1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Deepwater
    Deepwater
    Deepwater
    Добрый день!
    В наличии Будерус U072-24 одноконтурный. Термодатчик от БКН подключен к управляющей плате котла.
    Установлен Zont H-1V0.2 + универсальный адаптер цифровой шины+аналоговый датчик температуры воздуха.
    Выбрана конфигурация "Цифровое управление котлом с ПИД-регулятором по воздуху".
    Не могу разобраться как настроить работу котла. Инструкции молоинформативны.
    Нужно ли в типовой конфигурации оставлять и настраиваться блок "ГВС" в разделе "Отопление" или его удалить?
    Температура воды от бойлера не передается в Zont от котла, соответственно и управлять нечем.
    Нужно ли в настройках цифрового адаптера ставить флаг "Второй контур"?
    Вроде котел одноконтурный, и по логике не нужен. Но на практике не уверен. Да и смущает подсказка "Рекомендуемая опция для управления ГВС..."
    Нужно ли для универсального адаптера цифровой шины ставить флаг для опции "Уличный датчик"?
    При настройке "Адаптер котлов" есть опция "Уличный датчик"... назначение непонятно, но во всплывающем окне написано "отметить, что это уличный датчик". Что имели ввиду разработчики?
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    У меня "Псевдорелейное управление для котлов с цифровой шиной по воздуху". Режим работы: циркуляционные насосы работают весь отопительный период постоянно, котёл включается, греет минут 20, поднимается температура в комнатах до требуемой и выключается на несколько часов. Да, батареи не всё время горячие, но мне нужна температура воздуха.
  3. W0lfh0und
    W0lfh0und
    W0lfh0und
    Доброго времени суток. Очень нужна помощь. Имеется электрический котел protherm скат ray 12 ke /14. Сначала к нему подключил ZONT H-1V все работало, но просто включился выключился). Решил усовершенствовать систему и купил Универсальный адаптер цифровых шин ZONT. Подключил все по инструкции. Показывает все параметры через приложение, но периодически впадает в ошибку. Код ошибки F. 01. Ошибка появляется, но через некоторое время самоустраняется) Но котел начинает звонить, слать смс. Очень нужна помощь!
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нет бы купить адаптер E-bus, не было бы проблем. Пишите в ТП может помогут.
  5. W0lfh0und
    W0lfh0und
    W0lfh0und
    В том то и дело, что на официальном сайте подключение реализовано через Универсальный адаптер цифровых шин ZONT. ТП поддержка ZONT ответили "Вы подключили не правильно. Можете прислать фото подключений?" Фото выслал и тишина. Вот и прошу помощи здесь.
  6. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Здравствуйте. Котёл газовый одноконтурный viessmann vitopend 100 a1hb. Zont h-1v и датчик комнатной температуры подключён к котлу через Opentherm. Не получается настроить работу по температуре теплоносителя (котлу без разницы какие цифры я выставляю в приложении zont), не работает ПЗА, а так же не модулирует горелка. Котел отрабатывает только температуру в помещении и все (включается, нагревается помещение на полной мощности и останавливается). Есть у кого опыт с viessmann, подскажите куда копать?
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Какое регулирование стоит? По воздуху или ПИД? Температура ТН из цифровой шины считывается?
  8. Ивансаныч
    Ивансаныч
    Ивансаныч
    Добрый день
    Программа zont, управляет mx 350
    На предидущем устройстве под андроидом никаких проблем не было
    Сейчас перешёл на хуавее планшет, под управлением harmony-os. И никак не могу настроить уведомления, их просто нет. Когда открываешь "события" все сработки там появляются, но стоит свернуть либо перейти к другому приложению и от zont нет никаких уведомлений движений, в настрйкак уведомлений почему то всего 2 пункта, оба включены, пробовал снимать ставить все галочки в настройках уведомлений и ничего не добился. Что посоветуете?
  9. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    У меня так.
    P. S. Добавьте минус на K-line. Странная мысль:)
    P. S. залез себе в зонт, может прошивка нужна более свежая. Универсальный адаптер новая фигня, вышла недавно.
  10. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    По воздуху. ПИД пробовал включить, не работает, в цифровой шине температуру ТН видно. Может я что то не так настраиваю, не понятно
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    На котле параметр Р7 ставим на 0
  12. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Теперь вопрос как у zont забрать управление?
  13. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Решено. В настройках котла установлена конфигурация "одноконтурный котел с БКН", при этом котел переходит в режим ГВС не по датчику протока (его он теперь игнорирует, даже на вкладке "состояние" расход ГВС не транслируется), а по температуре ГВС. Насос рециркуляции определен одним из исполнительных устройств контура ГВС, и включается вместе с контуром по дневному расписанию. Датчик температуры в бойлере подключен вместо штатного датчика температуры на выходе вторичного теплообменника котла.
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Отсоединить Зонт, поставить перемычку.
  15. W0lfh0und
    W0lfh0und
    W0lfh0und
    А минус откуда брали?
