1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Здравствуйте. Подскажите где почитать или что сделать
    Установлен котел скат 12 ray, БКН и Smart 2.0, настройка стояла по теплоносителю, все работало, т. е. одновременно и отопление и бойлер грелся.
    Сегодня установил фугас с его родным датчиком температуры для БКН, подключил к котлу, отключил Smart, все работает как надо, подключил назад Smart, добавил контур ГВС и ничего не работает, котел не включается. Нажимаю Комфорт, начинаю задавать температуру и режим сразу выключается.
    Подскажите, какие настройки надо делать или где копать?
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Если на даче отключили свет и через какое то время включили, котел электрический запустится? Возможно его включить удалённо через zont?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня несколько лет Эван вармос 4 - без проблем с Зонтом работает и после пропадания/появления питания.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Т. е сам включается после выключения и включения света?
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Котел.
    Protherm Пантера 25 одноконтурный. Устройство ZontH-1 - называется по паспорту. (хотя на коробе написано Zontsmart и заказывал я Отопительный контроллер ZONT SMART). Дополнительно куплен Адаптер E-BUS/Ariston DIN (725). Все три устройства коммутированы между собой следующим образом: От устройства ZontH-1 (Вх2: Земля и точка) идет кабель до адаптера (земля и К шина) От адаптера (разъёмы E-BUS) идет кабель к колодкам котла E-BUS. При этом в соседних колодках котла стоят две перемычки. В ZontH-1 вставлены датчик комнатной температуры и антенна GSM. Включение системы: 1 На котле параметр сервисного меню D71 выставлен в максимальное значение 80.2 Все три устройства обесточиваются (отключается питание).3 Подается питание на ZontH-1 и адаптер, через 10 секунд подается питание на котел. Итог: В приложении можно увидеть температуру с датчика комнатной температуры (следить за динамикой ее изменения) но нет индикации того что горелка зажглась или выключилась – как будто она никогда не включается. На устройстве ZontH-1 горят красный и зеленый светодиоды, желтый не горит (при подаче питания моргает потом не включается) На котле не блокируются кнопки управления. В мобильном приложении бывают сообщения (раз 10 -15 в день) «Потеря связи по цифровой шине». В целом как то управлять с мобильного телефона поведением котла не удается – можно выставить Целевую температуру например но котел на это никак не реагирует вообще – работает «в своем ритме» как будто нет никакого оборудования (ZontH-1 и адаптер). В сервисном меню в параметре b90 висит значении OFF– на сколько понимаю это индикатор того понимает ли котел что он должен управляться «из вне» и если бы он понимал это то значение параметра было бы «Yes».Как подружить котел с ZontH-1?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, имено так
  7. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    А вы в настройках зонт включили управление по цифровой шине?
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Адаптер цифровой шины e-bus стоит?
    Без него котел работает в релейном режиме и зонт контуром гвс не управляет.
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Конечно включено!
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Сразу как дали электричество, так и запустится. У меня Протерм Скат и Зонт h1
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Просьба к сообществу прояснить алгоритм работы зонт 2.0 и ПЗА.
    Например, я топлю теплым полом, который обладает инертностью. Сейчас котел подает тепло в пол пока не достигнет нужной температуры на радио датчике. Подача прекращается, а пол продолжает поднимать температуру в доме. Является ли алгоритм самообучающимся на основании данных ретро периода или нет?
  12. Mitrich
    Mitrich
    Mitrich
    Если включено ПИД регулирование - то да. Как я понимаю…
  13. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Нет, это тупой термостат. Как бы не рассказывали. Все опытным путем. Кривые ПЗА подбираете сами, как комфортно (у меня 1.2 кривая) Радиаторное отопление + теплые полы. Термометр- гильза в полу. Вывел для себя t нужную. И термостат (zont smart 2.0) тормозит котел. Полы потом догоняют целевую t в доме. На графике видно по цветам. Пока тепло, работает только ночью. Но полы держат весь день +24-25. У меня насосы (2 на пол и батареи- включаются по сигналам zont, каждый отдельно) хочу добавить режим чтобы по t пола (гильза в полу) насос т. пола останавливался и работали только батареи. Пока сам тоже эксперементирую.
  14. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Можно еще поиграть с дневным расписанием. делать всплески подогрева, типа с 17:00 до 18:00 выставит t 25. Термостат подогреет ещё.
    Можно ещё создать параллельный режим отопления например только батарей (этот режим поставить на поддержания t теплоносителя (чтобы батареи были горячими) но нужны управляемые насосы сигналами с zont-a. В инструкции сказано только чтобы эти режимы не мешались друг друг.
