1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 6
Каркасный дом 6х7 с мансардой в одиночку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serge_shavirin, 24.12.21.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я про наружную и говорю.
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Почему не 60 между стропилами?
  3. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Стандартная ширина рулонного утеплителя для крыши 120 см.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так ставили бы через два метра, отрезать утеплителя от рулона не сложно
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно хоть одно увидеть?
  6. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    Для острой крыши, на которую укладывается профнастил - это из руководства по укладыванию профнастила - говорят, что расстояние между стропилами 120 см, для обрешётки используется дюймовка 100-130-150 с шагом 30-60 сантиметров...
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Брать попкорн и тихонечко наблюдать. :)
  8. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Руководство в студию.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Давно у нас Гугл руководства писать начал?
    Может тогда и пдд начать изучать через Гугл? Как он напишет, так и будем ездить.
    Есть
    СНиПы (строительные нормы и правила) – свод нормативных документов в области строительства, принятый органами исполнительной власти, в котором содержатся обязательные требования.
    Строительные нормы и правила состоят из 4 частей: общие положения нормы проектирования правила производства и приёмки работ сметные нормы и правила.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и включили бы голову, 600мм по осям, один из размеров шага стоек под ГКЛ и изоплат.
    Где тут ваш размер?
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @serge_shavirin, но речь не о руководстве, а о сборе в единое целое множества особенностей. Резать утеплитель много проще, нежели кроить OSB, и намного дешевле нежели пускать в отходы плитный материал. Поэтому шаг стоек выбирается исходя из размера плитного материала. В том числе поэтому после каждого проёма отсчёт шага стоек начинается с начала.
    Касательно дюймовки между стропилами. Дюймовка шириной 100 мм не проходит по монтажным требованиям на шаге сторопил даже в 600 мм.
  14. serge_shavirin
    serge_shavirin
    serge_shavirin
    У меня точное расстояние между осями - 63 сантиметра. Поэтому для утеплителя получается 63 -5 = 58 сантиметров... Это чтобы утеплитель 60 см немного поджать.
    Для крыши выбирают шаг от 60 до 120
    Но у меня очень острая крыша, очень лёгкий профнастил... и к тому же я добавил силовые стойки и верхние ригели для жёсткости. Можно подумать о том, чтобы обшить крышу изнутри OSB.
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    И при этом стропила 50х150?
