1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 6
Каркасный дом 6х7 с мансардой в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serge_shavirin, 24.12.21.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пароизоляции снизу не должно быть вообще. А так то пароизоляции все равно какой стороной она установлена
  2. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Может не с той стороны перекрытия? Пароизоляция не является мембраной, грубо говоря это кусок полиэтиленовой пленки, которая ни в какую сторону ничего не пропускает.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kachan5555, применение пароизоляции в перекрытии на курьих ножках вообще очень хитровыхитренная тема. Важно всё, от конструкции перекрытия до материала чистового покрытия.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Во заладили, перекрытие должно быть бетонным, и делу край - нет проблем и отопление там.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, и свой посильный вклад в глобальное потепление вносим?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну так обогреваем то недра, свои родные, а владельцы курьих ног как не покрутить - космос топят даже низом. Ну и прыгнуть можно, потопать, побегать беззвона посуды.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Клуб целиком сюда переехал?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexryb1, клуб он везде, ибо из флудилки выставили. Так всегда происходит. :( Пока Автор не возьмёт под контроль кнопку "Пожаловаться". ;)
  9. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Да, для того, чтобы сделать относительно большую комнату - 4х5.5 метров - нужно было сделать перекрытие через 4 метра. 30 расстояние между досками это минимум, что я мог сделать... Брус я бы наверх не поднял один. Но пол будет жёстким - доски 150х2.5 по диагонали, потом фанера 12, а потом ламинат 114 мм Что касается стропил - тут важную роль играют стойки и ригель - они фактически опора всей крыши. Дополнительные шпильки я добавлю. Это правильно.
  10. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    У меня толщина пола 15 сантиметров. Между лагами - прямоугольники 60х2000 - эти прямоугольники, как кстати и на стенах и на крыше я собираюсь вырезать ОДНИМ КУСКОМ из вот этого утеплителя:
  11. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Каждый производитель МИНВАТЫ или Базальта хвалит свой продукт. Чем вата плотнее - тем она дороже, тем выгоднее её продать. Однако, чем вата плотнее, тем в ней меньше воздуха и тем она холоднее. Но если вата совсем дряблая, то она не держит физических размеров - слёживается и быстро теряет свои свойства...
    Долго изучая разные продукты мне понравился продукт ISOROC супер-тёплый, который есть компромисс между плотностью и гибкостью. Поскольку - это технология стекловаты - вата сделана из очень длинных стекло волокон - она хорошо держит форму при относительно низкой плотности... Поэтому её можно делать в рулонах очень толстых и длинных.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Пролёт 4 м невозможно перекрыть без доски 50x250. Совсем. Никак.
  13. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Я это понимаю. Понимал и сознательно нарушил это правило.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    и при этом воспеваете мантру
  15. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Если только фанеру 21 туда положить... но это слишком... Мой сосед... очень переживает кстати оттого, что когда ему строили дом какие-то ухари... то положили лаги в мансарде с расстоянием 120 сантиметров... Там вообще стоять нельзя...
