Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы пожалуйста прежде чем писать, изучите все котлово-сантехнические термины, чтоб не вводить нас в заблуждение. А то получается типа того, говорим партия, подразумеваем Ленин.
    Идем далее, БКН можно и желательно подключать к одноконтурному котлу, который может управлять БКН (читайте в харрактеристиках котла, как правило большинство это умеют делать) и котлы как правило работают в "приоритете ГВС",максимально быстро нагревая БКН по запросу от датчика ГВС (обычно этот нагрев БКН длится всего минут 10) и опять переходит в работу на отоление, либо в стоп, если это лето,(одновременно эти два режима не используются, поэтому запас никакой не нужен на ГВС).
    Насчет последнего вопроса, то и 20 и 24 кВт по идее хватает без проблем на БКН 200 литров.
  2. xndsnowman
    xndsnowman
    xndsnowman
    Всем привет!
    Прошу у знатоков помощи в подборе газового котла.
    Площадь дома 100 м2, газобетон 375 мм. Московская область.
    Котел расположен на кухне.
    По отоплению: первый этаж (50 м2) - теплый пол, второй этаж - установка радиаторов в перспективе (если не хватит ТП).
    Из потребителей ГВС: раковина, душ, мойка. Проживание в основном 1 человек с набегами до 6 чел.
    Первый вопрос - мощность котла? Можно ли взять котел 24кВт или будут проблемы с тактованием?
    По калькулятору Мособлгаза получилось 18 кВт:
    1кВт х 100 м2 / 10 м2 = 10 кВт
    10 кВт х 1,2 = 12 кВт (коэффициент потолки)
    12 кВт х 1,15 = 13,8 кВт (коэффициент теплопотерь)
    13,8 кВт + 25% = 17,25 кВт (двухконтурный)
    Итого: 18кВт
    Второй вопрос - хватит ли двухконтурника для комфортного использования ГВС без БКН?
    Вопрос третий - по управлению.
    Как я понял лучше взять с управлением по цифровой шине (eBus, например) для более гибкой настройки. Планирую сделать мониторинг и управление с помощью внешнего GSM контроллера Myheat. Или цифровая шина не принципиальна?
    Основной вопрос - что брать?
    Если поможете конкретными моделями - буду признателен.
    Смотрю на Buderus Logamax U072-24K, Navien Deluxe Comfort-24k, Navien Deluxe S COAXIAL-24k, Navien DELUXE PLUS 24K COAXIAL, Ariston CARES XС 24 FF NG, Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 C
    Расположение котла:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если в доме не более двух человек постоянно проживает, ну пусть даже трёх, то хватит.
    Про комфорт забудьте.
    Если вас интересует именно вопрос удалённого мониторинга работы котла, то не принципиальна.
  4. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Хорошо когда все всё знают и не как дартаньяны поясняют
    Понятно общее, что одноконтурный котел с бкн на 200 литров, далее, разводка труб на радиаторы, на гребёнку тп с насосом, на сам бкн, исходя из условий минимальных затрат и только необходимых функций остаётся то, что
    Не понятно:
    Какова всё же необходимая мощность котла 18? 20? 24?
    Возможно ли вместо котлов бакси и похожих за 50 80 тырублей, поставить отечественный аналог, и в какую сторону смотреть, а также по бкн что то бюджетное, но приемлемое (по поводу что всё дорого в курсе)?
    Напольный или настенный мне нет разницы
    Спасибо
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Полноценный дымоход под напольник есть? А высота потолка не ниже 250см?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да хоть 12.
    Вы вопрос плохо знаете. Напольный сложнее во всех смыслах.
  7. Hideo
    Hideo
    Hideo
    Logamax u072 Gaz 6000 - один и тот же котел, по соотношению цена качество впринципе хороший, из минусов насос wilo. Навьены впринципе одно и тоже, различие между S серии к остальным, это европейская гидрогруппа, неплохие котлы, не сказать что сильно надежный но если запускать будет авторизированный сервисный центр то прослужит долго, а если будут косяки, то по гарантии без проблем меняются запчасти. Ariston не так много грамотных мастеров по ним и не всегда есть запчасти. Сейчас наверно выгодней будет брать навьен.
    По подбору киловатности.
    18 к вам должно с головой хватить, если вы возьмёте навьен, теплообменник всё равно будет на 24квт, и вы сможете взять хоть 13квт потом просто его знающий человек перепрошьёт и настроит по газу.
    Но многое зависит от теплопотерь, если у вас в стенах будут сквозные щели, то вам и 30 квт не хватит. Или если криворукий монтажник который (сто раз так делал) поставит вам маленькие радиаторы, поверхности теплоотдачи может не хватить для нагрева.
    Двухконтурный или нет?
    Тут уже вопрос к вам, есть ли куда вешать бойлер? Если брать одноконтурный навьен, то это deluxe one. Двухконтурный котел из минусов-зависит от напора, если плохой напор то возможно тактование (контрастный душ) при плохой воде будет забиваться вторичный теплообменник что тоже со временем приведет к проблемам с водой. Одновременно включите воду во всех точках разбора двухконтурника не хватит.
    Если совсем коротко то бойлер это комфорт, двухконтурник компактность и бюджет.
    Какую автоматику и для чего вы хотите ставить?
    Не знаю системы myheat, но если вы хотите ставить исключительно её, тогда заранее почитайте по какой шине она цепляется. И уже дальше под неё выбирайте котел. Но не забывайте что лучше всего ставить автоматику той же фирмы что и котел=меньше вероятности конфликта и глюков.
  8. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Дымохода нет никакого еще
    Высота 270
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Посчитайте по деньгам во сколько обойдётся дымоход для напольника+весь геморой с его монтажём. Затем сравните эту сумму с коаксиальным дымоходом.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая разница отечественный или иностранный?
    Что вас смущает?
    Вы про котлы или про бойлера?
  12. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Спасибо
    Про напольный это про котёл, бкн то точно на полу 200 литров
    Смущает разница в цене нашего 20 тр и импортного 70,
    Теперь ещё и про дымоходы изучать:)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы напольный решили брать? У вас всего 140 квадратов и куча народа. Куда ставить собрались?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что именно Вы сравниваете ?
  15. Ollakhin2
    Ollakhin2
    Ollakhin2
    Почему 18 нельзя? Мало для гвс даже с бкн?
    Цена отечественного ниже в разы,
