Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это необязательно и конденс
    значит котел либо со встроенным (как большинство настенных) либо напольник с внешними насосами
    тут поле. можно управлять просто Т (выставляешь нужную, это почти все умеют) либо сложные системы автоматики (зонт и тд)
  2. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Я запутался. Выше говорили, что конвекционник умрет в низкотемпературном режиме. Видимо, что-то не догоняю. СО только ВТП.
    забыл про эту хотелку - только настенник.
    Сейчас использую для электрокотла термолинк P: просто температура + суточные/недельные программы. Для постоянного проживания мне этого более чем достаточно. От газового жду того же.
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Наверно упустили, что только ВТП.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Виссман тоже очень популярный и доказал свою надежность, о чем писал выше Сергей, и цена на Виссман оказалась ниже, чем на похожий по параметрам Бакси эко 4s например, так как туда еще и треходовой с сервоприводом надо докупать.
    В моем случае отопление комбинированное, поэтому и сомневался в выборе: конвекционный или конденсационный, да и СО уже была, а в ввшем случае я бы однозначно рассмотрел конденсационник, присмотритесь к Бакси дуо тек компакт и к Виссман втоденс 050, вроде это относительно недорогие конденсационники (по крайней мере были до всей этой эпопеи),ну и если появился китайский котел Медуза одноконтурный, то и его рассмотрите, хотя до недавнего времени был только двухконтурный.
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Домик хоть и маленький, и потребляемая мощность на отопление низкая, и маломощному котлу будет комфортнее, но с оглядкой на БКН 120л считаете 12 кВт достаточным для 2-4 человек (мойка, умывальник, ванна)?
    Я в состоянии посчитать и время нагрева разными мощностями, и теоретические расходы, но практики использования нет, нюансов не знаю, поэтому ориентируюсь в хотелках на 18-25 кВт.
    цены и наличие - сейчас похоже везде беда с этим :(
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    говорят много чего. это недостоверная информация, не раз опровергалась, но ее последователи упорны.
    конденс может дать реальную экономию порядка 10 % по сравнению с конвектом\
    посчитайте время догрева бойлера (пусть 5 градусов) котлом 12 кВт и 24 - и сравните. это несложно.
  7. Mikoll
    Mikoll
    Mikoll
    Брест
    Всем пивет! Помогите определиться с котлом. Пост N10 читал) Площадь дома 240м 2этажа, стены газосиликат и кирпич. Дом холодный но в планах наружное утепление. Есть две ванны, два туалета, две кухни. Бойлер выбрал Drazice OKC 160 NTR. Хочу сделать с рециркуляцией гор. водыт т. к. котёл будет стоять в подвале а раздавать воду надо на 3 этажа. Котлы пока выбираю из этих:
    De Dietrich ZENA MS 24 Viessmann Vitopend 100 А1HB 24 кВт
    Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 i (с сервисом пока не понятно) По цене разница не большая. Сам больше склоняюсь к первым двум.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Роман, мне казалось, что я уже почти понимаю что мне нужно, но Вы меня вернули на несколько шагов назад на пути выбора котла :aga:
    То есть можно взять конвекционник хоть 12, хоть 24 кВт, с обещанной нижней границей режима отопления в 30 градусов и гонять им теплоноситель без НСУ постоянно в режиме 30-35 градусов (2-4 кВт*ч) ? И всё будет ОК? Никаких подводных камней (дополнительных действий)?
    Это круто и приятно. Но я сейчас топлюсь электричеством, фактические расходы на ЭЭ меня не напрягают (это не про то, что у меня много денег, а про то, что эти расходы сопоставимы или даже ниже расходов на отопление в квартире), поэтому ставить экономию газа основным мотивом выбора кондесационника не горю желанием.
    Время догрева посчитать не проблема, ок, попробую, а дальше вправите мне мозги.
    24кВт 120л 55-60градусов: 1м 51с
    12кВт 120л 55-60градусов: 3м 42с
    Но дальше что? Как это соизмерить с расходом?
