1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Посмотрите в зонте во вкладке состояние-цифровая шина-диагностика (у меня н1-v). Если среди других показаний давление не отображается значит котел не передает эту информацию в шину.
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Всем привет. Приобрел комплект zont h-1 gsm термостат и ebus. Подскажите схему подключения к котлу protherm скат ray 14, куда какие проводки подсоединять?
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Сайт зонт-онлайн / поддержка / автоматика для отопления / схемы подключения...
    Схема подключения термостата к адаптеру - документации на термостат в разделе "документация" на сайте.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А к zont что куда? В интернете видел что адаптер в правые разъёмы, первый и третий, и туда же провода с ebus. Т. е. в плюс 2 провода (один от адаптера второй с ebus) и минус так же. Верно?
  5. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Подключение к котлу (ebus) полярность не имеет значения. (К) к- line адаптер к (К) k-line zont. Питание шлейфом + ,-
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Это с zont h-1v, а у меня h-1.
  7. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Это типо принципиальная схема. Все подключаются одинаково. Нужна лишь конечная точка. Вот с сайта зонт. Ваш котел рэй.
    P. S. типо правая половина верхнего рисунка для более понятного восприятия.
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подключал вроде так. Котел ошибку f. 049 выдал
  9. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Аккуратнее, не спеша там всего два провода
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Тот же сервопривод для смесительного узла прикрутить к нему, ну и других вариантов масса...
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Не работал с этой моделью, но судя по описанию там обычный датчик давления, а не цифровой...
    А самостоятельно в тех. поддержку De Dietrich позвонить или написать религия не позволяет?
  12. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Как понимаю вы ещё докупили адаптер ebus. вот подключение. Адаптер подключать к входу 2.
    Читайте внимательнее инструкцию. Черный провод это минус, красный плюс. Питание шлейфом. Самое главное не спалить :). Питание либо 12 v либо 24v .
  13. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Все разобрался, глянул мануал, в моем котле не стоит полноценный датчик, стоит гидрореле на 0.5 бара на минималку и аварийный клапан на 3 бара.
  14. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Надо будет прикрутить датчик давления, если если это возможно конечно
  15. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
