1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Все трудятся. :)
    Н1000 управляет отоплением (электрокотел), греет бойлер по расписанию, следит за водой, чтобы не замерзла, включает теплый пол в тамбуре при необходимости, включает свет на улицеулице и отключает насос в скважине если протечка/авария, соответственно контроль давления СО и водоснабжения.
    А хочется на него же завести мониторинг ЛОС и добавить кое каких датчиков, протечки, хорошо бы по газу, возможно по СО2.
    Собственно ждет своей участи Н2000+, который предполагается на замену.
    В бане и в гараже свои зонты, которые поменьше нагружены, в основном отоплением.
    В общем были бы ресурсы, а чем их нагрузить всегда находится. ;)
  2. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Всем доброго! Zont Smart 2.0 работает в связке с газовым Protherm пантера 25 ktv через адаптер e-bus, ГВС проточка.
    Как узнать какая конфигурация в данный момент управляет котлом? Приложение настраивал не я, связи с этим человеком нет! В списке конфигураций напротив каждого пункта не отмечено точкой Какой из пунктов в данный момент активирован!
    И вообще как узнать какие в моём случае доступны конфигурации на выбор? Именно на этот вопрос службы технической поддержки ответ не дала
    Заранее Благодарствую!
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Закладка настройки, вкладка общие настройки в сервисном режиме, в низу, текущая конфигурация.:super:
  4. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    В продолжение темы про несколько устройств ЗОНТ в хозяйстве. Все ли знают, что у мегафона есть тариф для умных устройств с пожизненным трафиком за 2400 руб? Недавно приобрёл себе СИМку с таким тарифом - на балансе 0 - работает. нормально.
  5. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Полтора года пользуюсь таким тарифом (две сим карты) полёт нормальный.
  6. Drew59
    Drew59
    Drew59
    У меня 2: SX-350 и H1V, честно говоря, думал, что я один такой.
    Не обращали внимание на разницу их работы, в частности при ПИД-регулировании?
    У меня H1V работает намного стабильнее - Ттн высчитывает быстрее, с SX-350 котёл может тактовать "на пустом месте", создаётся впечатление, что у SX-350 производительность меньше.
  7. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Не нашел там такого пункта к сожалению...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я не вникал в такие тонкости, в разных помещениях разные СО и задачи разные. Воспомогательные помещения топятся в основном по расписанию поэтому ПИД не актуален.
  9. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Уважаемые коллеги!
    Кто как понимает значения, отображаемые графиком "Уровень модуляции горелки"?
    Что, например, означает уровень модуляции 5%?
    Поясню, суть вопроса:
    Модуляция газовой горелки - это плавное изменение ее мощности. Но у любого газового котла есть минимальная мощность, с которой горелка может работать. Современные горелки могут обеспечить работу котла с отношением 1:6, т. е. минимальная мощность котла составляет ~16% от максимальной. следовательно, модуляция горелки обеспечивается в диапазоне мощности от 16% до 100%.
    Исходя из вышесказанного, график модуляции горелки следует интерпретировать так:
    0% - работа горелки на минимуме мощности (не нулевая!)
    100% - максимум мощности.
    Таким образом, при модуляции горелки 5% котел выдает мощность P = Pmin + 5% от диапазона (Pmax - Pmin).
    Верны ли мои рассуждения?
    В технической поддержке получить ответы на мои вопросы мне так и не удалось...
  10. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    У меня два котла.
    На одном минимальная мощность 30%, на другом 40%
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да, именно так.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит не задана. :um:
    Конфигурация.png На мобильной версии, картинка такая же. :victory:
  13. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Т. е. в настройках Зонта можно установить "нулевой" максимальный уровень модуляции и при этом котел будет при включении работать на минимальной мощности.
  14. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Приветствую форумчан!
    Имею zont smart 2.0 и baxi slim 1.300in.
    Через байпас на подаче в системе отопления подключён БКН со своим отдельным насосом (насос СО стоит на обратке), датчик температуры от него подключён к зонту, розетка насоса ГВС управляется через контактор зонтом. В инструкции, скачанной сегодня с оф. сайта в разделе "настройка ГВС" имеются пункты, отсутствующие в установленной прошивке (197) - в частности, при созданном контуре ГВС, в других контурах потребителя не появляется опция "выключать при работе ГВС", как написано в инструкции.
    Сталкивался ли кто-нибудь со схожей проблемой или может это я чего-то не понимаю и это наоборот фича, а не баг?
  15. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Совершенно верно, если эта функция поддерживается котлом.
    У меня котел Viessmann Vitopend 100-W A1HB эту функцию не поддерживает, сколько я не пытался менять максимальную модуляцию горелки в настройках Зонта, котел живет своей жизнью.
