1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У Н-1000+ про всего 4 реле и два входа/выхода. Для управления двумя смесительными узлами нужно 6 реле. Вы когда подбирали оборудование о чем думали?
    P. S. Остальные вопросы отпали сами собой.
  2. RuView
    RuView
    RuView
    Если больше одного контура подцепить не получится - в этом нет проблемы, значит на радиаторы будет Meibes M66341 (3 реле), а для теплых полов поставлю Meibes M66341.37 (MFR3 с собственным термодатчиком). А вообще полагал, что нужно 2 реле (одно на открытие, второе на закрытие. Третье зачем не понимаю).
    З. Ы. В начале поста написал, что опыта в слаботочке мало и прошу совета. Ваш ответ настолько ценный и информативный, что тему можно закрывать. Есть что сказать по существу - спасибо.
  3. Gleb3003
    Gleb3003
    Gleb3003
    Здравствуйте, у кого ни будь такое было? Прибор zont smart подключен релейно к котлу rinnai. Если выключают эл. энергию в момент когда котел греет, то при включении эл. энергии котел запускается, но если эл. энергию выключают в момент покоя котла (не греет воду), то и при включении эл. энергии котёл не запускается, при этом zont работает как будто всё нормально (не показывает что котел не запустился).
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Все так и должно быть. ZONT включает котел в том случае когда нужно нагреть теплоноситель. Если за время отключения электичества не изменилась температура по которой настроено регулирование - зачем включать котел...
  5. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Пока не поздно меняйте h1000 + pro на h2000. По самым примитивным подсчетам вам надо 6 выходов типа открытый коллектор.
    Одна смесительная группа - 3 реле (2 на сервопривод + 1 на насос)
    А может понадобиться еще выход для насоса рециркуляции ГВ или для насоса загрузки бойлера ГВС.
    Группы и насосы вы купили самые дорогие, не экономьте на контроллере управления - легче будет реализовать хотелки.
    Реле рекомендую
    ABB CR-P012DC2 12B DC 2ПК (8А) - 1SVR405601R4000
    к нему цоколь - 1SVR405650R1000, диод - 1SVR405652R1000, фиксатор - 1SVR405659R0000.
  6. Gleb3003
    Gleb3003
    Gleb3003
    В том то и дело, что за время отключения электричества температура в доме упала, но котел не включился, но Zont в приложении на телефоне показывает, что котёл якобы включился.
  7. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Попробуйте изменить сигнал -.инверсный. и поменять контакты с NO на NC на зонте. Может подглючивать и релюха не срабатывать, так как зонт на аккумуляторе, а котел нет. И при подаче эл. зонт через NC контакт полюбас запустит котел, а при достижении целевой t отключит. В этом положении реле всегда запускает котел (реле в состоянии покоя),при достижении целевой t реле размыкает контакт (реле, катушка под напряжением). Я когда то запускал так котел, когда был релейный. Зато знал всегда что котел запуститься.
    Сейчас цифровой и пример с насоса взял для наглядности
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть два настенных котла, газовый с цифровой шиной и электрический без таковой. На газовом хочу реализовать управление по ПЗА, электро выполняет функцию активного резерва, при этом нужно не будучи на месте понимать все ли нормально работает и управлять включением/отключением обоих котлов (порознь). Пока пришел что по цифре будет управление посредством устройств от производителя газового котла, к нему же по релейному входу подключу Зонт и так же (по релейному входу) подключу Зонт к электрическому. Исхожу из предположения что цифровое управление заложенное производителем котла скорее всего будет работать как минимум не хуже стороннего разработчика (да и заплачено за него уже при покупке котла), а функции дистанционного слежения за работой и вкл/выкл через каналы GSM /WIFI мне вполне достаточно.
    Вопросы - верно ли мыслю и прошу дать совет на которую версию Зонта мне ориентироваться.
    Спасибо за ответы и советы.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Теплые полы, если они являются отопительным прибором, а не маленьким кусочком в СУ или на кухне, должны работать "по погоде"!
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите это показывает сколько за выбранный промежуток времени работал котел и сколько %?
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Не верно с самого начала. Любым устройством командует только один командир. Обратите внимание на устройство армии, или религии, или партии... Двоевластие не допустимо
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Только не котел, а горелка. Немножко разные термины. Котел работает всегда, когда включен в розетку.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    У соседа моего похожий котел (с цифровой шиной), ПЗА он не подключал, по релейному подключен Зонт, при этом кнопочное управление на пульте котла им управляет, так что выходит что дуализм в котловой жизни таки встречается...
    Подключение ведь по разным каналам, так что единоначалие соблюдается (либо один, либо другой, но не одновременно).
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Это все до поры до времени. Ухал он в дальние края на заработки, нажмакал кнопочками на котле 35, минималочку. Возвращается домой, на улице морозяка, нажал на зонте "хочу тепла", приехал, а в доме холодрыга, котел как пыхтел на 35 так и пыхтит, кнопочки на панельке никто ведь не нажал. Так что хотите хорошо, все на зонт и никакой дополнительной автоматики.
    P. S. Приходите Вы на работу, утром один директор говорит одно, а в обед другой говорит другое, вечером вас оба уволят за не выполнение указания ..
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Спасибо за отклик. Что значит "по погоде"? В инструкции есть режим "цифровое управление по расчетной температуре теплоносителя в зависимости от уличной температуры (ПЗА) с контролем температуры воздуха в помещении". Это оно?
