Выбор газового котла - 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем googlomax, 24.12.21.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Myland
    Прочитал все обсуждение. Мое мнение, если Baxi то Luna-3 Comfort, шикарный котел. К более дешёвым Baxi у меня предубеждение, были с ними когда-то проблемы, осадочек остался. Но объективно Viessmann Vitopend 100 выгоднее, дешевле и не хуже.
    Мощность 24 кВт, меньше нет смысла.
    Удаленный контроль это Зонт как правило, с управлением по цифровой шине. Зонт H-1v + адаптер Opentherm для Baxi и Viessmann.
    Бойлер конечно самый лучший Drazice, ещё можно посмотреть Gorenje, тоже добротные, но чуть попроще и дешевле. Ёмкость с котлом 24кВт можно сделать и чуть поменьше, 125 например.
    И обращаю внимание, на теплые полы нужен насосно-смесительный узел, причем если он будет подсоединяться к котлу напрямую без гидрострелки и всего такого нужен узел с двухходовым клапаном, а не с трехходовым. Это принципиальный момент. Когда дойдете до этого пишите, конкретизирует.
  2. Myland
    Myland
    Myland
    Да у меня, похоже, и выбора не особо... Бакси, народ вроде доволен. Пошла уже спросить у Гугла что в природе есть одноконтурное со встроенным трехходовым клапаном и небольшой мощности и он мне выдает Тульское чудо с японским названием MIZUDO https://www.mizudo.ru/product/nastennyy-kotel-gb-mizudo-m15th-15-kvt-odnokonturnyy и разброс мощности какой пожелаешь и описание вроде приятное. По форуму отзывов нет, одни вопросы, никто наверное так и не рискнул) И в Клд аж несколько точек...
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Myland
    Не нужно искать маленькую мощность, когда полдома теплые полы вопрос согласования мощности не сильно острый, стяжка с трубами демпфер, котел конечно тактует, но не по 2 минуты, а более долгими периодами, поэтому это не вредно.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Узнайте кто их на обслуживание берет. И как с запчастями. Для любого котла это главное. Сломаться может любой котел. Надо быстро починить иметь возможность.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    При чем тут ТП? Если теплопотери низкие, то зачем мощный котел? Потом в темы пишут, что делать котел тактует.
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Такты более длительные, не 2 минуты а 15-20 с тёплыми полами, это не вредит
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не понимаю физики процесса. ТП это такой же ОП со своим потреблением тепла. Что ветка радиаторов 1кВт, что карта ТП 1кВт. Котлу должно быть без разницы в процессе работы. Он фамилию не спрашивает раздавая тепло.
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Не правильно. Котел поддерживает температуру теплоносителя с определенным гистерезисом. Цикл нагрева состоит из двух фаз - нагрева и остывания. Во время фазы остывания тепловая нагрузка покрывается за счёт накопленного тепла в системе отопления, во время периода нагрева помимо теплоотдачи в дом котел возмещает накопленное в системе отопления тепло. Соответственно количество этого накопленного тепла зависит от размера и объема системы. Больше всего тепла накапливается в теплых полах, много воды и бетонная плита. Соответственно когда есть приличный массив теплых полов котел тактует длинными периодами.
    С практикой это согласуется, по моему опыту в доме где этаж теплого пола проблем с этим не было никогда.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Мне лень спорить. Остаемся при своих мнениях.
    Не стерпел)
    Никакого гистерезиса. Догрел до заданной. Отключился. Выдержал запрограммированную паузу, включился опять. Может и есть сейчас котлы которые смотрят на Т обратки. Этого я не знаю.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Они смотрят на Т подачи +/- гистерезис. Это гистерезис у некоторых можно в меню выставить. А время они отсчитывают после завершения нагрева - время блокировки горелки, чтобы подавить тактование, тоже регулируемый параметр.
    Не нужно спорить, потому что я прав).
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не буду
  12. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Есть на ютубе. Там же есть неплохой ролик о принципе выбора котлов.
    А зря, за ними будующие. Обратите внимание на котлы виссман. У них есть "комби" серия (два в одном) :super:.
    Недешевые, да, но это кому как.
    У Вас кстати эвропа "через дорогу",любые запчасти по времени будут быстрей у Вас нежели с "большой земли".
    По опыту двух бывших тактующих двухконтуников гистерезис равен минус 15град.от уставки.
  13. Myland
    Myland
    Myland
    красиво рассказывает, прям подарок, а не котел, интересно что на деле
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    наш *дракон* греет от заданной Т по установленному гистерезису и *запрограмированной паузы* или *времени блокировки* нет)
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Возможно в этом вопросе я отстал от жизни. Признаю ошибку.
