1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Дополнительные материалы и сервисные инструкции доступны только авторизованным сервисным организациям. Если вы относитесь к таковой, обратитесь в Микролайн. Если нет, обратитесь к сертифицированому специалисту и он вам все настроит. Закрытые материалы мы в открытый доступ не выкладываем - наши сотрудники тоже должны что-то зарабатывать...
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите когда буду подключать zont к котлу, нужно на котле устанавливать какую то определённую температуру, мощность перед подключением?
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Максимальную температуру отопления и ГВС.
    И читайте инструкцию... там про это есть :)
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Народ приветствую, в этой теме есть ещё представители Микролайн или помогите кто в курсе? Есть пара вопросов, сменил Н1000 на Smart 2.0 pro.
    1) на Н1000 охранные зоны рисовались в графиках, типа норма сработка, в Smart не нашел такого, это баг или фича?
    2) какой расширитель входов/выходов подходит к Smart 2.0 pro, и поддерживается ли?
  5. Mechgeek
    Mechgeek
    Mechgeek
    Здравствуйте! Подскажите пожалуста, что мне сделать? инициировал удалённое обновление моего устройства zont smart 2.0. После чего устройство пропало из сети. В логе приложения последняя запись - прошивка загружена с устройство. (До обновления стояла прошивка 197, попытался обновиться на прошивка 216:1). На самом устройстве, светодиод наличия связи с сетью загорается сериями по 4 вспышки. Сим-карта в устройстве рабочая, интернет на ней есть. При попытке подключить устройство через сеть WiFi в приложении крутиться значёк поиск устройства и ничего не происходит. При звонке на сим карту трубку снимает zont и просит ввести пароль, но этим видом связи я не пользовался и никакие пароли не задавал. Этим каналом в итоге воспользоваться не смог. Периодически, похоже по последнему установленному режиму котельной запускается и набрав температуру отключается. Прошу оказать содействие в востановлении доступа. В поддержку написал, уже 3 дня тишина (спасибо
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Mechgeek, Попробуйте удалить из кабинета устрйство и снова добавить.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1) не уверен, возможно нужно создать статус входа, тогда появится. Охранку на смарте ни разу не делал.
    2) расширения возможны только на 2000
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Раньше без статуса работало, по входу, проверю спасибо. На счёт только 2000 думаю не совсем так, в инструкции на Smart 2.0 есть запись про возможность подключение допов, но не указано название этого блока.
    P. S. точно по статусам, сейчас зашёл в старый аккаунт где висит Н1000 спасибо
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ну если адаптеры цифровой шины считать расширением, то да, расширяются. Входы, выходы нет.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Входы можно расширить адаптером OWA - фактически аналоговый вход. На нем же можно сделать локальное управление (Зонт как устройство отображения) с логикой термостата-нагревателя или кондиционера-охладителя.
  11. Dalletann
    Dalletann
    Dalletann
    Все до безобразия просто, в сервис мануале наверняка, есть некий альбом решений, есть интересные схемы которые можно воспроизвести в своей инсталляции.
    То что есть в юзергайде это общая концепция, про доп возможности я не знаю, сервис инженер - я обращался а хрен ли толку, все что делают тупой кописпаст проявлять энтузиазм люди были не нацелены.
    Ладно нет так нет, поставлю asis и пусть фурчит. Есть Aqara и HA буду там реализовывать свои "детские" хотелки.
    Имхо отсутствие мануалов в паблике явный маркетинговый просчет Микролайна. Тот кто не может\не хочет - и так не полезет. Тот кто может, будет делать сам но, настроит и забьет... Развитие и расшиирение = 0
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да мне в принципе один вход нужен для датчика двери, охранные функции, сейчас датчик двери и ИК сидят последовательно на одном входе. Если и брать то от Zont, там может ещё какие хотелки появятся
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Мне интересно, откуда появился слух про какую то специальную документацию, которую скрывают от "простых" пользователей? И чего именно не хватает в технической документации, которая размещена на сайте... Куда подробнее? На полторасто страниц расписано... Все возможные схемы подключения датчиков и оборудования в документации есть...
    Ну а интересные схемы рождаются из фантазии и опыта проектировщика... Попробуйте посмотреть проекты на сайте МикроЛайн... Или обратитесь к тем кто на этом сайте разместил свои проекты для консультаций или проектирования.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Охранные датчики можно подключить через адаптер, и даже получить уведомление о сработке. Проблему вижу только в том, что невозможно настроить зонт, чтобы у него были разные пороги на уведомления при постановке/снятии с охраны. Иными словами сработка будет прилетать независимо от установлен режим охраны или нет.
  15. Mechgeek
    Mechgeek
    Mechgeek
    Не помогло (
