Ахтунг. Поставили RTL unibox на подачу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Todosman, 24.12.21.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Собранные империческим путем данные полностью подтверждают ваши слова, Устава на максимальном делении (4) все равно ниже, чем те пература подачи. Клапан закрыт.
    Перехожу на голову с температурой по воздуху, у неё ограничение 55 градусов и можно ставить на подачу. Будет работать почти весь год, кроме режимов, когда больше 55 подача, буду вручную перекрывать, что делать... Ломать все не вариант.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос не в поджимании головы
    вопрос в балансировке
    подожмете всю остальную СО - заработает ветка теплого пола
    чем кривее СО тем сложнее ее настроить. но возможно.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а на 3 или 2 при снятой головке ?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это как понять ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он унибоксы меняет или у него таки вариант с крутилкой + термоголовкой
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Он пока - ничего не делает.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    "Вентильная вставка RTLH: „Unibox RTL” и „Unibox plus” оснащены вентильными вставками с двойной тарелкой. Максимальный расход достигается при среднем положении хода вентиля (ок. 1,5 мм = ок. одного оборота защитного колпачка от положения “закрыт”). Если термостат „Uni RTLH” или защитный колпачок удалить, двойная тарелка прикрывает вентиль до незначительного расхода. Защита от замерзания гарантирована, случайный перегрев пола предотвращается."
