1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Радиаторы есть? Краны открыты? Если на них термоголовки - снимите их вообще.
    Потом посмотрите что будет на графике. Очень может быть, что котел сам себя защищает от перегрева, т. к. некуда ему сбросить тепло.
  2. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Фильтры, если есть - промывали. Может насосу кирдык. Чудес не бывает. Может подклинивает.
    Почитал ваши описания по ссылкам.
  3. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Радиаторы есть, термоголовок нет. С прошлого отопительного сезона ничего не менялось.
    Фильтра, насос - как мне кажется маловероятно. Тогда были бы реальные проблемы с отоплением. Система отопления через гидрострелку. По сути насос котла гоняет теплоноситель по маленькому контуру между котлом и гидрострелкой. На гидрострелке в данный момент постоянно работают насосы на радиаторы 1 и 2 этажей. Ошибка по перегреву была только один раз из-за отключения электричества во всей деревне. Опять же показания снимаются с мозгов котла по цифровой шине, соответственно был бы перегрев - увидел бы на графике.
    Если бы я не знал, как работает псевдорелейный режим - скорее всего и вопроса не было бы. Но сейчас я не понимаю, что заставляет котел включаться, когда он не должен? Грешу именно на Zont.
    Вот еще один график.
    Целевая температура 19 градусов по датчику Коридор. С 10 до 11 часов датчик в коридоре показывает температуру около 22 градусов. Режим псевдорелейный, т. е. никаких команд на включение котла быть не должно. Вопрос - что побуждает котел сделать в этот промежуток времени 2 коротких старта?
    Опять же вопрос по графику - почему при уставке 19 градусов, температура не опускается ниже 19,5?
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Померьте напряжение на шине 1-wire - должно быть 3,1-3,3 В - если меньше - отключайте все датчики и подключайте по одному, чтобы найти тот который "сажает" напряжение на шине...
  5. RuView
    RuView
    RuView
    Скажите, пожалуйста, кто-то пробовал подключить больше 10 датчиков температуры? Работают или приложение не отражает больше?
    10 датчиков температуры цифровые + NTC или 10 цифровых (на одной шине) + 4 NTC (для H1000+ Pro)?
    Спасибо.
  6. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Посмотрел на график, во время двух "всплесков" нет отображения что зонт вошёл в режим отопления (жёлтым), может и правда глюк. Попробуйте (конечно муторно) перепрошейте заново либо на более высокую прошивку (сейчас 217 на смарт). Перезагрузите и заново настройте. Глюк видимый.
    P. S. посмотрел все ваши графики на многих нет режима отопления, запрос тепла есть (для насосов, полоски снизу) а режима отопления нет (жёлтым) ,просто котел стартует и все.
    P. S. 2. В 8 утра тоже два " всплеска " без режима отопления. Запрос тепла есть.
    P. S. 3 .. может тупость, попробуйте протянуть все соединения, включая цифровую шину. У меня была как то проблема с внешним монитором зонт K-line (Ушла контрастность). Поддержка сказала протянуть соединения, проблема ушла.
    Как вы написали год котел стоял (с прошлого ОС.). Может окислились и контакт ушел. Это самое простое.
    У меня тоже сегодня был непонятный глюк, я не обращаю внимания. Чёт отрубился котел (было небольшое превышение от расчетной t) ,и насосы остановились с выбегом (в котле насос работает все время).но режим отопления есть. Может фазы Сатурна. Но перенастроить стоит.
  7. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Стабильно 3.8в Пробовал даже подкидывать отдельный блок питания 5в в цепь через резистор. Никаких изменений. (
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У 1000+ и старше нет ограничений по количеству датчиков.
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    3,8В - это скорее всего напряжение на выходе контроллера предназначенного для питания датчиков. Я же пишу про напряжение на шине 1-wire - между общим проводом (GND или "минус питания") и информационным выводом (DATA).
  10. Virus90
    Virus90
    Virus90
    Всем привет, подскажите пожалуйста, в чем проблема, имеется smart 2.0 и радио модуль МЛ-590, ровно через 20 минут после включения устройства smart 2 присылает уведомление что Потеря связи с внешним устройством радио модуль. куда копать?
  11. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Именно тут и измеряю
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Отключите шлейф датчиков и сопротивление подтяжки если его подключали и померьте.
  13. zip-gsm
    zip-gsm
    zip-gsm
    Здравствуйте! Подскажите, ZONT CONNECT+ поддерживает Алису? Звонил производителю и Baxi, но они точно сказать не могут
  14. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    А нафига. Самый главный вопрос Алисе, какая t в доме-она не знает (zont smart 2.0- команды одинаковые, zont отключил от Алисы). Сделать поменьше или побольше t быстрее с телефона. Купите умный t и влажность для Алисы (все никак не куплю сам). Остальное не надо. Все остальное можно сделать с внешней панели, можете купить для baxi и быстрее и красивее. (Я купил монитор zont МЛ-735,стоит внутри дома не в котельной, Вам не подойдёт). Фигня эта Алиса. Котел у меня тоже с Алисой (также подключил и отключил) ненужное это.
    P. S. это чисто мое мнение.
  15. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Добрый день. Вчера заметила, что радио термо датчик Зонт мл 703 начал мигать. Сегодня пропала связь с ним. Прошу подсказать что за неисправность- беглый поиск результата не дал. Может просто батарейки заменить надо?
