1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    День добрый ! Протерм скат 6кв zont h1v е бас ! Подключено по цифре ! Два датчика улица комната, как настроить что бы батареи всегда были тёплые? А то котел нагоняет нужную темпиратуру и выключается ! Да ещё пза включен
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, а для чего комбинируете ?
    Как мериете пол?
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Просто поставить регулирование по ТН, а не по воздуху. ПЗА оставьте, целевую температуру поставьте 20 гр (это не температура ТН, а ориентир для ПЗА), температуру ТН возьмете из ЦШ
  4. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    В том то и дело я не могу найти в настройках где выставить по тн
  5. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
  6. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Имеется смарт 2.0. Можно ли каким нибудь способом сделать так: есть 2 комнаты, в каждой датчик температуры. Алгоритм работы термостата такой, если в какой либо комнате t воздуха меньше заданной, то термостат работает. Возможно это как нибудь реализовать?
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А зачем мне тащить шесть проводов по дому, если можно одним шесть датчиков. НТС комплектные в котельной стоят.
    Когда как, когда датчик на смесителе, когда в плите. Оба варианта рабочие.
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Попробуйте создать два контура потребителя. В каждом контуре поставьте регулирование по датчику температуры данной комнаты и запрос тепла.
  9. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    На вкладке Отопление или Настройки термостата (не помню как в Смарте называется), а не на Режимы термостата
  10. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Screenshot_20221028-080052_ZONT.jpg Screenshot_20221028-080047_ZONT.jpg Нету
  11. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Screenshot_20221028-101905_ZONT.jpg Screenshot_20221028-101857_ZONT.jpg Screenshot_20221028-101846_ZONT.jpg Вот с вкладка датчики ! В разделе улица есть графа с цифровой шины а в графе тн нет её (
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Уберите датчик воздуха, зонт начнет работать по теплоносителю. Если не указывать датчик теплоносителя, по умолчанию берется из ЦШ.
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
  14. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Вообще нет такой вкладки ,) прошивка последняя стоит
  15. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
