Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Если верить теоретикам, то сломается еще до запуска, запчасти через али.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это не ко мне, надеюсь Сергей (Ortodox) что-то может по этому поводу сказать.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Врядли без подмеса получится на обычном котле, обычный котел гонять в низкотемпературном режиме ни к чему хорошему не приведет, так как тепллобменик долго не проживет. Не смотря на то, что те же обычные Бакси имеют минимальную температуру теплоносителя от 30°,то это не означает, что на этой температуре можно гонять котел долгое время. Можно в принципе с обычным котлом без подмеса гонять скажем при температуре 45-50°,но уже по коматному термостату, то бишь нагрели дом и котел отключается, до того момента, пока не упадет температура воздуха в доме.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На мой неглубокий взгляд
    есть два (три) варианта
    без отдельного насоса, но с подмесом обратки через трехходовой термосмесительный клапан
    или
    с помощью термоголовок с ограничением потока по датчику
    вода на подаче 60 градусов, ставиться на каждую петлю + датчик в комнату или стяжку, ограничивает подачу отопительной воды в соотвествующую петлю пола после прогрева пола (воздуха) до установленной температуры. В этом случае трубы в пол нужны более термостойкие (например, металопласт).
    или
    смесительный узел с насосом. увеличиться цена на стоимость насоса.
    Это для общей информации, лучше либо толкового проектанта найти либо толкового монтажника.
  5. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    или РЕХ
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня комбинированная СО, и наверное поэтому я остановил свой выбор на конвекционнике. Будь у меня только ТП, то даже бы не думал и не сомневался, какой котел купить, и то что конденс дороже, да пофиг, зато эта система (ТП+ конденс) отработана, плюс по сути выйдет в те же деньги, так как экономишь на НСУ, ну и это комфорт и какая-то экономичность в конце концов, и по сути котел будет работать в комфортном для себя режиме весь сезон, можно гонять на низких температурах теплоносителя практически весь отопительный сезон без отключений котла и тактования сводятся к минимуму из-за и глубокой модуляции.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    лучше медь 0,5 мм. (0,35) в пластике,
    но дороже. Типа Wieland Cuprotherm CTX
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/29774934/
  9. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Всем добрый день. Заморозили отопление. И в котле лопнула крышка на циркуляционного насосе. Как антикризисное решение, кто нибудь паял этот пластик? Можно ли вообще запаять? Трещина где палец
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Выносили из корпуса котла насос. На Экофуре. Ставили обычный насос, под котлом.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    непроверенные варианты:
    термоклеевой пистолет, стержни должны соответствовать данному пластику
    не знаю на насосе пластик полимер или поликонденсат (второй не реагирует так на температуру)
    или
    эпоксидка сверху со стеклотканью или стеклохолстом в несколько слоев
  12. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Кстати вспомнил еще вариант. Адгезивы двухкомпанентные DoneDeal. У нас в автомагазинах продаются.
    В свое время лопнул нагнетательный патрубок на насосной станции. Заклеивал такой штукой. 4 года после этого отработала под давлением и вибрацией, и хоть бы хны.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите пожалуйста, вот написано "потребляемая мощность: 80Вт" - это означает, что котел расходует 80Вт в час? Или он меньше может, допустим если выбрать скорость насоса меньше? Просто сейчас газа нет, но стоит насос который потребляет 25Вт, а этот уже будет 80Вт потреблять.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    80 ватт это уже вместе с турбиной и насосом и электроникой, естественно на первой скорости будет меньше потребление, например мощность турбины 30 ватт, мощность насоса на 1-ой скорости 25 ватт, на второй 35 ватт, на третьей 45 ватт, плюс экранчик расходует 5 ватт (условно),вот по самому максииуму и считаются эти 80 ватт. На насосе кстати частенько пишут потребление эл-ва на каждой скорости, если на самом насосе нет, то можно в харрактеристиках к насосу почитать.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это значит, что потребляет, а максимально может потреблять до 80 Вт.
    Ну, а раз потребляет, то значит на что-то и расходует.
    И что? Вас это озадачивает? Проблема то в чём?
