1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Нет, стоИт режим как раз с ГВС...
  2. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Ну дальше не скажу. Может дадут ещё совет. Обновите прошивку. Или проверьте котел, все ли включено. У меня ГВС не активно, отключено в котле.
  3. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Добрый день. Ребята помогите разобраться в чем проблема. Котел Протерм Пантера подключил через модуль E-Bus к нему Zont H1 v. 02. Подключение (смотри фото). Сигнальные кабеля (удлинил датчик и ebus) проложил кабелем Мкэш (на фото видно подключение экрана к шине заземления) длинна линии 5 метров. Комплектный датчик вывел в кухню (так же 5м). Суть проблемы:
    1. через приложение zont виден, через сайт пишет "не на связи" при том что зонт и к вай-фай подключил
    2. не видит датчик температуры
    3. Когда Ebus подключен в телефоне в разделе "адаптер цифровой шины" видно и давление и температуру подачи обратки но котел не включается и на табло высвечивается "30" а при попытке прибавить убавить пишет "no"
    Попытался дозвонится в Зонт сказали пишите письмо (Помогите разобраться, скоро холода, не хочу котел без присмотра оставлять
  4. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Но если вы подключили Зонт, то через панель котла разве можно управлять котлом?
  5. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Кстати да, котел встаёт на полное внешнее управление. Я могу менять t только с внешнего монитора zont. Через котел как то даже не пробовал. Пишет внешка и все. А по поводу удлинения проводов, может контакта нет, там провода луженые. Так то управление кидают витой парой. И землить нафиг не надо, может наводка идти.
  6. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Так я наоборот от наводки экран и использовал и заземлил его. ребята кому не сложно подскажите почему я с компьютера не вижу зонт? и почему датчик не определяется? может не в тот разъем его подсоединил?(провода местами пробовал переподключать) и по е-басу перемычки заводские надо оставлять?
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А нанять мастера не пробовали? Датчики двух типов на зонте, подключаются в разные места и настраиваются по разному. Зонт нужно настраивать, то что увидели данные с котла ещё ни о чем не говорит. Не хотите нанимать мастеров, прочитайте наконец инструкцию
  8. Dalletann
    Dalletann
    Dalletann
    Доброго дня, позвольте вопрос совместимости.
    Дано Зонт 1000 без плюса + модуль 489 + радио-датчики Т 740 + датчик протечки.
    Хочу заменить блок на 1000+Pro
    Не могу найти совместимость 489 модуля и датчиков. Может есть опыт?
  9. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Чуть выше сказали, датчики дву типов. Цифровые и аналоговые (NTC). Аналоговые можно землить, цифру (18b20) не надо. У меня цифровые подключены по трехпроводной схеме, два питания и один сигнал. У вас просто два провода + и data вместе (многие так заводы подключают) паразитное питание называется для уменьшения количества клемм. И попробуйте перезагрузить его (zont). И год назад у меня пропал сигнал с zont-a. Обратился в службу, они его перезагрузил у себя, все заработало. По поводу перемычек надо оставлять.
    P. S. у вас подключено один к цифре, второй к аналогу (NTC) точно все датчики разные. Цифру можно подключать в кучу. У каждого свой единственный адрес.
  10. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Спасибо что вы отозвались, у меня датчик один (комплектный). На схеме указал на какие контакты я подключил датчик и E-bus
  11. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Помогите, пож-та, определиться с Зонтом. Если мне нужно погодозависимое управление 2 котлами (газовый + электро (резервный) + реле отключения скважинного насоса на случай протечек + 4 сервопривода для управления 4 контурами отопления, то Зонта Н1000+ Про хватит? или это уже Н2000+ Про
  12. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Ещё может надо установить адаптер как датчик t, я Ваше меню не знаю. В меню zont smart такая фигня есть. Может по этому котел и не может запуститься, работает в режиме аварии. Хотя адаптер покажет по-любому датчик t.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В комплекте NTC, его нужно прописывать в настройках.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    2000 про возможно с расширением.
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Должно работать, только зачем менять на худшее устройство?
