1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 6
Каркасный дом 6х7 с мансардой в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serge_shavirin, 24.12.21.
  1. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Наверное вы совершенно правы... Однако меня очень вдохновила вот эта картинка... на великие дела...
  2. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Дюймовки ваши ничего не делают. Для жёсткости осп бьется прямо на стойки горизонтально в шахматном порядке.
    Потом все это дело затягивается в ввз, а потом уже брусок под вентфасад. В вашем случае дюймовка будет чуть ли не в середине пирога.
    А в всем варианте тогда уже надо ввз делать по стойкам, а потом уже обрешётку из дюймовки и осп. Только осп в таком случае не будет вообще ничего выполнять. Оно будет просто для галочки что оно есть.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @serge_shavirin, @serge_shavirin,
    о, таких забавных здесь много бывает, а если посмотреть у Т или З и иже с ними там вообще мурзилки классные, сразу на помойку можно, а здесь вообще класс, особенно с нынешними ценами на доску такой бестолковый перерасход вдохновляет.
    Всё, комментариев больше не будет, услышать помощь Вы не очень хотите, пытаться объяснить, что то, что Вы сделали не правильно не получится, но помните, любой дачный дом всегда может превратиться в дом ПМЖ.
  5. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Возможно сейчас я так бы и делал. Но злые люди меня испугали, что OSB - это полиэтиленовые трусы...
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Неверно. Можно крепить горизонтально если используются опорные бруски под краями, но вертикальное крепление с вовлечением верхней и нижней обвязки и стоек даёт наилучший результат. И не требует никаких опорных брусков.
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вы бы здесь спросили у добрых людей, чем где то у злых.
    Отрывайте дюймовку и сделайте по человечески. В конце концов для себя делаете.
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я так понял вертикально тоже несколько листов состыковать можно? Обычно высота между обвязок больше чем 2.5м
  9. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Подождите. У меня стойки на расстоянии 60 см друг от друга. Если прибивать OSB вертикально, то она попадёт на одну стойку целиком и на две другие только по 2.5 сантиметра... А как вовлечь и верхнюю и нижнюю обвязки если общая длина 3 метра, а длина OSB только 2.5...
    Если бить горизонтально, то одна плита попадёт сразу на 3 целых стойки и две по 2.5 см
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно. Но, по хорошему, работать будет целый лист.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Достаточно. ;)
  12. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Вроде OSB - очень рыхлый материал...
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А нужно сначала проектировать, и только потом хотелки удовлетворять ;) Конечно же можно и больше и выше, но снова появляются ряды опорных брусков. А ведь если обшивку сделать снаружи, хотелку уменьшить до... 2500 - 2*(50/2) + 3*50 = 2550 мм черновой высоты этажа, не просирать 25..75 мм на европейский пол, то даже в положенные 2.5 м высоты для жилых помещений уложиться можно (да, в условиях других регионов нужно 2.7 м кажется, и там придётся чесать репу).
    @serge_shavirin, при обшивке OSB 1250/2500 стойки устанавливаются с шагом по осям 627 мм. Что оставляет возможность все края опереть на стойки и одновременно иметь зазор между листами.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Умываю руки а то уже материться хочется)
  15. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    В большинстве руководств сказано, что расстояние между стойками определяется не шириной OSB плит, а шириной утеплителя. Поэтому у меня расстояние между стойками 59 сантиметров. Так, я расстояние между стропилами делал 118 см исходя из той же логики.
