Первичное кольцо отопления через змеевик бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем schikof, 22.12.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Просветите, планирую комбинированную СО, теплоноситель - незамерзающий глюколь. Греть будет электричество, т. е ТЭНы будут купаться в глюколе. Не заплохеет он от перегрева (выпадет в осадок или расслоится). Обратная связь по температуре конечно будет, но датчик не на ТЭНе.
    Мне нравится идея ТС про змеевик в бойлере. Думаю в сторону теплоаккумулятора, для ночного тарифа. Поставить бочку с водой с ТЭНами и змеевиком, пустить в него глюколь, там он точно не перегреется и далее в комбинированную СО.
    Опасения напрасны ?
    Воду ГВС будет греть другой прибор типа накопитель горячей воды.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если ТЭН не паленый и теплоноситель тоже, то все будет работать. Про *разбавить*, читайте инструкции к незамерзайке.
  4. schikof
    schikof
    schikof
    Согласен! Доработал запасной парашют, добавил в схему байпас, если бойлер надо будет отключить отопление пойдет по байпасу, это раз.
    А если в итоге идея не оправдает себя, и газовый котел будет плохо работать в таком режиме, можно будет перед бойлером поставить трехходовой клапан с приводом с управлением от котла. Получиться стандартная схема. Схема Шиков 2.jpg
  5. schikof
    schikof
    schikof
    Хотя я опять же вижу задачу просто, если свести все вопросы:
    Постоянная высокая температура в первичном кольце = меньше расширений сужений металла в теплообменнике котла = больше срок службы, возможно больший расход газа (хотя я думаю, что нет, сколько тепловой энергии котел произведет, столько и будет потрачено)
    Наличие теплоаккумулятора в первичном кольце = меньше включений и выключений котла = больше срок службы
    Слабое место это работа котла в межсезонье, когда обычно котел эксплуатируется на минимальной мощности для отопления, и периодически на максимальной для прогрева бойлера. У меня будет просто постоянное поддержание высокой температуры в первичном кольце, с расходованием тепловой энергии по мере необходимости. Лучше такой подход или нет не знаю, практика покажет.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @schikof, Какой котел то будет?
  7. schikof
    schikof
    schikof
    Одноконтурный настенный, НЕ конденсационный, точную модель еще не выбирал. Бакси или Протерм, что будет в магазине у нас.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там кроме металла, еще и пластмассы много, и резиновых уплотнителей...= короткая жизнь...
