Всех приветствую! А zont smart 2.0 умеет откр/закр сервопривод по беспроводному датчику температуры? Кроме сервопривода надо что-то докупать? Хочу сделать управление отоплением второго этажа через приложение, а не кран каждый раз поворачивать.
Умеет. Докупить скорее всего нужно будет промежуточное реле, - имеющиеся выходы хиленькие и не смогут рулить сервой.
Может мы о разных устройствах говорим? Те краники, что я видел, управляются подачей питания. Питание дали - краник открыт или наоборот. Причем некоторые краники требуют 220 на управление, - такие точно нельзя напрямую к Зонту цеплять. И еще один момент - промежуточное реле гораздо проще поменять, чем микросхему на плате зонта.
Смарт 2.0 умеет рулить сервоприводами кранов и термоголовками. Я бы рекомендовал термоголовки, т. к. для них нужно задействовать только один выход, (для сервопривода нужно два - один на открытие, второй на закрытие крана), а выходов у Смарта маловато. Принцип действия термоголовки такой: при подаче питания клапан начинает медленно открываться (или закрываться), полный ход - за 5-10 секунд. При снятии питания - так же медленно закрывается. При подаче питания импульсами с определенной скважностью клапан будет держаться в каком то промежуточном положении. Зонт все это умеет, и есть возможность настройки канала управления термоголовками. Подключать их естественно надо через реле, в данном случае более уместно твердотельное, обычное электромагнитное может задолбать издаваемыми звуками. Кстати термоголовки бывают нормально закрытые (открываются при подаче питания) и нормально открытые (закрывающиеся при подаче питания). Так же отличаются по напряжению питания - есть на 24В и на 220В.
По приложению для андроида вопрос есть. Последнее время (где то 2-3 месяца) при открытии вкладки "Графики" приложение начинает сильно тормозить - долго грузятся графики, невозможно скроллить картинку и т. д. Остальные вкладки работают абсолютно нормально. Может быть, я завел слишком много графиков - всего их у меня шесть, по три-четыре параметра в каждом? Или нужно удалить архив старых данных (это вообще возможно сделать?). Контроллер Смарт 2,0 до февраля 2022 г (с цифровыми датчиками температуры).
Самсунг S10е - 6-ть графиков по два-три параметра на С2000+ открываются почти мгновенно если за текущий день, за период 7 дней - открываются за 2-3 секунды и слегка тормозят при изменении масштаба. На Н2000+ - 16-ть графиков за период 7 дней - открываются секунд 15-ть и заметно притормаживают при изменении масштаба... В веб интерфейсе - скорость работы с графиками раза в два-три быстрее... Вывод - скорость обработки графиков, скорее всего, зависит в первую очередь от того на каком устройстве открываются графики, ну и во вторую очередь от скорости канала связи...
Пожелания к команде разработки ZONT: 1. Сделайте в настройках где-то функцию очистки памяти/кеша. У меня в системе 1 котел и 20 датчиков, при этом память уже заполнилась на 99% и периодически ZONT Smart 2.0 отваливается и около получаса перезагружается. Возможно, вообще стоит увеличить память устройства, в наше время на небольшой флешке могут ГБ храниться. 2. Модернизируйте подключение к Wi-Fi, чтобы из приложения было видно, какие сети видит ZONT и к какой из них можно подключиться. Сейчас просто вбиваешь параметры сети и не понятно даже, видит ли он ее и какой у нее там сигнал. 3. Сделайте у себя на сайте раздел с идеями от пользователей. Если вы хотите развития и больше фидбеков с полей, то обязательно должен быть такой раздел. Это культура современного продукта.
А что за датчики, можете подробнее написать? (может, с артикулами). Смотрел, но непонятно, какие смогут заработать.
День добрый. Прошу помощи, почитал много, пока не понял. Проблема вот в чем. Раньше был обычный котел, управлялся релейным способом zont smart 2.0 (это все просто). Сейчас котел поменял на эван плюс, в котором цифровая шина опен тэрм (извиняюсь за тверской диалект)(докупил новый адаптер на 4 протолока к смарту). В общем котел работает только по поддержанию теплоносителя, ни на что не опираясь, ни на t дома. Ни на кривые. Поменять t дома нельзя. Работает круглые сутки (выключаю вручную) ,нельзя поставить ни временной период, не расписание. Котел вроде умный, но я оказался слегка тупым. Не могу понять принцип. Управление Отоплением - выбор только реле, адаптера нет. как все это сделать чтобы заработало не понимаю. Объясните пожалуйста. Может не туда тыкаю или что то делаю не так. Буду благодарен очень за помощь
Для начала откройте инструкцию к зонту на сайте и посмотрите, всё ли вы правильно подключили и настроили, а так же получает ли зонт все данные от котла по цифровой шине?
Все данные получает. Настраиваю zont через приложение (телефон). На сайте написано через компьютер, там я смотрел больше вкладок. Не могу понять, может в этом незадача. P.:S. Хотел бы как в режиме отопление, используя кривые и расписание. Но в режиме отопление успокоительное устройство только реле. И работает такое ощущение как релейный котел.
Настройте зонт с нуля. На ПРО линейках же конфигурации разные под разные котлы. Если вы просто отключили релейный котёл и подключили ОТ - оно не заведётся. В инструкции очень толково прописано как с нуля настроить котёл с цифровой шиной. Ну и настраивать лучше через веб, конечно.
[QUOTE="Avoronkov, post. Если вы просто отключили релейный котёл и подключили ОТ - .[/QUOTE] Спасибо огромное, без Вашей идеи не догадался бы влезть во внутренних настройки. Шел обычным путем. Ещё раз спасибо.
