1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Бак расширительный помирает или помер.
  2. Deepwater
    Deepwater
    Deepwater
    Добрый день!
    В наличии Будерус U072 одноконтурный. Для управления нагревом бойлера у будероса предусмотрен термодатчик NTC, который подключается напрямую к управляющей плате котла.
    Существует ли возможность реализиции через зонт?
    ZONT SMART 2.0+Адаптер OpenTherm+Датчик температуры теплоносителя DS18B20 (в бойлер)
    Зонт берет температуту от бойлера и уже сам управляет режимами котла, в т. ч. переключение трехходового клапана котла с контура отопления на контур нагрева бойлера.
  3. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    6 метров витой пары, родной датчик, работа от аккумулятора. Проводов вдоль рядом нет. Никому этот гребённый зонт не посоветую.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Так нельзя. Только бойлерной датчик в котел, а зонт уже управляет через ЦШ.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вам прислать фото системы на 30 датчиков? Нет отвалов.
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Все свободные проводники в витой паре посадите на "плюс питания" (с другой стороны не нужно ни с чем соединять)
  7. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    На "плюс питания" именно питания зонта ?
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    да
  9. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Зачем так сложно? Оставьте котлу управлять БКН, а зонт будет мониторить и выставлять температуру ГВ.
  10. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Интересно вы "паразитное"питание экраном пустили. Как я понимаю для двух проводной схемы (bata и +) так я понимаю.
    P. S. я не стал мучиться подключил трёх проводное .
  11. Deepwater
    Deepwater
    Deepwater
    Почему сложно?
    (Котел+датчик)+ЗОНТ vs (Котел+ЗОНТ+Датчик)
    Стоимость дачика для зонта стоит 900р, а для будероса 5800
    В случае замены котла на другую марку, новый датчик не потребуется.
  12. Deepwater
    Deepwater
    Deepwater
    Параллельно вопросу на форуме написал в техподдержку зонта:
    "Еще раз уточню, чтобы не ошибиться при покупке комплектующих.
    Речь идет об одноконтурном котле и бойлере косвенного нагрева. О
    В схеме "без ЗОНТа", ставится термодатчик в бойлер и подключается к котлу, чтобы он знал температуру воды в бойлере (иначе у него этой информации нет), тогда котел сам переключает с контура отопления дома на контур бойлера.
    В схеме "с ЗОНТОМ" оригинального датчика не будет. В бойлер будет установлен DS18B20, который будет подключен в ЗОНТу, а ЗОНТ уже к котлу по OpenTerm. Т. е. информации о температуре воды в бойлере должна передаваться в котел ЗОНТом. А котел уже на основе этой информации сам управляет режимами работы.
    Точно такая схема будет работать?"
    Ответ: Будет!
    Я в раздрае =)
  13. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Датчик бойлера для Бошей/Будерусов стоит 1000 рублей неоригинал, в Китае беру с АлиЭкспресс вообще по 200 рублей. Работают уже штук 40 котлов у меня.
  14. Deepwater
    Deepwater
    Deepwater
    С али понятно, только долго ждать.
    Буду признателен, если поделитесь ссылочкой, где можно заказать проверенный неоригинал (озон, яндекс маркет или еще где)?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если вы хотите использовать штатный котловой механизм загрузки бойлера (через встроенный или опциональный трехходовик), то вам нужен котловой датчик, т. к. в этом случае фактическое управление идет со стороны котла. Датчик DS от зонта используется в других схемах, когда механизм загрузки не привязан к котлу...
