1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Да купил еще адаптер ebus. Ну получается по схеме так и подключал. Ebus адаптер zont в плюс и минус, и провод управления K. И в zont провода от адаптера который в розетку втыкается в те же плюс и минус. Я только в настройках zont во входе 2 не выбрал адаптер цифровой шины
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Вот по этому видео
  3. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Парни кто нибудь ответит по блоку питания из комплекта h1v ? Сгорел через неделю (брать такой-же или есть что понадежнее ? Главное что бы крепился на дин рейку
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Легко! Через адаптер OWA датчик давления прикручивается к любому Зонту. ;)
  5. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Сгорел оттого что параметры сети скачат, поэтому надежнее всего поставить хороший стабилизатор напряжения типа Штиль инверторный и тогда пользоваться можно любым блоком питания.
    На дин рейку решение вообще поставить бп от промки ОВЕН например БП60А-12 сносу не будет.
    У меня котел и зонт со штатным блоком подключены после Штиля инверторного на 300Вт. Вообще нет проблемм.
    Да дороговато и Штиль и Овен но это того стоит.
  6. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Возможно. Такая же ситуация, котел Baxi duotec compact. Необходим датчик от Duotec E, протянуть провод от датчика к разьему на плате (у гидрореле два провода, у параметрического датчика - три), и в меню установить тип датчика давления.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это импульсный источник питания, а не галогенная лампа! Посмотрите характеристики большинства аналогичных БП - там допустимый диапазон входного напряжения 80-265В. Не должен он сгорать в нормальной рабочей сети, а если сгорел, то в доме (и на всех потребителях с этой ТП) должны сгореть множество ТВ, компьютеров, микроволновок и прочего оборудования с микропроцессорным управлением. Так то, скорее всего это просто "не повезло" с БП
    Но если котел подключен через хороший стабилизатор (типа Штиль...) то грех от него-же не запитать и Зонт
  8. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Котел подключён через реле напряжения настрен верхний предел 245 Нижний не помню и диф автомат ! В плане электрики все новое и зделано по уму ! Тоже надеюсь что не повезло с бп, приеду буду расбератся
  9. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Да в мануале по настройке котла есть функция f17 где 00 это гидрореле и состояние 01 это дифференцированный гидравлический пресостат, что наводит на мысль!
    Однако в электросхеме с этому семейству дидитриша нарисовано только гидрореле 2 контакта для подключения (типо два состояния NO и NC). Вот поэтому непонятно как прикруть штатный цифровой датчик давления.
    С чего смотреть шифровой манометр и куда подключать на плату ди дитриша 3 провод, пока не ясно.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ГОСТ 29322 - 2014.
    Напряжение в сети давно уже в ЕС, РФ, РБ 230 В ± 10%. То есть допускается от 207 до 253 В.
  11. Vancy
    Vancy
    Vancy
    За Ддитрих не скажу, а вот в мануале Бакси есть схемы подключения узлов котла к плате. Сравнивал схемы Дуотек компакт и Дуотек Е, все совпадает, свободный выход на плате есть.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Маловероятно, что штатный датчик цифровой, скорее просто аналоговый. Должен подключаться к мозгам котла, которые уже его в цифровой вид переведут (если есть соответствующий вход, если поддерживается прошивкой и т. д.).
    И есть вариант подключить любой датчик давления (не обязательно фирменный) к любому Зонту, на шину термодатчиков, через адаптер.
  13. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Естественно. Выходной сигнал датчика - напряжение от 0,5 до 4,5В. Принцип действия - диафрагма перемещает подпружиненный якорь, в результате перемещения якоря изменяется индуктивность неподвижной катушки. Плата внутри датчика замеряет индуктивность и генерирует выходной сигнал.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может в котлах и ставят такой хитрый датчик, но это маловероятно. Скорее используется простая схема с тензомостом и операционным усилителем. это более распространенное решение. ;)
  15. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Спасибо ! Поправлю 250 по верху 210 по низу!
