1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    А как вы трехпроводную схему подключаете? Data и + датчика на разъем датчика температуры зонта (data к контакту +, а + датчика к контакту "-"), а минус датчика на минусовую клемму разъема питания зонта?
  2. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Если эта фотография поможет мне или кому либо другому с проблемой отвалов датчиков, то присылайте.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для трехпроводной схемы питание берется отдельно +5 в, а дата датчика подключается на + шины термодатчиков, минус датчика на общий шины термодатчиков
  4. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Добрый день, Подскажите кто сталкивался, где найти схему подключения Термона Трио 90 т по цифровой шине, нужна ли плата iu 02. нужно ли менять положение дипов на котле Спасибо.
  5. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Для наглядности фото чуть другой термостат. так датчики работают без отвалов раз. И второе датчик брал на алишке по 50₽ ,а не по 800₽ оригинальные:). Хотя суть одна. Везде три провода.
  6. RuView
    RuView
    RuView
    Вроде нашёл этот комплект (реле, цоколь и фиксатор), без диода же возможно обойтись (не получается найти всё в одном месте)?
    Для 1 севопривода нужно 2 реле (одно открывает, второе закрывает) контроллера, а релюшка АВВ нужна 1 (там же 2 пары контактов. Одни будут на открывание, вторые на закрывание), правильно понимаю?
    Спасибо.
  7. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Схему подключения датчиков я знаю. Меня больше интересовал вопрос как это сделали на смарт 2, в нем нет 5 вольтового выхода. Придется ставить отдельный БП.
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Только хотел написать - опередили. Поддерживаю.
  9. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Про диод вопрос понял - он не обязателен, просто индикации не будет. Про реле если честно не понял вопроса. Те реле АВВ, что я рекомендовал ставятся как промежуточные на выходы Зонта типа открытый коллектор. Управляющее напряжение 12 в, коммутация 220 в. Одно реле на одну коммутацию не важно насос это или сервопоивод (открыть) или сервопривод (закрыть).
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Кажется понял) В реле АВВ 2 пары контактов, но работают синхронно, те замыкают/размыкают ноль и фазу. Поэтому одно реле на одну коммутацию.
  11. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    С этим беда. Регулируемый блок
  12. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Точно, у меня же несколько таких плат есть. А я про них и забыл уже.
  13. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Еще раз... одну витую пару из кабеля (два проводника) используем для подключения GND ("минус питания") и DATA. Если используется трехпроводная схема - то ще одну пару подключаем на +5В (оба провода этой пары). Все остальные провода в кабеле (не используемые для подключения датчика) со стороны контроллера подключаем на "плюс питания" контроллера.
    Провода в кабеле не задействованные в подключении датчика (или чего либо другого) не должны "висеть в воздухе" (не должны оставаться не подключенными).
  14. RuView
    RuView
    RuView
    С этим разобрался, если в промежуточном реле 2 НО контакта, то можно подключить 2 сервопривода, которые будут синхронно открываться (либо закрываться), верно? Или на одну пару контактов сервопривод, а на вторую диод (если обойтись без ABBшного)..
    Подключать обязательно к ОК или можно использовать Реле контроллера, ведь в данном случае это же одно и тоже (по функционалу)?
    Во вложении сделал схему подключения (промежуточное реле подключено условно), принцип верный? Остальное уже настройки контроллера?
    Подскажите, пожалуйста, какой интерфейс лучше использовать для Адаптера E-BUS (второй котёл): K-line или RS-485 (интересует надёжность подключения)? Расстояние от адаптера до контроллера не более 1 метра (подключение хочу сделать проводом ПВС 3х1,5мм2 для К-линии или применить ШВВП 2шт 2х0,75мм2 для RS-485).
    И вопрос по питанию, если не использую АКБ (контроллер питается от общего ИБП котельной), оптимально будет поставить 12V или больше. 12,2V. 12,34V. 12,50V. 13V..14V..?
    Спасибо!
  15. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    По питанию до 28 v. Можно поставить блок питания 12v или 24v пофиг, работают оба. По остальному не совру:) не знаю. Единственное по питанию, если блок питания 24 v то реле уже на 24 v катушки.
