Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рациональный вариант.
    Киловатт на двадцать котёл и бойлер на 120-160 литров с высокой теплопроизводительностью.
    В помывочные дни расписание по посещению ванной комнаты.
    Экстремальный вариант.
    Киловатт на 24 котёл и бойлер литров на 200.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26540908/
    https://www.forumhouse.ru/posts/28346364/
    Вывод:
    Золотая середина. То есть "базовый котёл" из мощностного ряда с максимальной мощностью (она же мощность в режиме ГВС) в 24 кВт с возможностью понижения мощности в режиме отопления до 15-16 кВт. Комнатный терморегулятор, работа по протоколу (например OpenTherm) и может даже датчик уличной температуры.
    Бойлер с высокой теплопроизводительностью (с наибольшей площадью теплообмена спиралевидного теплообменника по сравнению с аналогами, имеющимися на рынке).
    Ёмкость180-200 литров.
    У вас проблема, которая называется "термическая вилка".
    https://www.forumhouse.ru/posts/7822942/
    Для обогрева дома даже в самую холодную декаду достаточно и 16 кВт, а в то же время, учитывая количество постоянно проживающих в доме людей (с учётом, что большинство, ещё и дети) нужен бойлер литров на 200, а ему для оптимальной работы, надо хотя бы не менее 24 кВт. Но у котла такой мощности минимальная мощность от 9 до 12 кВт. Котёл в переходные периоды отопительного сезона будет работать с такой частой цикличностью по работе, что можно будет говорить о тактовании. Конечно можно немного нивелировать проблему тактования установкой того же комнатного термостата (терморегулятора) и наличием интегрированной в мозги котла ПЗА (датчик уличной температуры).
    Ну и более оптимальным решением была бы установка не конвекционного, а конденсационного котла. У них даже если максимальная мощность в 24 кВт. минимальная очень низкая, не более 3 кВт. Но тут опять проблема. Это цена и обслуживание с ремонтом. На местах со специалистами по этим котлам не очень хорошая ситуация.
    А так же радиаторный контур отопления у вас наверно не низкотемпературный. Вы же его под конвекционник делали, а потому для контура ТП установили НСУ.
    Для конденсационника работающего только на низкотемпературные контура (ТП, низкотемпературный радиаторный контур) он вообще не нужен.
    В вашем случае придётся гонять конденсационник в высокотемпературном режиме в отопительный сезон, а значит работать в конденсационном режиме он не будет.
    Но это я написал только для понимания сути выбора теплогенератора.
    А так-то, не будет, ну и хрен с ним. Это не проблема.
  2. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Спасибо большое
    Рассчитывал мощность на отопление
    Для моего сип и 5квт хватает 140 кв м в один этаж
    Конденсационный дорого и переплёта большая
    Может быть разделить котел отопления и бойлер отдельно, каждый сам топить
    Тп планировал низкотемпературные да и радиаторы тоже, 4 контура и 5 радиаторов
    30-33 градуса с подмесом насосом
    Ещё вопрос, а если просто ставить газовую колонку рос производства, без выпендриваться, у меня многодетная семья мне экономия газа не важна, мне сейчас проблематично за котел с бойлером бкн отдать 150, мне как бы бюджетно, но чтоб на бабу веру было
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в таком случае двухконтурный котел выполнит те же функции.
    - однконтурный + разводку для Б/К, а пока денег нет, установить электробойлер (отдельно)
    - зачем вам ТП и отопительные приборы? Теплопотери известны.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это для настенного газового конвекционного котла вообще хреново конечно.
    Но возможно. Тут и на 30 квадратов народ котёл ставил.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ставьте. А отапливаться чем?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Странная у вас политика, не хотите платить за одноконтурный котел + БКН, но готовы купить котел и отдельный бойлер (как я понял - газовый),либо газовую колонку, и вы думаете при этом что-то сэкономить, а что будет потом, пофиг? Это же дополнительные газовые приборы, которые требуют проектов, согласований, дымоходов, что добавит геморроя и доп денег.
    Вы это не страдайте фигней, семья многодетная, и газовая колонка это все те же "прелести" контрастного душа, что и у двухконтурного котла, не самый подходящий вариант для большой семьи, а для 1-2 непритязательных людей проточный вариант приготовления ГВС еще как-то сгодится.
