1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Сервисное меню работает и с зонтом.
  2. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Да рядом с K-line на zont-a. Это универсальный адаптер (всего 4 протокола,), он либо сам определяет протокол, либо указывать вручную. У меня в протоколе пробел (значит определил сам.)
    Так как новое изделие, вышло недавно, возможны глюки. Я взял его по причине возможного подключения когда нибудь газа, переключу на цифровой газовый котел, а электрический оставлю в релейном режиме.
    Возможно надо прошить zont на новую прошивку.
  3. W0lfh0und
    W0lfh0und
    W0lfh0und
  4. W0lfh0und
    W0lfh0und
    W0lfh0und
    А если на моем подключении? Можете указать)
  5. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    На заводском подключении указано один провод K-line. Хотя например у меня монитор двумя проводами подключен K-line. Адаптер тоже подключил двумя проводами, глюков нет.
  6. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    В руководстве zont путаница по подключение, то используют минус, то нет. Фотки из руководства.
    Хотя минус должен быть запараллелен в схеме внутри
  7. W0lfh0und
    W0lfh0und
    W0lfh0und
    Спасибо! сегодня попробую
  8. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Теперь почему то температура ТН ограничивается 40 гр. Хотя на вкладке цифровая шина стоит 50.
  9. Deepwater
    Deepwater
    Deepwater
    Тоже задался этим вопросом. У меня ZONT H-1V0.2 с адаптером универсальной шины.
    На всех схемах подключения только один провод.
    Предыдущие версии контролеров, действительно подключались двумя проводами.
    Возможно в новой версии они поставили перемычку внутри от питания. Но все работает и без "минуса/земли".
    Задал вопрос в ТП, жду ответа.
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Сначала отключаете зонт, выставляете все на максимум, подключаете зонт. В сервисном меню котла на зонте проверяете диапазон температур, должно быть 40-80 для отопления.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Никогда не подключаю минус клинии, только один провод, на всех приборах.
  12. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Хорошо, попробую
  13. Deepwater
    Deepwater
    Deepwater
    Ответы из ТП, думаю будет полезным.
    Подключение адаптера универсальной шины.
    Инструкциями не предусмотрено подключение «минуса/земли» от ZONT H-1V0.2 к адаптеру универсальной шины, только соединение соответствующих разъемов K-Line. Так же он не задействуется и при подключении по интерфейсу RS.
    Вопрос.
    Подключение по K-Line действительно не требует подключение соответствующих выводов «минус/земля»? Для чего на разъеме «интерфейс» предусмотрен данный контакт?
    Ответ ТП:
    По инструкции подключение идет 3 проводами: +, - и к-лайн (или 4-мя: +, -, РС485А и РС485В)
    Настройка вкладки «Отопление-Котел»
    В инструкции указано: «Задайте температурный диапазон работы котла, который должен соответствовать максимальному и минимальному значению, установленному в настройках котла.»
    Для котла Buderus U072-24 температура теплоносителя, поддерживаемая котлом: 40-82С. Но по факту может находится в пределах от 5 до 82. Ниже 5 градусов, включается функция защиты от замерзания.
    В инструкции в качестве примера указано «15 градусов».
    С другой стороны, под минимальной температурой можно понимать температуру, при которой не будет осуществляется управляющего воздействия ZONTом, например автоматически обеспечивать поддержку температуры котла не ниже минимальной, вне зависимости от показаний датчика температуры.
    Вопрос:
    Что такое минимальная температура теплоносителя? Как все-таки правильно установить минимальное значение температуры теплоносителя «40-82», 15-«82» или «15-75» (75-это максимальная для отопления)?
    Ответ ТП:
    Можно от 5 до 75. Как вам удобнее. Другое дело, существуют сервисные настройки котла по цифровой шине, игнорировать которые, зонт не может.
  14. Aлександр77
    Aлександр77
    Aлександр77
    Добрый день. Установлен одноконтурный котёл Будерус logamax plus GB062-24, с датчиком внешней температуры и блоком управления будерус RC310, ГВС зависимый бак нагреватель. Хотелось бы получить дистанционное управление отоплением и ГВС. Что посоветуете?
  15. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Всем привет, подскажите по питанию, смотрю инструкцию и что-то у меня не складывается...
    В комплекте идет регулируемый блок питания 12-24В.
    В Zont нарисован вход на 12В, в инструкции также нарисовано подключение Zont от блока питания на 12В.
    А в подключении устройств через Открытый контроллер написано: "Характеристики реле должны соответствовать подключаемой нагрузке, а управляющая обмотка - основному напряжению контроллера (или +12 или +24 Вольта)"
    Откуда взялось 24В, если ранее говорилось о 12В?
