Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вижу противоречий. Что конкретно смущает ?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы видно не вникли. И в 10 кВт тоже не производят.
    А вот так - нет и всё. На хрен не нужны такие.
    Но это относится именно и только к настенным газовым котлам.
    Это котлы мощностью в 20-26 кВт (теплопроизводительностью в 18-24 кВт).
    Они просто задавлены ещё на заводе по мощности в режиме отопления до 10 -11 кВт.
    (теплопроизводительности 9-10 кВт).
    Это OEM проект от компании ARDERIA. Тот же Arderia D Atmo.
  3. Олег82
    Олег82
    Олег82
    Получается что нет смысла ориентироваться на мощность и можно покупать котел на 20 кВт мощности? А он не будет часто включаться и выключаться (тактование), ведь площадь маленькая всего то 28 кв. м ?
    Ясно. И как они по надежности эти Arderia и Amulet? Лет на 10 хватит или через год в утиль?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Любой берёте из указанного мощностного ряда и просто при проведении ПНР пусконаладчик вам занизит максимальную мощность котла в режиме отопления до самой низкой возможной.
    А вообще вам надо изначально при выборе котла на такую маленькую площадь
    Ориентироваться более на минимальную мощность котла.
    В общем если хотите почитайте самые последние сноски.
    Там длинная полемика с пользователем была, женщина, но наконец я её подвёл к оптимальному решению. У неё всего 30 квадратов. Жесть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22808406/
    Там же кстати объяснение есть, как это так что несколько котлов разной мощности в режиме отопления на самом деле это конструктивно один и тот же котёл.
    Там всё о понятии "термической вилки".
  5. stalsyst
    stalsyst
    stalsyst
    Всем, добра.
    Нужен совет от пользователей 2-х контурных котлов.
    Подошла очередь к установке котла.
    Дом небольшой 70м2, 2 человека, дети выросли. .Котельная узкая. 1*3.
    От котла влево 1м мойка, вправо 1м душ, и за ним в2х метрах умывальник.
    Отопление только теплые полы. Хотел поначалу 1контурник с бойлером, Сейчас насмотревшись туба больше склоняюсь к 2-х конт. конденсационнику. По словам знакомого (пользователя 2-х конт.)
    там всё плохо с гвс. То горячая, то холодная, лейку поднял -холодно, опустил-теплее. Так ли всё плохо в современных 2-х контурниках и всё же постараться уместить бойлер с обвязкой ?
    Я то его умещу, но обслуживать и котел и бойлер тяжко будет.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тогда там и консультируйтесь
    Вы уже испорчены в информационном плане
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С двухконтурниками любыми так и будет, это для них норма, такая вот "прелесть" двухконтурников, чтоб этого не было, надо открывать кран под определенным мощным напором и не убавлять и не отключать, пока не помоешься, и чтоб в этот момент никто не пользовлся водой, иначе контрастный душ тебе обеспечен, имхо, шляпа это еще та. Начет бойлера, то его не обязательно ставить рядом с котлом, можно в другое помещение, есть навесные, есть напольные, есть вертикальные, есть горизонтальные, есть небольшие, есть большие по обьему, на любой вкус.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Смотрите на ммнимальную мощность котла, насколько я знаю Бакси есть одноконтурники на 14 кВт с минималкой 5 кВт, помоему Эко фор или эко 4s,это все же будет лучше, чем заниженные програмно котлы на 10-12 кВт с минимальной мощностью 9-10 кВт, по сути такой котел будет работать в стапт-стопе без модуляции и скоее всего тактование не избежно. Насчет Турбо, то что-то мешает вывести в стену коаксиальнный дымоход? Или так нельзя? А двухконтурные котлы на 10-12 кВт это стопудово заниженные програмно, лучше их не смотрите, а ГВС каким образом собираетесь греть, если вы хотите одноконтурник?
  9. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Да! Но за отдельную немалую денежку.
    Ну а я из пп410. сила закона.
  10. plex
    plex
    plex
    Ну я то в этом деле Буратино, поэтому и думал, что так положено.
    Что, можно без котельной установить оборудование?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сколько?
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Посоветуйте определиться к котлом, дом 170 м2 газобетон (Московская обл).
    Мощность 24 кВт, настенный, открытая камера сгорания, одноконтурный,
    планируется подсоединение БКН 150-200 л.
    Выбор из 3-х ниже:
    - Protherm Pantera 25 KOO - самый экономичный вариант из предложенных
    - Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 I - пишут что нужно сервопривод к нему докупать плохо без него "гонит" воду на БКН ?
    - Vaillant Atmotec Plus - тот же производитель что и Protherm (Словакия) - имеет ли смысл переплачивать?
    Хотелось бы иметь возможность управлять котлом удаленно, в т. ч переключать режимы (наличие летнего режима), с каким котлом это максимально удобнее? к БКН подсоединение через датчик (без 3х ходового клапана)? Чтобы все было максимально просто, удобно и надежно.
    И сразу какой к нему лучше взять БКН на 150-200 л (с рециркулляцией, без термостата с гильзой)
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для 2 взрослых человек повесьте маленький электро бойлер литров на 30 с отсечкой на 40 градусов, после 2-х контурника, БКН до конца жизни будете отбивать.
    Так же можно посмотреть в сторону котлов со встроенным бойлером, типа нувола от бакси, если использовать тёплые полы без узла подмеса, есть и конденсационная нувола. .
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у нас перевешивается необязательностью исполнения. и это как раз редкий и хороший случай
    смотря какое. достаточно котельной не называть. сейчас модно - теплогенераторная.
    пантера норм, вайлант - ее старший брат, просто дороже
    у бакси не просто "плохо гонит воду" а вообще не гонит. это мотор для переключения трехходового, в районе 2х рублей стоил
    из этих с любым. все равно модуль удаленного доступа брать отдельно
    встроенный трехходовой у всех этих трех. только у напольников его нет.
    датчик бойлера подключается в котел - чтобы в котле выставлять Т нагрева БКН. продается отдельно у 1 и 3 у 2 идет в комплекте с мотором.
    с гильзой все идут. а по фирмам - дражице/горение/хайду - самая ходовая троица. из чего выбираете ? я рекомендую напольный вертикальный эмалированный смотреть
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    да, вы правы. Но человеку покупающему котел, выпущенный несколько лет назад, нужно знать об этом.
