Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В том что следущий девайс будет потреблять киловатт
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вначале не попали на социальную газификацию, а сейчас наша деревня вошла. Вот думаю и считаю хотябы примерно стоит ли связываться с этим "бесплатным" газом или оставить печку + эл. котёл 4кВт, площадь 50 кв. м. И если ставить котёл, то двух котурный или одна (оставить водонагреватель на 1,5 кВт). С этим газом печку надо сносить, немного планировку мебели передалать. Ещё не известно с какой строны они к границе участка подведут эту трубу, с одной стороны у нас 30 метров до дома, с другой стороны у нас 3 метра. Сейчас вложишь в этот газ 300 тыс + -, так за него ещё плати, обслуживай и переделывай кухню внутри ещё всё. Вобщем надо ждать эти газовщиков, пусть в начале хотябы покажут что, как и где будет и примерно хотябы посчитать.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну когда газ проведешь, только тогда оценишь весь кайф и правильность своего решения. Советую взять маломощный энергонезависимый котел типа Аогв, а электрбойлер оставить, это будет самый бюджетный вариант, да и с вашей СО будет отлично работать. Не нужен нахрен двухконтурный котел, они как правило идут не менее, чем на 24 кВт, а этого слишком дохрена будет, да и цена хороших настенных котлов сильно взлетела, ну и контрастный душ от двухконтурного котла то еще удовольствие, шляпа это, а не котел. Ну и печку сносите ко всем чертям, столько места сразу освободится.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну да АОГВ, одноконтурный, а с закрытой камерой сгорания не бывает? Спасибо :hndshk:. Просто энергозависимый мне показалось проще повесить до разбора печки. А у нас видимо вначале придётся сносить печку, а потом только ставить или вешать котёл как раз вместо неё. Ладно, будем ждать, пусть приезжают и смотрят, что и как. Но теперь хотябы понял о чём говорить.
  5. командор2
    командор2
    командор2
    Добрый день, подскажите дом газобетонный одноэтажный на плите хорошо утепленный. Газ будет года через два. Рекомендуют систему электрокотел stout 9kw, с переключением в будущем на газовый одноконтурный. Обогрев - теплый пол (108 м кв) + бкн 120-150л + змеевик в ванной. Говорят будет пока электрокотел будет работать на теплый пол, а бкн с теном по термостату.
    Когда подключат газ, тен выключается на бкн и всё работает от газового котла.
    Говорят без гидрострелки не обойтись типа надо уравнивать давление мехду насосами.
    Нужно ли ставить гидрострелку?
    Смотрел видео уважаемых экспертов, вроде говорят ставиться она когда в системе больше трех насосов и два этажа или два котла в связке.
  6. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Всем добрый!
    У меня похожая схема и вопрос :)
    Прошу помощи в выборе котла.
    Вводные: нормально утепленный (базальт, стены 250, потолок 350, пол 300) одноэтажный каркасник 93 м2 по коробке. Отопление - только ВТП 16мм по полусухой стяжке 50мм. Проживающих планируется 2-3 чел. ГВС-водоразбор: кухня - мойка, ванная - ванна и раковина, туалет - раковина.
    Сейчас (дом не жилой, отделка) используется Протерм СКАТ 14квт + БКН Протерм 120л через 3хходовой фугас без рециркуляции. ВТП - напрямую от котлового насоса. В доме поддерживается 22-25. Пробовал и по температуре теплоносителя, и по комнатному термостату - оба варианта показали себя нормально. Максимальный расход в эту зиму зафиксирован на уровне 60-70 кВт в сутки. В околонулевую температуру - в пределах 35-40 кВт.
    Что хочу - параллельно электрокотлу поставить газовый. Настенный с закрытой камерой. Коаксиал в стену. В идеале хотелось бы такую же простую схему на газовом котле, как есть сейчас на электрическом (без узлов подмеса, стрелок и вспомогательных радиаторов), но это не принципиально. Наверное, хотел бы газовый котел тоже Протерм, но то же не принципиально. Пока смотрю на Пантеру 25 КТО.
    Вопросы, которые в голове:
    1. Не конденсационные котлы низкой мощности (10-12 кВт), наверное, нет смысла рассматривать, т. к. они ограничивают скорость нагрева ГВС?
    2. У Пантеры заявлен режим теплого пола с нижней планкой в 30 градусов. Стоит ли париться о тактовании? Думать об узле подмеса/вспомогательном радиаторе? Или, например, при работе по комнатному термостату проблем не будет? В демисезонное время есть возможность использовать электрокотел.
    3. Если по п. 2 не всё гладко - стоит ли смотреть в сторону конденсационных котлов для упрощения схемы подключения ВТП?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @SmirnovAB, Смотрите сразу в сторону конденсационных. низкой температурой на свое отопление погубите конвекционный котел
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как резервный?
  9. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Спасибо.
    1. Есть какие-то рекомендации по моделям, которые уже на борту имеют 3хходовой или умеющие управлять внешним 3хходовым?
    2. Про "погубите конвекционный котел": что там умирает? Горелка? За какой промежуток времени? Может с сегодняшним уровнем цен менять горелку конвекционного окажется выгоднее покупки конденсационного?
    Нет, как основной от магистрального газа. Электрокотел будет резервным.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тёплые полы в доме будут или нет?
    У вас
    Что значит вспомогательные?
    У всех конвекционников практически теперь имеется режим, который называется "тёплый пол".
    Злобный маркетинг. Нельзя гонять конвекционник постоянно в низкотемпературном режиме.
    Хреного для котла это закончится. Если есть ТП, то только через узел подмеса.
    Напрямую только от конденсационников, если нет радиаторного высокотемпературного контура или и его тогда делать низкотемпературным.
    А если есть конденсационник и радиаторный высокотемпературный контур и ТП, то опять ТП только через узел подмеса.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда гидрострелка не обязательна.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    между какими ? бред какойто
    блогеров что ли ?
    не надо это смотреть
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А можно сноску на этих уважаемых блогеров. Развлекусь, как нибудь.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на практике это 20 минут против 10 - критично для Вас ?
    это бред маркетинговый. она просто от 30 стартует
    низкотемпературный режим - это больше все-таки миф чем правда
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Уже есть. Во всём доме. И только ТП, без радиаторов.
    Да где-то попадалась инфа, что ставят допрадиатор для уменьшения тактования в связке газового котла с ВТП.
    Периодическое переключение на нагрев БКН при 100% мощности не спасает?
    Получается только 2 варианта:
    1. конденсационник напрямую.
    2. конвекционник с узлом подмеса.
    Радиаторного нет и не планируется, но если радиатор может помочь в организации какой-либо схемы, то нет проблем поставить его в котельной (в котельной нет ВТП).
    Честно, я не знаю. Опыта соответствующего нет.
    С другой стороны, если использование 12 кВт котла вместо 25 кВт котла не даст никаких преимуществ типа отказа от узла подмеса, то вроде как и смысла в этом не вижу, пусть будет 25 кВт.
