Ахтунг. Поставили RTL unibox на подачу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Todosman, 24.12.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ребята вы что вообще все поехали ? какая разница где стоит бокс ?
    Это тупо клапан зажимающий теплоноситель, ну поставьте его не на 3 а на 4.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас ТП отдельным контуром. причем батареи? Меняете подачу и обратку у ТП. У вас же все перед глазами. Камень, он или кажет или не кажет. А тут совсем не мерцает, только инструкцию узла видит.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А с другой стороны. и пофиг. :super: Направления движения собюлюдены.
    @Todosman, поступать будет тепленькая, и плитка подольше подержится в санузле.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Разница есть: при подаче теплоносителя из радиаторного контура в контур ТП с температурой выше, чем установлено на Unibox RTL, клапан в Unibox - будет тупо закрываться и не давать теплоносителю идти в контур ТП.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Мы уже все приехали. Положение 4, это отсутствие регулировки. Полностью открыто. Соответственно в контур пойдёт 60 градусов с батарей и без регулировки, то есть и пол будет горячий и перетоп мощный. Не вариант
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это вы как узнали ? это так есть или ваши фантазии ?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а если он на обратке стоит то что ?
    вы с ТС прям в противофазе, то перетоп жуткий. то ваще не пойдёт :)]
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Воткните вместо комплектной термоголовки другую - с выносной колбой. Колбу прицепите на обратку контура - будет регулировка по т-ре обратки.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    скорей всего всё замуровано) я правильно вас понял, вы же предлагает мерять температуру около точки соединения обратки пола и радиаторной линии ?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да. Но вдруг есть вариант подлезть где то. Фото нет.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда теплоноситель из радиаторного контура свободно движется в контуре ТП - в направлении Unibox RTL, попутно отдавая тепло стяжке, и если температура теплоносителя на обратке ТП, попавшего в Unibox - ниже температуры уставки, то контур ТП - работает в постоянном режиме; если же температура теплоносителя - выше температуры уставки, то контур ТП - работает в прерывистом режиме: Unibox RTL циклично открывает/закрывает проток теплоносителя ТП, тем самым регулируя теплоотдачу ТП.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    иии ? ну работает же, собственно так же как и на обратке, просто вам кажется что нагрев будет более равномерный. что при наличии стяжки вообще вообще будет не узнать.)
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    давайте дождёмся физического пуска и пары дней после него)
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ставлю на 4, ничего не происходит, закрыта голова. Сейчас подача 60 градусов, от трубы подачи в РО до отвода на унибокс 40 см буквально, там тоже 60 градусов соответственно. Голова закрыта.
    Откручиваю совсем - пол тут же нагревается. То есть голова rtl все равно поджимает, даже на четвёрке.
