Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Луна Платинум есть модель 1.12 у него мощность 1,2 - 12 квт., но только для бойлера, что логично)
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ок, буду знать, круто для маленьких домов и квартир, вот только вопрос, готовы ли владельцы таких небольших кввртир и домиков платить за дорогой конденсационник от Бакси плюс БКН? Ответ очевиден, подавляющее большинство возьмет двухконтурник, задушенный с 24 кВт до 12-ти и будет считать, что самый умный и хитрый.
    Так выпьем, чтоб со временем и конвекционники научатся глубже модулироваться и конденсационники станут дешевле.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У Бакси Дуо Тек Компакт 3,5-24
    Луна раньше где то на 15 т. р. дороже стоила сейчас не знаю.
    ИМХО слышу люди платят серьезные деньги за обои, окна, кухни при этом у них никакой котел трубы и радиаторы, может быт такой подход остался от советских квартир, греет, что еще нужно ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в смысле нелогично ?
    на бойлер то зачем резать мощность ?
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Я тоже долго не мог понять логики. Видимо, имелось ввиду "только в одноконтурном исполнении"...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Извиняюсь, допустил ошибку, имел ввиду не 28 кВт, а 28 квм, то бишь имел ввиду минималки даже в 3-5 кВт много для 28 квм. Но я думаю многие поняли, что я ошибся, имелось ввиду квм, а не кВт.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Был относительно недорогой Вайлант на 18 квт. атмо одноконтурник
  9. keerk
    keerk
    keerk
    Извините, а для чего? Зачем брать 24кВт на отапливаемою площадь до 100м2?
    Взять ключ на 24, чтобы закрутить гайку м8?)
    Для этого есть нишевые устройства.
    Уважаемый Gri-Fon, я не сомневаюсь в Вашей компетенции.
    Как верно заметили выше, есть конденсатники 2хконт. на 3,7 кВт (Duo-tec+ в кондесационном режиме)
    Просто исходя из общих реалий, большинство не любит заморачиваться и что-то переделывать. Хочется получить решение "из коробки".
    Но быстро/дешево/качественно - это утопия, нужно чем-то жертвовать. А учитывая, что котел покупается на срок ну как минимум 3-5 лет (а лучше 15), то в данном случае это инвестиция в комфорт (как с автомобилем). 90 тысяч на 5 лет - это 1500 руб в месяц. Кто-то на сигареты тратит больше.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Я имел ввиду, что мощности для проточного нагрева не хватит.
    Судя по всему эта мощность железная (маленький теплообменник) и разогнать не удастся.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Там вроде был ответ на этот вопрос. котлов 6-14 не так много (вернее их позно посчитать по пальцам одной руки) и не все хотят ставить конденсационник.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    24 берут, если надо 2х контурный. Их меньше не существует. Тут вопрос в другом. Допустим, есть 1к квартира 42 квадрата с 24 квт котлом. Тактует он постояно, фиг бы с ним, свои 5-7 лет без обслуживания он проживет. А если в систему отопления врезать бойлер литров на 50 хотя бы, используя его для увеличения массы воды. Нормально же должно работать, я думаю.
  13. keerk
    keerk
    keerk
    верно, поскольку спрос маленький. Обычно такие объемы чем топят, если не ЦО? Электричеством.
    Некоторые очень даже успешно внедряют свои "технологии" - электро-водяной ТП :)]
    Один раз просили греющий кабель в радиаторы "интегрировать" :)
    Но тут тоже надо смотреть: 6-10 кВт - мало, 10-14 - только у бакси на память 4 модели (Home, 4S, Four, ECO Nova). А еще Виссман, Беретта и у Протерма тоже вроде пару моделей было.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Блин, вы опять туда же, при чем ключ на 24, если нужно на 8? Дело в том, что подавляющее большинство двухконтурников это котлы на 24 квт, даже если написано, что котел на 12 кВт, у них минималка так и будет в 9-10 кВт, так себе модуляция 9-12 кВт, согласитесь, особенно на площадь в 28 квм, а настеных одноконтурников менее 20-24 кВт тоже раз-два и обчелся.
    Насчет конденсационных котлов я уже написал выше, многие ли будут готовы на маленькую квартиру тратить скажем огромные деньги на конденсационик с БКН? Да даже и 3,7 кВт минииалки, как вы пишите, согласитесь для квартиры в 28 квм даже в сильные морозы будет много, но это в любом случае лучше, чем задушенный 24-кВатный конвекционный котел с минималкой в 9 кВт, но как мы знаем, люди голосуют рублем и лучше заплатят 50 тыс за 24-кВатный двухконтурник, чем в 2-3 раза дороже за двухконтурный конденсационник, или одноконтурный конденсационник с БКН, двухконтурник конечно то еще удовольствие, хотя для однокомнатной квартиры проточный нагрев ГВС наверное сгодится. Я бы да, скорее всего купил конденсационник с БКН, потому что хочется комфота и чтоб котел работал в комфортном режиме, например я у себя в доме все сделал для того, чтоб котел хоть на нагрев БКН, хоть на отопление работал в модуляции и не тактовал, но мне проще, у меня дом не маленький, а в маленьких домах и квартирах тактований не избежать, но можно их минимизировать, а как это сделать, я выше писал.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Все перечисленные модели за исключением Фор програмно задушенные модели. Фор железно уменьшенная мощность. У него банально меньше форсунок на 14 квт. 10 шт., на 24 - 13 шт.
    Могу добавить Термону 14 квт. - железная мощность.
    Большинство котлов можно через меню задушить", я на луне выставил 80 % - где то 20 квт. Проблема в том, что нижняя мощность не меняется, при занижении нижней мощности пламя "садится" на горелку и горелка прогорает.
