживание... Винтовой сжим в любом случае требует обслуживания - подтягивания, поскольку усилие сжима ослабевает со временем - с гильзой или без гильзы выполнен монтаж - винтовой сжим в любом случае ослабевает... Возраст позволяет... замыкание первое я устроил году так 1977 - ом... наверное... еще в в первых классах школы - освещение в аквариуме с помощью обычной лампочки с обычным патроном решил сделать - в банку литровую и в аквариум... А по поводу сгоревших вилок и розеток - многожильный провод при монтаже вилок лучше лудить - а горят, только от того что либо не достаточно затянули контакт, либо со временем не уследили что вилка греется и не устранили (не подтянули)... А если учесть качество тех вилок что сегодня в продаже, то не во всех вилках затянуть провод нормально можно - так вот там я просто многожильный провод складываю вдвое без пайки - живет дольше... Это все не к тому что не нужно использовать гильзы... а к тому, что иногда применение гильз не опытным монтажником приводит к большим проблемам, чем монтаж без гильз...
Нет, для всех) Хорошая вещь. Современные технологии. Переход с алюминия на медь (СИП нельзя "зажимать" в автомате, а многие электрики это делают ). Луженый в вилке даже после подтяжки "со всей силы" отходит со временем. Наверно, из-за "текучести". Вобщем, прикупил себе и ПГРс... Пригодился при выносе счетчиков на столб. Электрик не читает на коробке с автоматами "Only Cu"... Что касается контактных колодок в контроллерах (которых уже не стало... ), там тоже не винт напрямую сжимает провод. Не было случаев, чтобы из-за НШВИ не стало контакта. Ни датчиков, ни относительно "силовых" контактов (на насосы и клапаны). Гильза не позволяет отдельным проводникам "расползтись" по ширине гнезда. И где-то недавно читал в pdf, многожильный обязательно с НШВИ, а моножила - загибается вдвое. В каком-то руководстве для АВ. И в домашней проводке, где используются одножильные медные 1,5мм2 и 2,5мм2, в разветвительных коробках стали применять пресс (с медной лужёной втулкой, есть видео). Пишут и говорят, что лучше пайки. Тем более, скрутки. И этому верю... Соседу соединял медный с алюминиевым проводом на даче с помощью гильз ГАМ. Отличный результат. (Себе тоже предстоит). Но не из дешёвых. Особенно, после всех событий и во время событий...
Вроде соединил два котла по цифровым шинам-) Даже с обжимом разобрался -) Но возник вопрос. Куда подключать панель от baxi luna 3 comfort? В контакты вместо нее я подключил ZONT.
ПОнял -(обратного провода не заложили (а она будет чисто информационная или с нее можно править к примеру температуру желаемую?