  15. RuView
    RuView
    RuView
    Здравствуйте,
    Прошу совета по подключению (желательно со схемой) контроллера ZONT к котлам отопления, а также сервоприводам. В слаботочных системах опыта мало, организовывал только "телефонное" управление центробежным насосом через систему EctoControl + контактор ABB ESB 20-20.
    Имеется:
    1. Контроллер ZONT H1000+ Pro;
    2. Газовый котёл Protherm KLOM 17 с шиной E-BUS;
    3. Электрокотёл Protherm RAY 14 ke с шиной E-BUS;
    4. Насосно-смесительная группа Meibes: радиаторная сеть (насос Grundfos Alpha 1L) и теплые полы (насос Grundfos Alpha 2);
    5. Два насоса Grundfos UPS для загрузки системы отопления (гидрострелки) и бойлера косвенного нагрева (подключены к плате газ. котла);
    6. Бойлер косвенного нагрева с NTC датчиком (подключенным к плате газ. котла).
    Планируется к покупке:
    1. Адаптер ZONT E-BUS (725) - для управления вторым (электрическим) котлом по шине E-BUS;
    2. Сервопривод Meibes М66341 (220V) для насоса Alpha 1L (радиаторная сеть);
    3. Сервопривод Meibes М66341 (220V) или Meibes M66341.37 (MeiFlow MFR3, 220V) для насоса Alpha 4 (тёплые полы), со вторым всё намного проще (установил нужную температуру, вручную, и работает автономно, но стоит в 2 раза дороже и нет возможности удалённого управления/контроля);
    5. Промежуточные реле - с этим полная засада, какие, сколько и самое главное как подключать.
    В настоящее время система работает абсолютно примитивно - установлена температура теплоносителя на котлах (газовый 65С и электрический 25С), вручную открыты смесители на 10-15% (согласно забортной температуре +7...+15 градусов).
    Что хотелось бы реализовать (интересует именно физическое подключение, а не программные настройки контроллера), пишу именно про непонятные моменты:
    1. Подключение сервопривода Meibes М66341 к ZONT`у (нужны промежуточные реле - это понятно, но какие (кол-во контактов, напряжение катушки 12-24-220В, тип управляющего напряжения АС или DC), сколько их нужно, как подключать к контроллеру (к контактам реле или через контакты нужно пропускать напряжение и это напряжение подавать на промежуточные реле, какое напряжение при этом должно быть 12-24-220В и откуда брать питание, если 12В, то от блока питания ZONT`а или отдельный трансформатор);
    2. Подключение ZONT`а по шине E-BUS - провод ПВС 2х1,5мм2 (меньшее сечение не люблю, слишком хлипко)? А от адаптера к контроллеру ПВС 3х1,5мм2 или какие-то другие провода? Может подойдёт КСПВ 2х0,5 или витая пара UTP 0,52мм2 для e-bus;
    3. Перенести управление центробежным насосом с помощью контактора (ABB ESB 20-20) с системы EctoControl на ZONT. Для этого тоже необходимо устанавливать промежуточное реле или катушку контактора можно подключать к реле ZONT`а, через которое будет проходить сетевое питание (220В)?
    4. В бойлере имеется NTC датчик, подключенный к газовому котлу, но если появится необходимость разогревать теплоноситель по запросу бойлера электрокотлом, как это реализовать, подключить NTC датчик бойлера к ZONT`у или оставить как есть (подключен к газовому котлу), а ZONT считает информацию по e-bus и включится нужный котёл согласно настройкам/алгоритмам контроллера ZONT?
    5. Если в будущем появится необходимость подключения термоголовок (сервоприводов) для каждого контура тёплых полов (9шт), как это должно реализовываться, с помощью промежуточных реле? Каким образом такое количество подключить к ZONT`у?
    6. Совместить ZONT (по возможности) с пожаро-охранной сигнализацией по интерфейсу RS-485 (реально ли это хотя бы в теории или нет). Это нужно для совместного использования датчиков (например: температуры, CH4, CO и т. п.).
    Какие вопросы наиболее острые:
    1. Какие промежуточные реле нужны (модель, желательно что-то приличнее EKF и т. п., хотя рабочую схему на базе ZONT H2000+ и EKF РП 22/4 видел, но в деталях разобраться возможности не было из-за чего прошу совета)?
    2. Какие провода лучше использовать для подключения/коммутации?
    Спасибо!
