1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 6
Каркасный дом 6х7 с мансардой в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serge_shavirin, 24.12.21.
  1. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Я думал в этой комнате поставить пару колонн - 150х150 если почувствую, что жёсткость совсем слабая...
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    то это так же ничего не даст. И самое интересно, что проверить-то всё очень просто. Взяли 200 кг, положили на балку перекрытия и вычислили прогиб. Если больше 2 мм - мало что поможет.
  3. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Я вычислял - там по-честному нужно было брус как минимум 150х100 класть... Но один я этого сделать не могу.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @serge_shavirin, а можно и доску 50x250. И она даже легче и жестче.
  5. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    досок 250 у нас на рынке нет, только 200. Я заказывал одной большой партией все доски 50х150... Поживём увидим...
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @serge_shavirin, хорошо что зашли на форум
    вот эти вот ваши тараканы про влажность от земли, паро-непроницаемость осб, диагональную обшивку стоек, вент-зазор между утеплителем и плитной обшивкой - они не уникальны, они живут, размножаются и мигрируют во многих головах.
    и самое паршивое - тиражируются через наиболее лёгкий для усвоения массами путь - в виде видосиков на ютюбе или заметок на дзене, в тикток наверное уже залезли
    а так то вы правы - мнений даже тут на этом форуме вона сколько - пока мозг не включишь и не начнёшь понимать физику процесса - лучше от стандартных/проверенных/снипованных/спованных/кодовых решений далеко не отходить
  7. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Все эти тараканы - это прежде всего МОЁ мнение... которое да, сформировалось после долгого изучения интернета.
    У нас весной очень высокие воды - любая яма - лужа. Под домом будет очень сыро. Поэтому я и думаю, что влага может пойти только снизу вверх.
    Диагональная обшивка - это эксперимент... Я правда не сказал, что сделал такую обшивку только на двух стенах - которые смотрят на ЮГ. Северные стены пока только с врезанными укосинами - там я буду лупить ОСБ прямо на каркас - это после изучения мнения форума.
    ОСБ - я про этот продукт много почитал. Много экспериментировал с покраской. То есть я его красил, потом отмачивал в воде, потом сушил и. т. д. вода через него никак не проходит. Не любая краска пристанет - потому что лаки, воски клеи и ещё хрен знает что...
    Но если крыть крышу, то на стропила вначале кладут ветро-гидроизоляцию, потом контр-обрешётку, потом обрешётку, а только потом железо... Под железо всегда создаётся вентзазаор над утеплителем...
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Жизнь показывает обратное. ;)
  9. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    У меня лежали вместе горизонтально лист фанеры и ОСБ. Вода после дождя впитывается в фанеру немедленно. Лужица на OSB стоит пока не высохнет.
  10. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Сквози паропроницаемую пленку напримр изоспан АМ вода тоже не проходит, а он все таки паропроницаем.
  11. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Честно говоря, не хочу спорить на эту тему. Я уже выше написал что на северных стенах буду прибивать ОСБ прямо на каркас... потом ветро-влагоизоляцию, потом обрешетку, потом облицовку... будем считать, что ОСБ паропроницаем.
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @kachan5555, Водопроницаемость и паропроницаемость разные весчи однако
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Alexryb1, Впечатляют ролики, когда вскрывают нижнюю плёнку у пола, а там вода ручьём из утеплителя, может спецом наливают:aga:
  14. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    У меня снизу у пола будут лежать плиты OSB с техническими зазорами в пару миллиметров... Так что мне это никак не грозит...
  15. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Я в курсе, мой комментарий как раз об этом, разве не так?
