Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мейбис (на память) рекомендует так - 70 литров на человека
  2. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Не будет
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    140 квадратов и шестеро человек.
    Это уже дилемма.
    Сколько в доме точек водоразбора горячей воды?
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Была схема с расчетом необходимого количества горячей воды исходя из количества ванных, душевых, моек и т. д. За раз воду слил и хватило на все нужды.
    Например, одна ванна, нужно минимум 100 литров гор воды, + умывальник, + кухонная мойка, набирается литров 120-150.
    Если ванная одна 150 литров достаточно. Если 2 то уже 250-300.
    Нужно учитывать еще скорость приготовления. Площадь теплообменника бойлера и мощность котла. Мощность 24 квт. + площадь теплообменника где то 0,8 кв. метров горячая вода будет готовится в проточном режиме. Слил воду из бойлера, а она продолжает готовиться в проточном режиме, т. е. не заканчивается.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    donpostum- для страждущих все здесь-СП30.133302020. Но нужно ли им это:)
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    собственно большинство вопросов можно уложит в краткую памятку на 1 л.
    я в посте 10 это и сделал
    может доработать
    как один из вопросов какую емкость БКН выбрать ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - самый простой, у производителей котлов есть таблицы соотношение приборов и емкости БК. Но как они привязаны к ко-ву людей это вопрос. Скорее всего это стандартные условия для стандартной семьи.
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вот ролик от Бакси там и упрощенный вариант выбора объёма БКН от тех директора Бакси
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам ориен6тироваться при выборе бойлера на количество проживающих не с руки.
    Дом небольшой площади, а следовательно и котёл более 24 кВт вам будет излишен по мощности, да вам и 20 кВт уже за глаза.
    А при выборе бойлера надо смотреть ещё и на такой параметр, как время нагрева воды в нём при определённой поданной на него тепловой мощности, то есть на производительность при данной поданной мощности. Сколько воды он сможет при данной поданной тепловой мощности на него нагреть с такой-то температуры до такой-то за заданное время.
    Или наоборот. Сколько времени понадобится котлу данного литража, что бы нагреть воду с указанной температуры, до другой указанной при данной тепловой мощности поданной на него.
    Это актуально при интенсивном водоразборе ГВС, то есть утро и вечер.
    Три точки водоразбора ГВС у вас по любому будет.
    А то выберите литров на 300, а потом при котле в 20 кВт придётся график помывки соблюдать при утреннем и вечернем туалете или в выходные при помывке.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    ИМХО от 150 до 200 в 80 % оптимальный вариант
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Плюс можно температурой ГВС поиграться, если допустим на 150 литров т. ГВС в 45° не будет хватать, то можно 60° задать, а то и 65-70,но в таком случае желвтельно установить термосмесительный клапан, чтоб в кранах ГВС подавалась комфортная температура ГВС, чтоб не обжечься.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. В вашем случае однозначно.
  13. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Скажите пожалуйста в одноконтурном котле протерм пантера, есть встроенный трехходовой клапан для бойлера косвенного нагрева? Или нужно после котла ставить?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Душ ванна раковина и на кухне раковина
    Тп 60 метров и 5 радиаторов
