Нужна помощь в подборе проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AleksRZ, 24.12.21.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Думаю. что да. Реализация в бетонном блоке
    Силикатный блок с доставкой - 85 ₽/шт = 5500 ₽/м3
    Клей 250 ₽/м3
    Работа 2500 ₽/м3
    Скорость кладки сопоставима с ГСБ. Поверхность идеально ровная Толщина стены 250 мм.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а имеет ли смысл углублятся на 1,7 метра? не проще ленту мелкую с обратной засыпкой? теми же блоками, да и для любителей облицовывать кирпичной кладкой толщину придётся увеличить- может имеет смысл ещё и утеплитель между блоками заложить (если в два ряда)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проще всего плита с рёбрами либо вверх либо вниз. Песок послойно уплотнить - вуаля.
    Бетонный сегодня на одной опалубке вылетишь в трубу. Стены внешние + внутренние. Особенно, если внутренних две.
    Углубляться вниз не имеет смысла. Речь о доме со штукатуркой, поэтому варианта два:
    Либо от пятки до мауэрлата силикатным блоком 250 мм + утеплитель 50-150 мм
    Либо от пятки ростверковую часть (4 ряда блоков) силикатным блоком 250 мм + утеплитель 50 мм, а стены из газобетона Д300 В2.0 300 мм. НА периметр 10х12 блоков 688 штук - вуаля.
    Обратная засыпка + полы по грунту.
