1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите этот параметр 0.8 атм. в системе это нормальный показатель?
  2. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Читайте параметры своего котла. Там указами мин. показатель давления и рекомендуемое. По снижению давления ниже этой планки (в руководстве котла) котел уходит в аварию и привет.
    У меня так по картинке. Так стоит 1.2
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Котел protherm скат 14 квт v 14
  4. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Когда котел работает на нагрев, т. е. включает тэны то показывает 1.6 бар. А сейчас он получается не греет. Вот и спрашиваю
  6. Nicksolo
    Nicksolo
    Nicksolo
    Спасибо всем, переподвязка помогла, только настройки и датчики температуры кроме проводных цифровых сбросились. В выходные либо загружу обратно через сохраненный файл конфигурации или заново настраивать придется.
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    У меня нет датчика в стяжке ТП, только датчик на трубе после НСУ - по нему и идет регулировка сервоприводом на 32 гр в морозы и 28-30 в межсезонье. По ощущения пол чуть теплый, но никак не 29 гр., при этом температура воздуха 22-23 гр - более чем комфортно. А вообще, что спорить - в зонте все ходы записаны в виде графиков.
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Проверяем давление в расширительном баке, не должно так скакать давление
  9. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    Zont smart 2.0 с двумя шинными адаптерами сможет управлять по цифре протермом рэй и бакси платиной?
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нет, только одна ЦШ, второй котел только на реле.
  11. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    И нафиг этот смарт 2.0? это уже не смарт получается, а тупость какаято...
  12. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Средняя ценовая категория-15₽. Один основной на цифре, второй на реле резерв (этого достаточно для пару часов, дня на ремонт основного, притом оба котла если умные, то пофиг как включать). Для 90% пользователей выше крыши. Тогда ваш выбор zont 2000. 45₽. Хотите качество, надо оплачивать хотелки.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1000 хватит, он работает с двумя по ЦШ
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Он немного умнее Н-1. Но это бюджетная линейка с соответствующим функционалом.
  15. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    А подскажет кто, как в смарт 2 устроена мастер линия 1-ware, подтяжка через резистор или же активная? Честно говоря задолбался с датчиками, витая пара 15 метров, комплектный датчик, потеря/восстановление каждые несколько секунд. Пришлось установить задержку аварии 5 минут. Блок питания менял. Без блока питания также.
