1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Соответственно, если на котлах стоит модулируемая горелка, то их модуляция будет осуществляться с минимальных мощностей до максимальных. :)
    Речь не шла о том, что все горелки обладают таким соотношением (1:6).
  2. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Апдейт: опытным путём выяснил, что опция не появляется в контурах, созданных до появления контура ГВС. Во всех контурах потребителя, созданных хронологически позже контура ГВС, опция есть. Мало ли, может пригодится кому.
  3. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    У меня Vitodens 100-w. Вот уже почти два месяца пытаюсь понять логику работы Зонта, экспериментируя с разными режимами управления котлом. На те вопросы, которые возникли у меня сразу после подключения Зонта, приходится искать ответы самому, т..к.тех.поддержка молчит.
    Полезную информацию о работе котла получаю от тех. поддержки Висман и здесь на форуме.
    Вот, Вы дали очередную порцию информации, на основании которой у меня "срослась" теория и практика. Спасибо!
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А я то думаю, что у меня не так. :) Вроде котёл работает, горелка горит, а уровень модуляции 0%.
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Здравствуйте. Повторю свой вопрос с уточнениями и новыми вводными.
    ZONT Smart 2.0, адаптер цифровой шины E-BUS ECO (764), котёл Vaillant turboTEC plus VU INT 282/3-5. Котёл одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
    Котёл подключён по цифровой шине, в мануале кроме подключения к клеммам eBUS ничего не описано.
    Параметры работы котла в интерфейсе есть.
    Котёл не реагирует на запрос тепла.
    Настроено управление ГВС через ZONT, есть запрос тепла, в интерфейсе видно, что запрашивается температура 75, но котёл работает на отопление и держит 45.
    На котле полностью сохранилось управление штатными ручками, котёл реагирует только на них, команды от ZONT игнорируются.
    В сервисном меню котла в параметре D. 090 указано, что eBUS регулятор распознан.
    Версия прошивки 206, версия прошивки адаптера eBUS 19 (есть уведомление о доступности прошивки 19.1, но при попытке обновить выскакивает ошибка о недоступности сервера).
    Что я делаю не так и как решить проблему?
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    В техподдержке типо быстро отреагировали, получен ответ "На котле надо изменить настройку в сервисном меню котла", тут же заявка закрыта - идите на х... Это ваши проблемы, Техподдержка на высоте...
    Что делать с этим УГ чтобы оно заработало?
  7. ехо96
    ехо96
    ехо96
    Сделать так и будет ок!
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    ничего не будет:aga:
  9. ехо96
    ехо96
    ехо96
    [QUOTE="SSLAWA7341
    Стало холодно, выключил псевдорелейный режим. Заметил, что уровень модуляции всегда показывает 0%. В псевдорелейном модуляцию адекватно кажет.
    У всех так ?
    ПСЕВДОРЕЛЕЙНЫЙ
    Посмотреть вложение 8079432 Посмотреть вложение 8079433
    НОРМАЛЬНЫЙ
    Посмотреть вложение 8079434 Посмотреть вложение 8079435
    "НОРМАЛЬНЫЙ", это какой?
  10. ехо96
    ехо96
    ехо96
    В бета версии внизу общих настроек в сервисном режиме пусто. Переключился на стабильную и появились конфигурации в сервисном режиме. Несколько дней назад такой же был у самого вопрос. Решение нашел методом тыка. Работаю с компьютера. hi.gif
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Нормальный - это не псевдорелейный. Логично? :)
  13. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    У меня стабильная версия 180, компьютера к сожалению нету
    Вот всё что у меня есть во вкладке конфигурация
    А какая конфигурация у меня так и не могу понять работает в данный момент, и какие конфигурации подойдут, для связки zont Smart 2.0 + адаптер е-bus + Протерм пантера 24 ktv + ГВС проточное
  14. ехо96
    ехо96
    ехо96
    Сегодня проверил. Снова перешел на бета-версию Личного кабинета, выбор конфигураций остался. «Girya61» в данном случае прав. В андройде не нашел такой настройки в профиле. Хотя у меня получилось как в ссылке #115. Контролер поставил пару недель назад, приобретен на сайте производителя. Прошивка была последняя.
  15. rol72
    rol72
    rol72
    У меня андроид включаю сервисный режим и конфигурация появляется. Screenshot_20211230_094117_com.microline.zont.jpg Screenshot_20211230_094047_com.microline.zont.jpg а вот включение отопления после ГВС на двухконтурном котле я так и несмог победить.
