1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонт передает данные на сервер с периодом 1 минута.
    Попробуйте еще разок добавить этот график, может быть в отдельном окне. если снова начнет тормозить - то надо написать в ТП, явный баг.
  2. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Пришёл ответ от техподдержки
    'Функция "Антилегионелла" не может быть применена, если котел управляется автоматикой ZONT по цифровой шине.
    У вас именно такое управление.'
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    В чем проблема? Сделайте недельный график работы ГВС и вбейте туда повышение температуры до 70гр. раз в неделю на 1 час...
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Воистину - всё гениальное просто!
    Я что-то до такого не допёр :aga:
    Спасибо! :super::hndshk:
  5. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Здравствуйте, вопрос знатокам. Zont h-1b подключен к настенному газовому котлу Ди Дитриш по цифровой шине.
    В графиках в параметре давление в системе не выдает картинку, по той причине что график маштабирован в интерфейсе зонта на телефоне (андроид) в приложении и на сайте в личном кабинете
    в максимальное давление 1 bar, а давление в системе 2 bar.
    Как ни крутил этот график ампитуду по давлению не могу настроить и в приложении и на сайте.
    Как быть, куда нажать чтобы отмаштабировать график чтобы предел измерений на графике был не 1bar а 3bar?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Зонта на графиках автоматическое масштабирование - система сама настраивается, чтобы отобразить весь диапазон изменения сигнала.
  7. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    В чем проблемма тогда zont не видит датчик давления котла, или с платы моего котла нет данных выходного сигнала с датчика на шину? Или датчика цифрового нет на котле?
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    График подстраивается сам под максимальное и минимальное значение за период.
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
  10. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Почему тогда давление не отображается у меня?
  11. Dalletann
    Dalletann
    Dalletann
    Доброго дня. Для "потомков" 489 модуль работает на 1000Про+. Для подключения берется штатный кабель без фишки RJ11, черный на массу в 4-PiN колодке, розовый -K-Line тудаже, красный провод на +12В, или в колодке 3Pin красной или выход с БП Всего зонтика. После запуска контроллера автоматом появляется на вкладке "радиоустройства"
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А вы уверены, что у вас установлен цифровой датчик давления, и что он сбрасывает данные в шину? Модель котла какая?
  13. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Здравствуйте, котел De Dietrich ZENA MS 24 MI FF и собствеено да задавал такой вопрос чуть выше.
    "В чем проблемма тогда zont не видит датчик давления котла, или с платы моего котла нет данных выходного сигнала с датчика на шину? Или датчика цифрового нет на котле?"
  14. Dalletann
    Dalletann
    Dalletann
    Гуру Зонта подскажите, зачем нужен Аналоговый выход 0-10 В?
    В инструкции так богато написано, что ни чего не понять "для пропорционального управления исполнительным устройством"
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно прикрутить управление вентиляцией, например, или светом.