    1. Для упрощения предполагаю, что холодная вода на входе 10 градусов, бойлером греем до 60. Дельта - 50 градусов. Температура воды в бойлере упала 5 градусов, а это 10%, как 5 / (60-10).
    2. Упала температура на 10% - считаю для упрощения, что израсходовали 10% горячей воды, то есть 12л.
    3. Пытаюсь примерить это к расходу. Какой-то СНиП 2.04.01-85 говорит, что мойка/умывальник/душ кушают 0,09 л/с горячей воды, или 5.4 л/мин.
    4. Израсходованные (п.2) 12л делю на расход 5.4л/мин и получаю 2.2 минуты.
    Делаю вывод, что с 24 кВт котлом душ можно принимать бесконечно. С 12кВт не прокатит.
    Если всё так, то вариант с одновременным использованием душа и мойки чёт даже считать не хочется.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    12 кВт для проточного режима конечно мало, а для косвенного нагрева без проблем. У меня котел на 24 кВт, а БКН на 150 литров, и то я убавил максимальную мощность до 15 кВт и этого хватает без проблем и БКН в рабочем режиме нагревается за 9-10,а до этого на 24 кВт грел за 6-7 минут, то бишь разница в 2-3 минуты, это точно никак не ощутите на себе, плюс еще можете температурой ГВС играться, у меня температура воды в БКН 45-50°,а вы например установив 60° обеспечите больший обьем и бесперебойное ГВС, плюс есть некоторые БКН, у которых несколько слотов для датчика ГВС (верху,в середине, внизу),тоже можно поиграться, установить его например не вверх, а посередине или ниже, чтоб избежать провала и нехватки ГВС в момент переключения котла на нагрев БКН.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дело в том, что у конвекционника малый диапазон модуляции и зачастую минималка не ниже 7-9 кВт, что вам очень много, ну и нет пока обвязки ТП, то вы лучше сэкономьте на НСУ и купите конденсационник, у него и глубокая модуляция, вплоть до 2,5-3 кВт, ну и низкая температура теплоносителя, в пределах 25-45°это его комфортная стихия и экономичность в этом режиме, а конвекционник расчитан на температур от 50° и выше, и нельзя гонять на низких температурах долгое время, даже если такая возможность как-бы есть (у Бакси она от 30°,у меня на Виссмане от 40°),конвекционный котел будет работать в конденсационном режиме, на который он не расчитан априори, может кратковременно более менее ничего страшного не будет, но гонять его весь сезон, из года в год это точно категорически плохо.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в качестве бонуса к конденсу - куда-то надо слимвать конденсат, а его может набегать 10-20 литров в сутки
    с конвектом такой фокус не пройдет - у него в районе 8 кВт минималка
    прокатит если душ урезать вдвое, все зависит от душа.
    5 литров в минуту обеспечит 12 кВт "на лету". 11 - 24. то есть, если душ будет более-менее тропик порядка 15 литров - то и 24 на лету не справится. все относительно.
    это подсчет для наглядности сравнения времени догрева - вот к чему.
    возьмете например бойлер 240 литров - будет 3 мин 42 сек и 7 мин 24 сек
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если котелок 12 квт.
    возьмите чуть больше бойлер, что не сильно дороже по деньгам.
    150 - 200 литров. По моим наблюдениям котел работает 90 % в режиме догрева на 9 квт. и лишняя мощность только помеха. С таким котлом можно не гоняться за большим теплообменником в бойлере 0,6-0,9 квт. достаточно ИМХО
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Спасибо.
    Пляшу от бойлера, он уже есть, протерм FE 120/6 BM (117 литров и теплообменник 0,9 м2)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кроме бакси до 35 кВт для всех остальных кондиков обязательно перед пуском нужно настроить кондик по газоанализатору и в последующем он для них нужен. Учитывайте это тоже- есть ли у сервисников этот девайс, поверяется ли он.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    т. е. Для дуо тек компакт, дуо тек Е, платинум газоанализатор не нужен.
