1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Kuligin
    Kuligin
    Kuligin
    Томск
    Загугли там есть ответ
  2. W0lfh0und
    W0lfh0und
    W0lfh0und
    Неделю уже гуглю... не могу найти
  3. W0lfh0und
    W0lfh0und
    W0lfh0und
    Неделю гуглю... не могу найти решение
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если зонт отвалился со связи, но питание на нем есть, то он продолжает работать по последнему установленному режиму. Если пропало питание зонта, то надо смотреть как смонтировано, может быть по всякому.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У вас была такая ситуация ?
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Регулярно. Зонт работает по последней уставке.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А из за чего это происходит ?
    И что делать если условно зонт вышел из строя ? А все датчики температуры на него завязаны ?
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Проблемы связи по многим причинам, начиная с забыл оплатить. Переходить на ручное и в ремонт. Ломаются очень редко, поэтому нет ремонтной сети.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Подскажите а как переходить на ручное ? Отключать от платы котла ?
  10. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Да, отключить от платы и поставить перемычку.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Котлы разные, подключения разные. Если вместо комнатного термостата работает, да отключать и ставить перемычку. Если по ебас, достаточно выключить адаптер.
  12. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    А какое это имеет отношение к тем вопросам что я задал?
    Попробую еще спросить, хотя подозреваю что бесполезно. Подключил Zont Connect по инстуркции, по инстуркции все настроил. Режим отопления вроде работает правильно, а вот ГВС вообще никак. Выставил в температурном режиме 50 градусов - котел. Молчит. В приложении поднимаю температуру выше - опять тишина. В чем может быть причина? Какие настройки смотреть?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Хорошо а если дополнительно зональное управление, типа термоголовки на коллекторе, их тогда лучше взять нормально открытые ?
  14. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Конечно
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, была.
    Забыл оплатить. После оплаты загрузились данные за часть прошедших суток. Ничего не вскипело и не замерзло.
