1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зонту годится любое питание, а 24 в нужно для некоторых адаптеров цифровой шины.
  2. Deepwater
    Deepwater
    Deepwater
    Про какой зонт идет речь? В инструкции на ZONT H-1V0.2 написано питание 12-28 вольт, тоже самое и у адаптера универсальной шины.
    В блоке питания есть подстроечник. В приложении можно вывести текущее значение.
    Но у меня например было такое, что контроллер с адпатером, запитанным от 11,6 вольт уходил в циклическую перезагрузку, повысил, все стало норм.
    Начните с 12, до 24 всегда можно поднять.
    "Характеристики реле должны соответствовать подключаемой нагрузке, а управляющая обмотка - основному напряжению контроллера (или +12 или +24 Вольта)"
    Собираетесь реле подключать?
  3. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    В котле выставил максимальную температуру. Потом все включил обратно. Выставил в приложении zont на вкладке цифровая шина максимальную температуру теплоносителя 45 гр. Котёл отработал до 45 и начал модулировать. Это хорошо, но потом я перешёл на вкладу цифровая шина и там цифры мин и макс температуры поменялись на другие от 5 до 80. Как так?
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Не берите в голову. Это справочная информация. Рабочая 40-80, а 5 это режим антизаморозки.
  5. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    На самом деле такая несуразица написана во всех 1000+/2000+ не важно pro или нет
    1000+
    в самом начале в Тех. характеристиках: Допустимое напряжение 10-28 В постоянного тока
    стр 49, основной источник питания 12В
    стр 129, подключение исполнительных устройств к выходам открытого контроллера или +12 или +24 Вольта
    2000+
    стр 52, основной источник питания 12В
    стр 134, подключение исполнительных устройств к выходам открытого контроллера или +12 или +24 Вольта
    1000+pro
    в самом начале в Тех. характеристиках: Допустимое напряжение 9-18 В постоянного тока
    стр 59, питание от блока питания 12В
    стр 61, подключение выходов открытый контроллер 12В
    стр 145, подключение исполнительных устройств к выходам открытого контроллера или +12 или +24 Вольта
    2000+pro
    стр 57, питание от блока питания 12В
    стр 58, подключение выходов открытый контроллер 12В
    стр 142, подключение исполнительных устройств к выходам открытого контроллера или +12 или +24 Вольта
    интересует последняя pro версия
    хотелось подключить протечку+насос скважины, в коннекторе катушка на 24В или 220В (на 12В не увидел где смотрел), а по инструкции написано вот это не понятное, и нужно определиться что брать, либо коннектор с катушкой на 24В через открытый контроллер, либо на 220В через встроенное реле.
    ADD
    похоже только на 1000+/2000+ может быть 24В, на ПРО версиях макс 18В (а 24В в подключении исполнительных устройств какой то косяк)
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Выходов "открытый контроллер" не бывает, есть "открытый коллектор". Коннекторов с катушкой тоже не бывает, есть контактор с катушкой. В документации написано все правильно, внимательно читаем и не путается в терминологии.
    Теперь по теме. У линейки про основные выходы это контакты реле рассчитанные на 220 вольт. Если хотите использовать и входы в качестве выходов покупаете реле с катушкой на 12 вольт, на рынке их хоть опой ешь, просто нужно поискать.
  7. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    @sarlen, точно, с терминологией совсем напутал, поторопился между работой, а когда писал еще и часть текста скопировал, спасибо, что поправили, поэтому у меня и не сошлось
    на примере 2000+pro, и моей ошибки, чтобы не ввести в заблуждение, если еще кто-то будет читать
    стр 58, подключение выходов открытый коллектор 12В
    стр 142, подключение исполнительных устройств к выходам открытого коллектора, где характеристика обмотки должна соответствовать основному напряжению контроллера (или +12 или +24 Вольта, а он по стр 57 равен 12В)
  8. RuView
    RuView
    RuView
    Сегодня обнаружил обновления на сайте ZONT (кроме нового сайта) появились блоки расширения для моделей H1000+ Pro и H2000+ Pro: ZE-22 (+2 реле, +2 ОК, +2 NTC), ZE-44 (+4 реле, +4 ОК, +4 NTC) и ZE-88 (+8 реле, +8 ОК, +8 NTC). Да, цена кусается, но теперь функционал можно расширить, при необходимости. Также заметил и обновления адаптера цифровой шины - теперь он универсальный.
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, к Н-1000про разрешили подключать ОДИН блок расширения любого номинала. К 2000 можно три.
  10. Max1234
    Max1234
    Max1234
    А к контроллеру С2000+ теперь из блоков расширения остался один радиоканальный ZRE-66?
    Блоки ZE-66/ZE66E сняты с производства, а про совместимость новых ZE-44, ZE-88, с С2000 ничего не сказано.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Подскажите у вас цифровые в основном датчики ? Или нет ? что чаще используете ?
  12. johndoe0
    johndoe0
    johndoe0
    Добрый день. Подскажите, кто знает. Это только я не могу найти некоторые меню приложения, которые описаны в мануале? Термостат ZONT H1-V1, версия приложения на андроид 154:148. Причем что на телефоне, что и в браузерной версии.
  13. johndoe0
    johndoe0
    johndoe0
    Еще в мануале указано, что имеется два уровня доступа к настройкам - пользовательский и сервисный. Где его включить? Во вкладке сервис такого нет.
  14. Max1234
    Max1234
    Max1234
    В настройках есть "Сервисный режим" Передвигаете слайдер, вводите пароль и открывается расширенные растройки
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Раньше только цифровые были. Сейчас комбинируем.
