Количества входов\выходов более чем достаточно, 2000+ избыточен. Меня подкупает более продвинутое ПО и наличие eth+wifi Старый 1000 контроллер имхо работает не совсем корректно. Может я конечно и ошибаюсь, тогда прошу поправить пока не купил\не потратил денег.
спасибо. Подскажите, а то я не очень пока разбираюсь. Если брать 1000+ Про, то электрокотел Эван вешается на релейное подключение, газовый котел - на встроенный адаптер, и у меня остается 3 реле и 1 аналоговый выход и 2 универсальных входа/выхода. Так? Что полезного в хозяйстве можно на универсальный выход повесить?
У 1000 6 выходов и 6 входов. У 1000 про 4 реле и 2 входа, т. е. Всего 6... Да ПО там интересней, но хватит ли входов?
Всех приветствую, есть вопрос. Дом 2 этажа. Котел Baxi Luna 3 одноконтурный + Бойлер косвенного нагрева + Zont Smart + Open term. Термодатчики стоят на 1 и 2 этаже. 1 этаж теплый пол, 2 этаж батареи с термоголовками. Zont в режиме псевдо реле. Так как в обычном режиме котел сильно тактует в межсезонье. Проблема: в zont smart можно установить только 1 целевой датчик температуры. В итоге zont греет дом до заданной температуры на 1 этаже, и даже если на втором еще холодно он выключается. Самое простое что приходит, это чтобы zont считал по средней температуре по нескольким датчикам. Я делал по весне запрос в поддерку zont и они обещали до конца года добавить функцию, но что-то год подходит к концу а функции нет. Может у кого есть решения для данной проблемы?
У меня такая же связка, правда пока не переехал, внутренняя отделка идёт. Пошёл по простому пути: термодатчик отнёс в самую холодную комнату, а тёплые полы и батареи отрегулировал термоголовками.
@RomanRyazan воспроизвел ровно то что написано в инструкции, ну или самое простое что приходит в голову если немного подумать над задачей - поддерживать температуру по той комнате в которой холодно... @Villy21-2, назначьте в качестве "управляющего" датчика, датчик в самой холодной комнате и там не будет холодно... Вариант второй - поднимите целевую температуру настолько, чтобы стало тепло там, где сейчас холодно - и получится тоже самое и перенастраивать ни чего не нужно... Не первый раз уже встречаю пожелание "регулировать по средней температуре" - и ни как не пойму - зачем...? Невозможно выровнять температуру в разных помещениях, если у Вас один источник тепла и отсутствуют регулируемые контуры...
А как понять какая комната самая холодная ? Ведь назначу я какуюто комнату как самая холодная, а в ней ктото прикроет батарею и тогда zont вообще не выключится. И перегреет 1 этаж, где теплый пол по сути на прямую регулируется zont. Как я думал, средняя температура как раз в некоторых пределах нивелирует желание сделать в разных комнатах разную температуру. Но я согласен, что решение не идеальное. Возможность нужно поставить термоголовки на регулирование контуров теплово пола в каждой комнате 1 этажа. Но тогда вообще zont ничем не будет управлять.
Купил zont h1v специально чтобы следить за котлом пока на вахте! недели не прошло сгорел бп (А я на вахте. Как они вообще комплектные бп? Или стоит искать сразу альтернативу ?
разложить градусники если нет датчиков По рукам бить Регулировщик должен быть один, если нет автоматического регулирования... Именно это и нужно сделать - добиться какими либо средствами регулирования комфортной (или близкой к комфортной) температуре в каждом помещении дома. А ZONT будет регулировать по самой холодной комнате, соответственно во всех остальных будет более-менее комфортная температура.
Теплый пол и батареи это отдельные контуры для Зонта и регулироваться они должны независимо друг от друга. ИМХО. У меня еще Н1000 и в нем нет автоматического регулирование температуры ТП после смесительного узла в зависимости от температуры в помещении. Поэтому я регулирую температуру ТН по самой критичной комнате где стоят радиаторы (детская), а температура ТП выставлена экспериментально на 32 гр. Уже три года так живу - полет нормальный.
Проблема решилась неожиданно: среди моих графиков был сигнал с выхода управления термоголовками радиаторов - прямоугольный сигнал с периодом около секунды. После удаления этого графика работа приложения нормализовалась.
