Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Смотря какая цена на него и есть ли у вас возможность перетряхнуть котел и заменить все прокладки в случае чего.
  2. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Т. е. определенные риски все же есть.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем она Вам ? не читайте бред на интернет-помойках)
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы рискнул, думаю и цена наверное интересная? Опять таки, при покупке вам надо снять переднюю крышку котла и осмотреть хотя бы визуально, вы хоть поймете, где и как он хранился, если в теплом сухом месте, то думаю все будет ок, а если в холодном влажном месте, то там может быть и ржавчина, конденсат, возможно и закиснут трехходовой и насос, возможно в итоге будут быть проблемы, хотя например у меня цирк. насос лежал в холодном чердаке и через несколько лет я его достал, установил и он без проблем запустился и работает уже много лет.
    Еще момент, если вам продает не сосед с гаража, а нормальный магазин и дает гарантию и вам его готова запустить специализированная фирма или тот же облгаз и взять на гарантию, то что вам париться?
  5. Олег82
    Олег82
    Олег82
    Помогите с выбором. Нужен настенный газовый котел атмосферный (не турбо) одноконтурный со встроенным расширительным баком для однокомнатной квартиры 28 кв. м. Я так понимаю котел нужен мощностью не более 11 КВт. Из всех именитых проверенных производителей (Baxi, Italtherm, Bruderus) найти атмосферник до 11 КВт достаточно сложно, либо мощность большая, либо он турбированный. Из всего что я смотрел, нашел только Mora Sirius 20SK, но опять же мощность большая 20 кВт. Еще смотрел котлы отечественной сборки Arderia SB10, Amulet Atmo 10, но что то не внушает доверия (какие комплектующие в них стоят?) и отзывы по ним противоречивые.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У них во всех встроенный
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все настенные котлы со встроенным расширительным баком.
    Вам даже зимой более 4 кВт не понадобится.
    Таких настенных нет. Просто в настройках можно задавить максимальную мощность котла в режиме отопления до 11 или даже до 10 кВт.
    Это турбированный котёл.
    Это двухконтурный котёл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26723469/
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит сложно? Он или есть или нет.
    И искать надо не до 11, а до 20 кВт.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А не проще 28 кв. м. конвектором электрическим отапливать?
    Кап вложения в котел не малые. Я бы не заморачивался с газом с такими вводными данными.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем турбированный не угодил ?
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Если в его паспорте написан срок службы 10 лет, то вас заставят поменять его через 4 года:)
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    техническое освидетельствование и продление срока эксплуатации
  13. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Цена низкая да. Спасибо рискну тогда купить)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь, не заставят даже через паспортный срок службы.
    это из практики если что.
  15. Олег82
    Олег82
    Олег82
    Это понятно, только вот не производят настенных газовых котлов мощностью меньше 10 кВт.
    Как нет? А эти Arderia SB10, Amulet Atmo 10 ? К тому же у Baxi есть Eco Nova 10F, Eco 4s 10F, Eco Home 10F, странно что нет таких же моделей на 10 кВт с открытой камерой сгорания и естественным удалением продуктов сгорания, у Baxi они начинаются от 14 кВт - Eco Four 1.14 ?
    Странно, а на сайте написано что он с открытой камерой сгорания. И что у них нет моделей на 10 кВт с открытой камерой сгорания и естественным удалением продуктов сгорания? Пусть даже двухконтурный будет.
    Ну пусть хоть двухконтурный, это не страшно, главное чтобы по мощности подходил, ГВС можно не подключать или на будущее будет. Вопрос только что это за зверь Amulet Atmo 10, не нашел отзывов по нему.
    Слишком дорого электричеством отапливать, тем более что газ в квартиру заведен и счетчик уже стоит.
    Тем что уже сделан дымоход и просто нужно заменить старый напольный АОГВ 11,6 кВт Ростовгазоаппарат на настенный. Напольник пол кухни занимает.
