1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 6
Каркасный дом 6х7 с мансардой в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serge_shavirin, 24.12.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Где пишут?
  2. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Я не доверяю НИКАКИМ авторитетам в строительном деле, поэтому выбираю для себя наиболее статистически значимые решения с учётом личных предпочтений.
    Для примера, если планируется прибивать HAUBERK для финишной отделки, то ТЕХНОНИКОЛЬ не будет давать гарантии на своё изделие если перед OSB, к которой прибивается hauberk не сделать вентзазора не менее дюйма.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А прочность/жесткость каким боком к Hauberg относится? Это из истории про леса и обои?
  4. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Насколько я понял, технониколь... не мне комментировать его решения... думает о том, как бы битум прибитый на OSB не привёл к загниению внутренностей... его не волнует жёсткость... то есть по-видимому жёсткость не сильно уменьшится если прибивать OSB на обрешётку...
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет авторитетов поэтому косячу по полной?) Еще раз, НЕТ У ВАС ВЕНИЛИРУЕМОГО ЗАЗОРА
  6. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Как я видел на одном видео из очень холодного серверного района, сосульки растут снизу у обрешётки. Если у меня сосульки появятся в проёмах снизу между дюймовками, то вент зазор у меня есть.
    Конечно, из-за диагональности небольшой участок будет блокирован... но речь идёт о том, чтобы решить и жёсткость и вентиляцию... Решение не идеальное...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сосульки внизу скажут вам о том, что в вашем "вентилируемом" зазоре нет тяги, чтобы вытянуть влагу в разреженую подшиву свесов.
  8. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Наверное...
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нет, очевидно, что инженеры технониколь разумно разделяют несущие и фасадные конструкции.
    Хауберк поверх ОСП с вентзазором - есть фасад, который можно хоть на кирпичный дом повесить.
    Обеспечение прочности несущих стен в рамки ответственности фасадной системы не входит.
    Поэтому нужно принять, что стены - сами по себе и фасад - сам по себе.
  10. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    ИМХО Разумно.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @serge_shavirin, утолщать стену всё новыми слоями - дело хорошее: каркас, дюймовка, осб, брусок, отделка - чем толще стена и чем больше слоёв - тем лучше для производителей стройматериалов
    но вот что меня беспокоит: как то не удаётся до Вас донести мысль о том, что есть проверенные необходимые и достаточные решения в каркасном домостроении
    к ним можно относиться по разному
    но они есть
    и проверены многими строениями
    это значит - с одной стороны они гарантируют что строение не развалится и будет более-менее радовать вас в течении определенного периода времени
    а с другой - что вы не выбросите лишних денег на ветер и не будете ощущать себя новатором, создавшим велосипед на реактивной тяге
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @serge_shavirin, ешё раз: почему так стойко упираетесь снять эти "косяки"? Вы же, вроде, даже не против :aga: обшить ОСБ... Но почему ПО доске, а не ВМЕСТО? Вы упоминали дороговизну материалов, так тем более, сэкономьте, зачем такой перерасход? Чё там отдирать-то? Пару часов работы:victory:
  13. Малиновод
    Малиновод
    Малиновод
    Ну если такая паранойя с паропроницаемостью ОСП бейте изнутри.
    Купите целофан 200 мкр 6 метров шириной, ГОСТ и не майтесь херней.
  14. Малиновод
    Малиновод
    Малиновод
    ОСП от 18мм.
  15. Малиновод
    Малиновод
    Малиновод
    [QUOTE="Мамонов, post: 29436220,. Эт
    Это как в ПУЭ, указано, что на розетки провод должен быть обязательно 2,5 мм2 и выше. Но если это розетка для одной лампочки мощностью 5 Вт, и человек уверен на 100% что ни чего другого туда включаться не будет...может ли он использовать провод 1,5 мм2? Или категорически, ни в коем случае нет? Не так всё просто.,Вы автомат замените тоже, на меньший ток. А если еще и провод длинный, то и 10 ампер много.
