Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    то есть выводить только продукты сгорания одинарной трубой ? если забор воздуха из помещения
    ну а что я объективно выиграю поставив вместо атмосферного - турбированный?
    если у меня есть отдельное помещение под котельную по всем требованиям и выведен дымоход на крышу
  2. donpostum
    donpostum
    donpostum
    По линейкам
    Раньше линейка Луна 3 и Луна 3 Комфорт были одинаковыми, модели дублировались. Сейчас модели не повторяются.
    Анализировал цены. В противном случае получалось, что цена Луны 3 "спуститься" до Эко Фор, а это с точки зрения маркетологов не правильно. + зачем такое разнообразие моделей.
    на мой ИМХО то можно вообще всю линейку перевести на Луну 3, а панель продавать как аксессуар.
    Панель не клеится на котел. Либо ставишь панель в котел (в этом случае датчик температуры панели не работает), либо заглушку, а панель отдельно. Лично мне удобно отдельно. У меня котел в одном доме, а панель в другом доме стоит.
    Если дымоход действительно качественный и соблюдаются условия по кратности воздухообмена (площадь, кубатура "котельной" соответствует требованиям), то почему бы и нет. Я бы в этом случае поставил датчик на СО и Газ. На всякий случай. Хотя горгазы продвигают их как обязательные для установки при газификации.
    два варианта установки панели:
    в "карман" котла и отдельно (видна только заглушка).
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    есть специальный карман в котле, в котором эту панель можно зафиксировать?
    то есть в общем целом тогда получаем котел без выносной панели, классический?
  4. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Почему? Это же, насколько понимаю, выносной "термостат"
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    так все равно планирую подключение в дальнейшем через ZONT делать для удаленного управления через приложение
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Геморрой выиграете с трубками вентури и вентилятором.
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Зонт тоже умеет температуру воздуха в помещении контролировать?
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    это все понятно... вопрос был в том, крепится ли эта выносная панель к котлу
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она изначально идет вставленная в лицевую панель котла
  10. Firelady
    Firelady
    Firelady
    Простите, что беспокою мужское общество умных людей, честно попыталась почитать и найти ответ на мой вопрос, но для меня всё слова на китайском. Прошу помочь. Я купила старый дом, дом бревно, площадь 40 кв., двухквартирный, отопление печное было, но сейчас ведут газ. В дом пока не заведено ни вода, ни канализация. В ходе последних событий, боюсь, что пока дойдёт время подключения газа к дому, уже ничего не купить будет. В связи с этим вопрос. Что мне купить, чтобы было тепло (тёплый пол и радиаторы, чтобы стирали и мылись? Всё что мне понадобится для простого житья в доме. Планируется пристройка из блоков 20 метров кв. Нужно оборудование без изысков, просте и надёжное. В средней и пониже ценовой категории. В приоритете простота, надёжность и сбережение денег. Вобщем прошу перечислить всё что мне будет нужео простому обывателю, наименование оборудования и модель. Заранее благодарю.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    отлично... я просто думал, она сама по себе будут болтаться, то есть отдельно от котла, что неудобно когда на этапе стройки
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Если коротко, то котел который есть кому смонтировать и обслуживать.
    Если есть хоть какой то интерес к деталям почитайте пост 10 в этой теме.
    Котел с подогревом воды.
    Рецепт Настенный котел + бойлер косвенного нагрева. Не самое дешевое но проверенное решение.
    Дешевле двухконтурный котел.
    По маркам: Бакси, Протерм, Висман, Ди Дитриш.
    Корейцев не очень любят. Почитайте пост 10.
    Может возникнут вопросы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    забыли жЫр - вайлант !
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы посоветовал два вариаета: 1) какой-нибудь безмозглый котел типа АОГВ на 6-8 кВт, под стать для таких домов, недорогой, маломощный и надежный, как АК, а ГВС от электробойлера, это бюджетный вариант.
    Второй вариант наверное будет сложнее, чуть менее надежный и не дешевый, который уже предложил donpostum, покупаем самый маломощный настенный одноконтурный турбокотел (12-14 кВт) + БКН литров на 100-125. Вариант с двухконтурником не советую рассматривать, они как правило все на 24 кВт, чего дохрена, не важно с задушенной или не задушенной макс. мощностью, ну и проточный нагрев ГВС как по мне полная шляпа, и не вижу смысла добровольно обрекать себя на такой дискоморт, то бишь ГВС должно быть от накопительного бойлера и точка.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему?
    Если всего
    На 18 кВт с минимальной мощностью не более 6. Зажать до 10 кВт в режиме отопления и комнатный термостат.
    А это
    и это
    требуют места. Думаю в доме на 40 квадратов размещение оборудования это проблема.
    Точно будет устанавливаться на кухне.
