Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    на. не нужен тот оклад :hello:.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда в Ялту.
  3. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Да ролики посмотрел, 4 человека, пока в душ будем ходить, посуду мыть не будем, на всякий случай остается электрически бойлер.
    Разницы по цене между двух и одноконтурным не заметил, можно просто отключить контур подогрева горячей воды.
    Пока остановился на:
    Italtherm CityClass 12 F, 12 кВт, двухконтурный
    газовый котел BAXI ECO-4s 10F, двухконтурный
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это 24 кВт котел с расходом 2,73 м3/ч. То есть можно брать любой котел бакси 24 кВт и вы получите из них 10-12 кВт.
  5. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Вроде бы не бывает 10-12 кВт котлов, это все программно урезанные 24 кВт.
    И они работают в режиме тактования, что плохо сказывается на их ресурсе.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас в любом случае без автоматики так и будет. Я про соотношение теплопотерь к мощности. Но критичного ничего нет, в квартирах люди живут, котлы коптят.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, разницы между двух и одноконтурными нет, ну и если двухконтурник использовать просто для отоопления, а ГВС от электробойлера, то почему бы и нет? А если прикупить на 150-200 литров электробойлер, то и не нужен БКН если есть дешевый ночной тариф.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё же более это 20 киловаттные.
    Придавленные по мощности в режиме отопления до 10, 12, 14, 16 или 18 кВт.
    По разному у разных брендов и моделей.
    А по сути это один и тот же базовый котёл с максимальной мощностью в 20 кВт.
    Вот он и будет греть хозяйственную воду в режиме ГВС выходя на такую мощность.
    Если придавили по мощности в режиме отопления и минимальная мощность низкая, то с чего им тактовать. А цикличный режим это рабочий режим работы настенного газового котла.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так вы можете и на 24 кВт купить и сами точно так же програмно занизить мощность до 12 кВт, проблема в том, что минималка все равно остается на высоком уровне, +-9 кВт, в идеале найти не заниженный програмно маломощный котел, например с мощностью 4-12 кВт.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. Тут вопрос в том, что минимальная у 24-х киловаттного может быть больше чем у 20-и киловаттного и её занизить нельзя до того же значения, что и у 20-и киловаттного. Тогда и от того, что вы максимальную занизите особого толка не будет. Вот тут может быть и частая цикличность по работе и даже тактование. Кстати и максимальную тоже до 12 с 24 кВт занизить может быть не возможно.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На контур СО можно БКН поставить, как приоритет организовать дёшево другой вопрос.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    приоритет ?
    смысл его есть если СО постоянно работает на максимальной Т. а это почти невозможно, минимум - редкость
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Увеличить скорость прогрева БКН возможно только ограничив полностью или частично движение ТН в основной СО.
    Что странного если это нормальная работа при 1к и БКН?
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Нет это не так.
    Простой способ посмотреть котел малой мощности программно задушен или по железу такой это смотреть нижнюю мощность
    если программно то будет, например, мощность котла 9-12 квт.
    а если по железу, то 6-14 квт.
    Если поковыряться поглубже, то по характеристиками того же
    Бакси Эко Фор видно, что у 14 квт. котла количество форсунок меньше, чем у 24 квт. + нижняя мощности 6 квт.
    А Вот Бакси 4 S имеет одинаковое количество фосунок, что на 24 квт., что на 14, т. е. она програмно задушена. Задушенные модели это и Бакси Эко Нова, и Протермы и многое другое, так проще.
    Термона 14 квт. это железная мощность
    Бакси 14 квт. 10 форсунок, 24 квт. 13 шт.
    Обратная сторона медали честные железные 14 квт. мало для приготовления горячей воды в проточном режиме. Он лучше приспособлен работать с бойлером.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так я не про это писал
    1к котел при нагреве СО дает одну Т а при нагреве БКН - другую