    Ну и как понять, мне расход газа не важен, лишь бы сэкономить на старте, а там я готов слюнявить деньги, не считая, сейчас их нет, а завтра их будет дохрена? Вы же знаете поговорку,"кроилово приводит к попадалову". Имхо, лучше изначально подойти грамотно к делу, и потом наслаждаться и при этом экономить, чем изначально сэкономить, думая что ты самый умный, а другие дураки, а потом "колоться,но продолжать жрать кактус".
    Как вариант вам уже подсказали, это купить одноконтурный котел и обычный недорогой эл-бойлер на 100 литров, а как появятся деньги, докупите БКН на 150-200 литров и интегрируете его в систему.
    Ну либо возьмите двухконтурник, который можно переделать в одноконтурный, и если поймете, что вас двухконтурник не устраивает, вернее пригоотовление ГВС, купите БКН и с минимальной переделкой, вы из двухконтурника сделаете одноконтурник.
  7. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Да, 5 окон обычных и два больших 210на365 и 210 на 200, 5 радиаторов и 60 м тп, потери остальное только вентиляция, -25 там максимально 5квт
    Вот и думаю, если обычную российскую колонку на отопление 10квт и бойлер на 200 литров на газу, дешевле чем импортные котлы с конденсацией и прочее, просто выбор очень большой и вариантов реализации много
    Надо минимально дёшево, но надёжно, вайфай, датчики внешней температуры, управление со спутника не надо, в доме будут всегда жить, 2-3 взр и 4 детей, но гости до 6 чел.
    Одноконтурный рос производства? С тп они работают?
    Какие минимально необходимы функции?
    Делать ли отдельно котел отопления и бойлер или бкн лучше? Чем?
    Вентиляции ещё нет, от неё не отталкиваться
    Вода тоже центральная
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что это такое отопление колонкой?
    - цена?
    - АОГВ и железные трубы Ду57.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы лучше задайте себе вопрос зачем вам ТП и отопительные приборы? У вас денег на две системы хватит? А денег на автоматизацию системы вы тратить не собираетесь. Начните с грамотного технического задания и понимания, что за система будет у вас. А вот под это уже вы подберете источник (котел).
  10. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Спасибо
    Про краилово знаю, и то что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным
    Не обогрев колонкой, я так обозвал котел отопительный
    Одноконтурный котёл возможно ли рос производства? Цена в разы дешевле
    Бойлер кн к любому котлу можно подключить?
    Мощность основная уйдёт на гвс?
    Какая всё ж таки минимальная для бюджета, без последующей доработки конфигурация?
    Одноконтурный котел рос (импорт) производства на 20 или 24 кВт и бкн на 200 литров?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - таких не существует.(настенный) Шильдик наш.
    Чем вас бакси не устраивает одноконтурник 24 кВт в Москве стоит 53 т. с копейками. Хотя на сегодняшний день есть один жирный минус если уйдут с рынка запчасти. Но знакомый говорит все можно купить из Китая кроме платы.
    - к одноконторному в идеале.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Оксюморон.
    Гости в расчёт не берутся, только постоянно проживающие. Объяснял же уже.
    Напольник, настенник?
    А так-то теплогенератору (котлу) по фигу что греть.
    Просто если конденсационник и в доме отопление только водяными ТП, то можно НСУ не делать.
    Если же конвекционник и если к тому же помимо ТП есть и среднетемпературный радиаторный контур, то на ТП устанавливается НСУ. Тоже объяснял уже.
    Греть ОВ должен.
    Вы совсем запутались. Это одно и то же.
    Чтобы правильно задать вопрос надо знать половину ответа.
    Не надо так обзывать котёл.
    Да и сам ВПГ (в обиходе "колонка") это настенный газовый проточный водонагреватель хозяйственной (санитарной) воды прямого нагрева.
    Опять же наполник или настенник? Напольников хоть одним местом ешь.
    Настенники, не такой большой выбор, но тоже имеются.
    Ну вы бы сперва погугли что ли, как работает котёл с приоритетом по ГВС, а то какую-то чушь уже пишите.
    Вам же всё выше уже написали. Вы что не читали, не видели или просто тормозите.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сборка наша.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - от этого он наш не стал, к сожалению. Мы не производим котлы настенные, полного цикла производства в РФ. Раньше это ненужно было, а сейчас не можем. Надеюсь пока.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно. А что делать, если всё просрали, если медных трубок на 3/4 и полдюйма для производства в стране не нашли, если аллюминизированную сталь в Австрии закупаем.
    Я уже нет.
