Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На это можете не вестись. Сколько надо котлу сожрать газа для нагрева данного дома до выставленной вами температуры, при данной уличной, столько он и сожрёт. А циферки в ТХ котла можно любые написать, но конечно без доведения до маразма. А если хотите экономить на потреблении газа, то способ только один-утепление дома, то есть сокращение теплопотерь.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не согласен. При нормально работающем котле колебания температуры гвс в пределах модуляции, независимо от высоты душа и количества открытых кранов. Рукой практически не ощущаются. Если "контрастный душ", то это уже неправильная работа котла или проблемы с давлением хвс.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не согласен, комфортно пользоваться двухконтурником только при хорошем напоре, когда котел работает в своем диапазоне модуляции, как только чуть убавил напор, то котел начинает тактовать (выключаться-включаться) и происходит перепад по температуре, ну а уж при открытии крана в другой точке водоразбора начинаются все "прелести контрастного душа" двухконтурника. Да, у меня ХВС было от скважины с ГА и естественно давление воды плавало, испытал на себе весь кайф двухконтурника в прошлом доме, но почему тогда сосед с городской водой с постоянным равномерным давлением плюется от двухконтурника, также и теща, и друг с городской водой горько пожалели, что купили двухконтурники? И это только малая часть примеров моих родных и знакомых, подобное я слышу постоянно. Имхо, не стоит защищать двухконтурники, чудес не бывает, и скорее всего вы наловчились со своим двухконтурником и теперь говорите, что все прекрасно, нет, не прекрасно, а говнецо еще то. Надо людей переубеждать, что двухконтурник это зло, многие по незнанию покупают двухконтурники (думая что обманули физику и всех тех, кто переплачивает за одноконтурники с БКН),а потом чуть не плачутся. И да, можно и несколько кранов одноврнменно отрыть на двухконтурнике и настроить более менее комфортную температуру воды, но надо включать и отключать синхронно, тогда не будет перепада, стоит кому-то открыть или закрыть кран, то пока котел сообразит, пока запустится или отключится или смодулируется горелка, ты получишь порцию кипятка или ледяной воды, это физика батенька.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да не защищаю я. Говорю как есть у меня. Вода из скважины, давление +- 1 атм. Если прикрыть кран меньше половины - может тактовать, но это мелкий недостаток, по сравнению с недостатками бойлера.
    Жил на квартире с поквартирным отоплением. Стоял бакси двухконтурник. Проблем с гвс не имел. Тоже тактования не было, несмотря на то, что котел был ушатан, давления в РБ не было, да и ТО ему проводить было опасно из-за мнительных хозяев.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какими?
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Стоимость компонентов и монтажа, место для установки, усложнение системы, постоянные потери на подогрев при режиме простоя, легионелла, обслуживание.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Никакой ловкости. Надо понимать что должен делать двухконтурник, а чего не должен. Исходя из этого, продумывать водоснабжение.
    Это не физика, а непонимание принципа. В котле есть ограничитель потока. Любой кран должен давать расход чуть больше этого ограничения. Тогда при открытом одном кране, открытие других не будет вызывать "перепад", и котлу не надо ничего "соображать". А все проблемы идут от непонимания принципа работы, когда систему настраивают на 42 градуса при чуть приоткрытом кране гвс.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это не проблема. При сегодняшних утеплителях он подогревается в режиме ожидания не более, чем пару раз за сутки, всего несколько минут. Можно вообще таймер настроить. Проблема с легионеламми решается соответствующим режимом периодического прогрева до 70 гр. Частоту прогрева можно самому установить.
    Остальное имеет место быть. Но комфорт требует вложений.
    Каждый решает сам, что ему важнее. Сравнивать проточный безынерционный пластинчатый водонагреватель (прямого нагрева у битермика или косвенного у монотермика) и емкостной водонагреватель косвенного нагрева (бойлер, БКН) не корректно.
    В ИЖС постоянного проживания с семьёй из пяти человек бойлер рациональней и уместней.
    В домике в СНТ, на даче, домике сезонного проживания, в доме периодического проживания или выходного дня уместней и рациональней двухконтурник.
    Про поквартирном отопление отдельная тема. Там выбор более обусловлен дефицитом площади.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дык ты же платишь за несравнимый комфорт, или вы думаете, что люди дураки, зря переплачивают за стоимость компонентов? Ни разу не видел в дорогих домах двухконтурников, либо одноконтурный с БКН, либо отдельно стоящий газовый бойлер, а двухконтурник это сделан для бедных или слишком экономичных граждан, которые готовы мириться с дискомфортом, другого обьяснения у меня нет.
    Возможно при режиме дача двухконтурник будет лучше, хотя никто не заставляет греть бойлер во время отсутствия. Скажу вам по секрету, ГВС от БКН (если он без рециркуляции) экономичнее, чем ГВС от двухконтурника и БКН хорошо теплоизолирован и за сутки температура ГВС падает всего на 1-2°,так что ваши предположения надуманные, а режим Антилегитнелла да, есть, но он срабатывает раз в неделю, по крайней мере на Виссманах, на некоторых других вроде как можно этот параметр менять.
    И еще не забывайте про огромный минус двухконтурников, это вторичный теплообменник, который требует каких-то телодвижений, снятий, промывки и по сути дорогой расходник, который особенно с не очень качественной городской водой долго не служит.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вот наверное в этом и ловкость, вы наловчились с двухконтурником и теперь со своей колокольни думаете, что это лучше, чем БКН, а вот там (1-контурник с БКН) точно никакой ловкости, просто подсоединил и все работает, и неважно какой напор будет у тебя из крана и сколько раз за это время будет открываться и закрываться кран в других местах водоразбора.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    напольный, возможно БКН Protherm или Drazice
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Roaroma, то есть пантера от вайлента по внутренним компонентам не отличается?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мелочам.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    как отличить БКН Drazice с термостатом или без термостата с гильзой?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не лучше и не хуже. Есть понятие разумной достаточности.
    Но радует, что пользователь прекрасно уяснил, как надо правильно эксплуатировать настенный газовый двухконтурный котёл при нагреве хоз. воды.
    А то сколько лет долбим одно и тоже, а как об стенку горох.
