1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Да. Датчик мигает во время инициализации (включения после подачи питания). Если напряжения не хватает - датчик отключается и заново пытается включиться...
  2. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    В выходные отключил шлейфы от основного блока и блока расширения. Без шлейфов у обоих приборов на выходе 4,05, если подкинуть чистый шлейф, без доп питания и резистора, то на шлейфах и на выходах, питание плавает в промежутках 3,7-3,9. Кстати попробовал по очередно отключать шлейфы, оставляя только часть на основном блоке или блоке расширения. Никакой разницы.
  3. sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    Добрый день. При отапливании квартиры 65 м2 контроллер SMART 2.0 подключен к котлу Ariston HS X 24 FF (24кВт) через адаптер E-BUS (Ariston) по цифровой шине. В режиме отопления "комфорт", "эконом" при фиксированной температуре в 27 гр. С, гистерезис 2 гр. С, при этом происходит частая периодичность включения выключения котла. Включение через каждые 30-40 сек с продолжительностью на 10-15 сек, при температуре теплоносителя 50 гр. С. Во время такой работы температура комнатного датчика успевает увеличится на 0,2 гр. С но заданная температура не достигается.
    Прошу пояснить алгоритм работы команды пуск/стоп котла при заданных условиях. В моем представлении, если текущая температура комнатного датчика 20 гр. С и целевая температура 27гр.С, то адаптер должен дать команду на включения контура отопления на котле, при этом на дисплее котла включается индикатор запуска отопления с температурой теплоносителя, которая задана в настройках ZONT (в моем случае 50 гр. С). После котел нагревает теплоноситель и самостоятельно включает и выключает горелку регулируя значение теплоносителя в пределах 50 гр. С. Когда температура достигнет до целевой в 27 грС, котёл отключится по команде стоп от адаптера. Потом происходит простой пока температра не опустится на 2 гр. С ниже целевой, то есть в 25 гр. С, после чего должен последовать повторный цикл запуска котла от адаптера. Но в результате адаптер дает кратковременные команды включения/выключения с большой частотой, что вызывает тактование котла и уменьшает ресурс внутрикотлового оборудования.
    Прошу порекомендовать, какие есть варианты решения данной проблемы?
  4. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Гистерезис 0.5. Выбег насоса по запросу тепла + 5 -10минут. Регулировка по теплоносителю и комнатной t (батареи все время теплые). Насос на 1 скорость (если не частотный).
    Слишком большие скачки от 30° до~50° фактической t ТН.
    Должно быть так.(Пару гюков не считается :)) 120 м. 8 батарей, 80 м ТП, разбежка фактической ТН t 2-4°
  5. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Как к термостату ZONT H-1V с интерфейсом ZONT OpenTherm подключить панель управления ZONT мл-732 ? не могу понять ведь получается что контакт K-Line уже занят, а как еще можно?
  6. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Все вместе. Спарить. Так можно. Единственное, потом при прошивке чего нибудь (что висит на K-line,надо непрошиваемое оборудование отключать.)
  7. sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    Тут дела в неправильном управлении от адаптера. Запрос на тепло, по какой то причине прекращается, но целевая температура не достигнута, после идет задержка в 5 мин., потом опять запрос на тепло, греет 2 мин. до температуры теплоносителя и сразу отключается. Выбег насоса на моем котле не настраивается, в параметрах нет такой функции. У меня 5 батарей и 100м теплого пола.
  8. sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    Скачки теплоносителя из-за чего могут быть? как у могу это регулировать?
  9. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Во время отопления. Котел все время смотрит за ТН. И отдает данные zont-y. А zont уже даёт команды. А так большой перепад t ТН. Попробуйте. А задержка как раз для прогрева плавного, он чуть нагрел, загнал ТН в систему, чуть поднял общую t. И так по кругу. В этом прикол цифры. Потом догнал до целевой t, уменьшил мощность и просто держит t ТН. У меня в таком режиме работает 2-6 кВт из 12. А у вас на полную качает мощность.
    У меня насос работает 1 из 3 круглые сутки, котел все время смотрит за ТН. 2 включаются только при нагреве в контурах
  10. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Просто отрегулировать никак, это надо отбалансировать всю систему настройками зонта. Сколько насосов, на какой скорости, их мощность, учитывается все
  11. sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    sawkaaa1989
    Поставил гистерезис 0,5. Способ регулирования - по воздуху с ПИД регулятором теплоносителя. Запрос на тепло - требуема t TH. График стал лучше, но расчетная температура как то скачками, то 50 то 0, не хочет плавно задавать температуру теплоносителя с учетом расчета ПИД регулирования. Провалы на графики все равно присутствуют, желтое выделение прерывается. TH сразу гонит максимальную, у меня сейчас выставлен диапазон теплоносителя от 15 до 50 гр. С.
    Вопрос: На графике красная черта внизу - это горелка активна, а желтое - это режим отопление запрос на тепло?
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    К-лайн это цифровой выход, можно подключать несколько устройств.
  13. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Пошел прогрев системы, через час синяя линия должна быть ровная. Как то так.
    Ставьте 70° мах. Быстрее систему прокачать и дом.
    Скачки чтобы конденсат в котле не вывалился
  14. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Только наоборот, по запросу тепла работают насосы
  15. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    О каких именно приборах идет речь - модель напишите?
