1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Zont H2000+ и блок расширения ZE-66E
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Мужики, а кто тут представитель ЗОНТа?
    Можете подсказать его ник?
    Что-то не найду...
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    МикроЛайн должен быть.
  4. max222
    max222
    max222
    Добрый день. У меня на управлении котлом стоит зонт н1. И радиомодуль мл 590. Через него включены 3 радиодатчика температуры. С весны у нас часто отключают электричество. Через какое то время после отключения теряется связь с датчиками. После включения через сколько-то времени восстанавливается. Каждый раз по разному, но с каждым разом время восстановления становится больше. Вчера весь день электричество то подавали, то отключали снова. Восстановили уже к ночи, но связь с датчиками так и не появилась. Сейчас они в статусе- недоступен. Светодиод на модуле моргает. Исчезла вкладка радио из приложения. Замена батареек в датчиках и обновление версии прошивки, не помогло. Управление котлом перевел на единственный проводной датчик. Вопрос - это радиомодуль сгорел, или ещё что?
  5. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Приветствую, уважаемые!
    Котел Бакси Дуотек компакт 20Квт управляется контроллером Smart 2.0 через ОпенТерм, к выходу ГВС котла подключен вход электробойлера. С помощью насоса, управляемого Зонтом (пока просто кнопкой) организована рециркуляция ГВС, при этом поток, естественно, проходит и через теплообменник ГВС. Можно ли как то сконфигурировать котел и Зонт, чтобы котел переходил в нагрев ГВС не по датчику протока, а по температуре в бойлере? Датчик в бойлер уже установлен.
  6. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Добрый день! Я планирую помимо обычных контуров отопления (радиаторы и теплый пол) плюс ГВС ещё два дополнительных контура с теплообменниками: на бассейн и на отопление уличных ступеней и дорожек. Также в контуре бассейна будет стоять фильтровальная установка поэтому нужно параллельно управлять фильтровальной установкой - по расписанию и контуром подогрева с заданной температурой на выходе 27-30 градусов, но чтобы контур подогрева работал только когда работает фильтровальная установка. Контур обогрева дорожек будет заполнен этилен гликолем. Температура теплоносителя во вторичном контуре нужна постоянная 30-40 градусов. По всей видимости нужно использовать трёхходовой смеситель или двухходовой клапан. Планирую автоматику по контуру дорожек реализовать через terneo sneg. Но эта Автоматика рассчитана на кабельный обогрев. Хочу ее использовать как триггер для включения контура теплообменника как первичного, так и вторничного, включая смеситель. В связи со всем вышеописанным возникает вопрос: сможет ли какой то из контроллеров ZONT справиться с этой задачей: т. е. управлять включением/выключением фильтровальной установки по расписанию, в параллель контуром нагрева бассейна с фиксированной температурой во втором контуре, а также по событию замыкания контактов terneo sneg включить два контура (первичный и вторичный) для обогрева дорожек с фиксированной температурой теплоносителя во втором контуре. Прошу прощения, если сумбурно все написал, я не профессионал. А все это уточняю потому, что инженеры проектировщики предлагают под каждый из контуров отдельную автоматику. На мой взгляд это неправильно, поскольку кроме циркуляционных насосов и смесителей мы должны управлять и котлами.
  7. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Добрый день! Как правильно подключить аналоговый датчик температуры МЛ-774 к Zont Smart 2.0 ? Как я понял нужно отдельный блок питания +5В ? При подключении к клемме +12В Zont датчик не видит.
  8. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
  9. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Подскажите, правильно понимаю:
    h1000+ аналоговых входов 6
    h1000+pro аналоговых входов 2
    например, если ставить проводные датчики протечки, то h1000+pro смогу поставить только 2шт, либо брать радио на 868 частоте почти в 3 раза дороже + доп. модуль, чтобы принять их на 868 частоте?
    Входов на h1000+pro кажется маловато, пока еще разбираюсь, подскажите, для чего используются эти входы.
    Вроде бы еще есть возможность приобрести zont h1000+, хочется прикинуть, что в итоге будет предпочтительнее.
    Заранее большое спасибо!
  10. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Зонт H1v с адаптером ebus. Можно как-то сделать так, чтобы при выключении горячей воды в приложении зонт давал команду на отключение циркуляционного насоса ГВС? Котёл газовый одноконтурный Пантера с БКН
    Спасибо!
  11. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Добрый день. Дайте плиз небольшую консультацию по девайсам zont для управления газовым котлом Baxi Luna 3 Comfort. В своё время были приобретены 2 девайса: адаптер Open Therm и Zont Connect для Baxi. Все это было смонтировано в отдельный бокс специалистом в ожидании подключения газа. К сожалению этот специалист не дождался этого великого момента и уехал. Был приглашен другой специалист, который удалил из бокса 1-й девайс, т. е. адаптер. С его слов он там не нужен, поскольку устройство Zont Connetc выполняет все его функции. Хотелось бы здесь выяснить - это действительно так и адаптер не нужен? Или все-таки мастер не прав?
    В сухом остатке - запустить zont на газовом котле (в отличие от электрического) так и не удалось. Точнее частично. Вроде устройство видит котел, все хорошо. Но работает как-то странно. Во-первых очень большая задержка с момента выдачи команды до реакции котла. Т. е. допустим я поднимаю температуру гвс и если электрокотел реагировал почти сразу, то газовый ждет 1-2 минуты. Во-вторых - котлу абсолютно пофигу на режим отопления и вот здесь самая большая проблема. По сути котел живет свой жизнью. Включается режим отопления где-то секунд на 30, потом выключается и ждет 4-5 минут, потом по кругу. Может проблема не в zonte, а в котле? Может кто-нибудь что-нибудь тут прояснит?
    98b76f4d-a97c-4f5e-a237-d8f45466ab05.jpg 920db7b5-8e62-4373-8ebd-c3f1d316e03f.jpg a05b0103-e7f4-49f5-ac46-f3d1b5c363a7.jpg ca0f1f5e-a96a-43bc-a1a5-5da85fad1bc2.jpg
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Добрый вечер!
    У меня такая же связка, как у Вас, всё работает.
    Open Therm - нужен для управления, а не просто считывания инфо
    посмотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/441533/page-146#post-27912183
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
  14. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Т. е. у меня скорее всего проблемы из-за того что этот адаптер убрали?
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    это уж точно. А дальше нужно разбираться
